ניקוי מזגן - איך?
שלום לכולם
יש לי מזגן בחדר... ובזמן האחרון הוא התחיל להוציא אוויר פחות נעים והוא פחות מקרר.
חיפוש בגוגל העלה: "ניקוי מזגן מעובש ופטריות", ואז פרסומות לאלף טכנאים.
השאלה היא באמת, מה צריך לעשות?
שנה טובה לכולם :)
יש פילטר שצריך לנקות ואחר כך לאפס את המזגן
הכוונה לרשתות?
אני רואה באמת שמאוחרי כל העסק של הרשתות והצלעות קירור האלה יש ממש שכבה של אבק, ניקיתי קצת את מה שהגעתי וזה באמת ממש מלוכלך.
השאלה איך מנקים שם.
מרימים את המכסה ומוציאים את הרשתות
הכי טוב לנקות אותם עם שואב אבק, אתה יכול להמשיך איתו באיזור.
לא לשכוח אחרי שמחזירים את הרשתות הנקיות להזיז מתג ולהחזיר כדי שיאפס את המזגן
זה מזגן עילי דרך אגב.
והכוונה היא לא לרשתות אלא למה שמאחורי וכל מה שמאחורי.
[attachment deleted by admin]
גם לי הייתה אותה הבעיה, אבל העובש בפנים (כנראה) היה יותר חמור.
ניסינו ניקיון עם חומר שקר כלשהו (לזכות הטכנאי הוא אמר שזה בדיוק כמו ספרי לחלונות ושהרבה טכנאים סתם גובים על זה כסף), רוב הלכלוך ירד אבל הריח נשאר פשוט חלש יותר. אחר כך לקחו את כל היחידה הפנימית (היא באמת הייתה במצב גרוע) לניקוי בחומצה ומאז אין ריחות.
דרך אגב המזגן הוא אלקטרה קלאסיק אני חושב, כמו שלך.
אבא שלי באמת המליץ להשתמש בספריי לחלונות.
והבנתי שבשביל הריח אפשר לשפוך בפנים מים עם חומץ וזה אפילו יכול לנקות טוב יותר.
אני ילך על זה וידווח על התוצאה, ממש לרסס בפנים או לשפוך מלמעלה?
עריכה: ריססתי פנימה הרבה חומר, זה רק עזר לא פתר.
יש הצעות?
אם יש בפנים עובש ופטריות אפשר להפעיל את המזגן על החום הכי גבוה ולהשאיר שעה
הפטריות והעובש ימותו.
וזה יתנקה לבד?
עדכון:
גם זה לא עזר... ריססתי אחרי זה שוב חומר ועוד פעם רק קצת יצא.
אין פתרון חוץ מלהזמין איזה טכנאי שיפרק את המזגן או משהו בסגנון?
כנראה שלא. הרבה פעמים העובש נכנס לתוך המאוורר עצמו או לכל מיני מקומות שלא תצליח לנקות בעצמך (אלא אם כן אתה איש טכני וחושב שאתה מסוגל לנקות לבד ויודע להתעסק עם זה בלי לשבור כל מיני פלסטיקים עדינים.
אצלי הסמל שליד החצי ירח דולק (נורה בצבע כתום)
למה זה?
אם אני לא טועה זה מסמן שתנקה פילטרים.
עדכון:
לקחתי מכשיר ריסוס, מילאתי במים וחומץ כמו שהיה כתוב באיזה אתר.
ריססתי פנימה (המכשיר ריסוס פשוט השפריץ את כל החומץ והמים בלחץ), והתחיל לצאת מלא מלא שחור.
כמעט הכל יצא.
עכשיו פשוט כל החדר בריח של חומץ, אבל טיפה של מרסס חלונות שבר את הריח.
נברר עם איזה טכנאי או משהו מה עוד צריך לעשות.
ואיך אני מנקה ואז מעלים את הנורית?
כי פעם ניסיתי אם אני לא טועה לנקות בכללי, ואמרו לי ללחוץ על איזה כפתור שם או לנתק מהתקע.
