בעיה | בעיה מוזרה ב-BF3
הורדתי BF3 BETA ושמתי לב למשהו מוזר...
זה על HIGH והמשחק רץ לי על 50 FPS בערך אבל זה ממש מקרטע, ואם אני שם את זה על מסך קטן(בלי לגעת בהגדרות אחרות כמו רזולוציה) אז ה-FPS עולה ב-20 ואין בכלל תקיעות.
אם אני משחק במסך גדול ואני מוריד את האיכות מ-HIGH ל-LOW אז עדיין זה מקרטע אבל אם אני מוריד את הרזולוציה אז זה הולך חלק מאוד.
אבל מה שהכי חשוב פה זה מה שאמרתי מקודם, שבחלון קטן ה-FPS הרבה יותר גבוה מבמסך גדול... איך זה יכול להיות?
GTX460
I5 760
4GB
תגיד... אתה יודע מה זה אומר בטא (Beta)?
זה אומר גרסא לא גמורה ולא מלוטשת עד הסוף
בגלל זה הוציאו את הבטא.. כדי שאנשים כמוך ישחקו ויגלו איזה בעיות יש ואז ידווחו עליהן.
אני לא הולך לקנות את המשחק כשהוא יצא ולגלות שעדיין יש את הבעיה הזאת.
שמשהו פה יבדוק אם גם אצלו ה-FPS גבוה יותר במסך קטן ויגיב.
רוב הסיכויים שלא תהיה לך את הבעיה הזאת כי שוב, זאת לא גרסא גמורה. זאת רק גרסא שאנשים יוכלו להתנסות ואם הם נתקלים בבאגים אז לדווח עליהם כדי שיוכלו לתקן אותם ושבגרסא הסופית לא יהיו באגים בכלל או לפחות לא באגים חמורים שממש יפריעו למשחק.
במקום לרשום את הבעיה פה אתה יכול לשלוח אימייל למפתחים, זה יהיה מועיל הרבה יותר :xyxthumbs:
