עזרה בבחירת כ.מסך HD6950 מתוך כמה אופציות והתלבטות..
חג שמח!!!
אחרי שהכ.מסך הקודם שלי שבק חיים לצערי (HD5770), בדקתי ונראה לי שהHD6950 יענה על הצרכים שלי בצורה הטובה ביותר..
מצאתי את שלושת הדגמים הבאים, והשאלה שלי היא בעצם, מה
ההבדלים העיקריים
יניהם חוץ מהקירור?
מה מבחינת DUAL BIOS- במטרה להפוך את הכרטיס ל6970 לפי המדריך
יך שפה בפורום...
מבחינת הקירור סטוק הפשוט בגירסת רפרנס.. עד כמה הוא טוב? הוא עושה את העבו
דה??
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3246
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2877
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=6195&CatCode=531
תודה רבה על העזרה!
הקירור רפרנס עושה עבודה טובה... כרטיסי הרפרנס נפתחים עם מוד ל 6970, כמובן שאי אפשר להבטיח לך מעכשיו שתצליח, למרות שסטטיסטית אין שום סיבה שלא...
לפי מה שאני רואה ממה שהעלת, הרפרנס גם הזול ביותר, ככה שאני לא רואה סיבה למה לא ללכת עליו בכל מקרה...
רק תשים לב שאיוורי נותנים רק שנתיים אחריות ל SAPPHIRE
לעומת?
הכרטיסים בRSM שיש להם 3 שנים אחריות :)
אל תיקח כרטיס עם קירור סטוק , עדיף לקחת עם קירור משופר כי הם יותר שקטים ופחות מתחממים ומחירם לא בהרבה גבוה מהכרטיסים עם קירור סטוק
יש לו אופציה עם כרטיס רפרנס לפתוח אותו ל6970 מה שבכרטיס לא רפרנס אין...
כולם נותנים 3 שנים אחריות ל SAPPHIRE. לא יודע מה קורה עם איוורי.
בקשר לקירור משופר לרוב זה נכון, אבל רק במקרה של 6950 קירור רפרנס נותן לך אפשרות של 99% שתוכל לפתוח כרטיס ל 6970 וזאת אומרת שהוא עדיף.
אם אכן מדובר בכרטיס רפרנס עם ביוס כפול (אין לסמוך על התמונה) אז אכן מדובר בכרטיס העדיף. אחרת אפשר למצוא במחיר דומה כרטיסים
עם קירור משופר כמו זה.
לחלופין, במידה והמערכת מספיק חזקה יש 570 במחיר לא רחוק וכמובן חזק גם מ-6970. ראה כאן.
אני מאמין שאין סיבה לקנות כרטיס על 1GB של זיכרון, בראייה לטווח הרחוק יותר...
בגלל זה הלכתי על כל הכרטיסים הנ"ל שיש להם 2GB
לצערי, המערכת לא נראה לי תעמוד ב570... :/
אם אתה מתכנן לקנות 6950 אז אין סיבה שהיא לא תחזיק 570. בכלל אם תפתח אותו ל6970 ההבדלים בין הכרטיסים לא יהיו גבוהים כ''כ ,הביצועים משתנים ממשחק למשחק.
מה מהמפרט המלא?
AMD phenom, ii X3 710
GIGABYTE MA790X-UD4P
2GB G.Skill Blue HS X2 (4GB
antec high Current Gamer 520W
לגבי ה570, הצריכת חשמל שלהם לא גבוהה בהרבה לעומת ל6xxx?
הספק שלך יכול להחזיק אותו בלי בעיה
למרות שזאת לא תוספת מאד גדולה, זה משהו שהכיס לא יכול להרשות :/
השאלה היא שוב, ללכת על אופציה של "שדרוג" ל6970, או קירור יותר טוב ??
99 אחוז שתצליח לפתוח את הכרטיס. הקירור שלו מספיק טוב כדי להשאיר אותו על טמפ' טובה. במשחקים אתה פשוט מעלה את מהירות המאוורר וזה ישמור על טמפ' תקינה.
