שאלה לגבי שדרוג כרטיס מסך (מ 8800GTS ל- GTS450)
היי חברים,
ראשית, המפרט:
Intel E6750 2.66Mhz
4GB Ram
Gefore 8800GTS 320MB
OCZ 500W
אני שוקל לשדרג את כרטיס המסך שלי... אני משחק סטארקראפט 2 ( ;) ) ואני מגדיר הכל על Low מכיוון שאם אעלה את זה ל High
אוטומטית המעלות של הכרטיס מסך קופצות מ 60 ל-70 צלזיוס. וכן, זה גם מקרטע בזמן משחק...
חשבתי על כרטיס המסך Gefore GTS450.
מה דעתכם עליו?
האם ארגיש שינוי?
תודה רבה,
תום :D
המשחק סטארקרפט 2 משתמש גם בכוח מעבד ובגלל שהמעבד שלך חלש זה גם משפיע על הביצועים.
כמו כן GTS450 לא יתן לך שיפור משמעותי.
היי,
אתה בטוח? כי על פי דרישות המערכת המומלצות של המשחק, אני עומד בכל הקריטריונים מלבד הכרטיס מסך...
Dual Core 2.4Ghz Processor
2 GB RAM
512 MB NVIDIA® GeForce® 8800 GTX or ATI Radeon® HD 3870 or better
^נכון. תבצע OC למעבד, תוכל להגיע ל-3.2-3.4 די בקלות עם כל קירור.
הדרישות לא מייצגות תמיד בדיוק את הרכיבים שצריך כדי להפעיל את המשחק על ההגדרות הכי גבוהות ב60FPS
http://www.techspot.com/review/305-starcraft2-performance/page13.html
כמה FPS אתה מקבל?
איך אני בודק את זה?
תודה :)
אני מקבל 60FPS על LOW , למה זה מוגבל ל 60? זה תקין?
כבה VSYNC גם מהדרייבר וגם מהמשחק עצמו, זה גם הסיבה שאתה מקבל FPS נמוך כשאתה עולה בזולוציה, ברגע שה FPS יורד מ 60 הוא ננעל על 30...
בקיצור, כבה את האפשרות מהדרייבר + מהמשחק, תעלה ל HIGH ותעדכן...
תודה :)
כיביתי את ה VSYNC, אך משום מה זה עדיין תקוע על 60FPS...
שמתי על MEDIUM כדי לבדוק, סה"כ עבד סביר.
מה עוד יכול לגרום לכך שזה מוגבל ל 60FPS אם ה VSYNC כבוי?
תודה :)
כיבית אותו גם מהדרייבר וגם מהמשחק? כמה FPS אתה מקבל על מדיום? עשית OC?
אם VSYNC מופעל זה או 60 או 30 FPS?
כן, כיביתי גם וגם. מקבל 60 קבוע עם ירידות קלות כשיש "אקשן". אני משחק על רזולוציה 1680X1050... זה משנה?
ולא עשיתי מעולם OC.
כש VSYNC מופעל זה עדיין 60... אין הבדל. מה זה אומר?
המנוע של המשחק, מנועים מסויימים ( למשל UNREAL ENGINE ) אם אני זוכר נכון תקוע על מקסימום 60FPS... ( או אוליי חלק מהמשחקים שמבוססים עליו )
בכל מקרה גם במנועים האלה ביטול ה VSYNC אמור לעזור במינימום FPS במצב שלך...
