התאמת זיכרון DDR3 ללוח P5G41T-M LX s775
שלום לכולם
אני מעוניין לשדרג את הלוח והזיכרון במחשב עכשיו מצעתי דגם מסויים שאני קצת לא בטוח
הלוח:
‏P5G41T-M LX s775 C2Q 1333Mhz DDR3 1333
הזיכרון:
1600Mhz ‏2x4GB Corsair Vengeance B Dual Channel
1.)עכשיו השאלה שלי אם הזיכרון יתאים ללוח
2.)ועוד שאלה באתר של אסוס כתוב שהוא שזיכרון של 1333MHZ זה OC אז השאלה אם זה חל גם על 1600MHZ
תודה רבה לעוזרים ושנה טובה
1. ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את דגם הלוח וסוג הזכרון.
2. למה אתה מחליף את לוח-האם הקיים שלך? כלומר, מה הסיבה לכך? תקלה? חסר לך בו משהו?
3. אתה בטוח שאתה צריך 8GB של זכרון? מהם השימושים במערכת?
4. אין לך טעם לקנות זכרון בתדר 1600 אלא אם כן אתה מתכנן OC שבו אתה יודע שתדר הזכרון יגיע לערך הזה. מלבד העובדה שלתדר הזכרון יש השפעה זניחה עד לא קיימת על "ביצועי" המערכת, הלוח הנ"ל לא יאפשר לך לעבוד עם הזכרון בתדר הזה ממילא (אלא אם כן אתה מבצע OC ומעלה את תדר הבסיס).
תודה על התגובה אני ינסה להסביר את עצמי שוב
אני פשוט רוצה להגדיל זיכרון במחשב והלוח שלי לא יכול יותר מ4 GB אז אני מחליף את הלוח
עכשיו אני מעדיף זיכרונות של CORSAIR והם קיימים רק ב 1600MHZ
אני לא עושה OC בכלל רק שואל אם זה יעבוד על הלוח בלי שיערס כלום זה הכול
תודה רבה ובררכת חג שמח
1. ערוך בבקשה את הכותרת.
2. מהם השימושים במערכת בכלל ובייחוד אלו שעבורם אתה זקוק ליותר מ-4GB של זכרון? אני שואל מכיוון שייתכן שיהיה יותר משתלם לחשוב כבר על שדרוג פלטפורמה מאשר להשקיע סכום לא מבוטל בפלטפורמה "מיושנת".
3. חבל שאתה מגביל את עצמך לזכרון של יצרן אחד בלבד. הזכרון יעבוד בתדר הגבוה ביותר שמאפשר הלוח. לפי המפרט מדובר ב-1300 לאחר שינוי מחלק הזכרון. בתדר של 1600 הוא לא יעבוד ללא העלאת תדר הבסיס ומשחק עם מחלק הזכרון.
שלום לחברי הפורום וחג שמח
אז ככה אני מעוניין להגדיל זיכרון במחשב שלי כי הוא לא סוחב בכלל אז חשבתי על 8 GB כדי ללכת על בטוח,
אז בשביל זה אחרי חיפושים רבים הבנתי שאני צריך להחליף לוח אז מצאתי לוח וזיכרון אני רק לא בטוח כל כך
לוח:
P5G41T-M LX s775 C2Q 1333Mhz, Intel G41, DDR3 1333
זכרונות:
‏DDR3 1333Mhz‎ - ‏2x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24
עכשיו ככה אני צריך כזות כמות של זיכרון בגלל שהמחשב ישמש לעריכה ומשחקים
המפרט שלי הוא
מעבד:E8400
לוח:P5KPL-CM
זיכרון: קורסייר 2GB 800MHZ
ספר קורסייר:620 WATT
קירור: קולר מאסטר V8
השאלה שלי אם קיימת התאמה בין הלוח לזיכרון הזה כי הלוח תומך ב 1333MHZ זיכרון אבל ב OC, עכשיו מה זה אומר אני יכול בלי ה OC
זה יהרוס לי תזיכרון עם הזמן
תודה לעונים וחג שמח
קרא שוב את חוקי הפורום. חל איסור לפתוח דיונים כפולים. הדיונים אוחדו.
