בעיית מסך או כרטיס מסך ?
אני משחק להנאתי או גולש פתאום יש כאלו כמו גלים במסך והצבעים מתעוותים ...
לא התמונה .. את התמנוה אני רואה רגיל אבל הצבעים התשנו יש גוונים במסך והוא מרצד ..
צבע כחול-לבן כחול-לבן אדום-סגול - אבל אני עדיין רואה תתמונה וזה קורה הרוב המסך .
עכשיו מה הבעיה כרטיס מסך או מסך ? (ניסיתי להוריד קצב ריענון ל60 ולא עזר
ניסיתי לצלם עם פרינט סקרין אבל אח"כ שפתחתי תתמונה היא הייתה ללא הצבעים הרעים)
נשמע כמו בעיית מסך.
איזה מסך זה? יש עליו אחריות?
אממ זה מסך עלוב של פקרד בל PNP 6120
(קיבלו אותו ממחשב לכל ידל - דוד שלי הביא לי אותו)
אין עליו אחריות ...
כל החיברוים תקינים המאורר של הכרטיס מסך עובד ואין במארז ריח שרוף
זאת הסיבה שאני חושב שזאת בעיית מסך. אם זאת הייתה בעיה בכרטיס אז היית רואה את התמונה כמו שראית את המסך.
יכול להיות שאתה צודק ...
אני לא יודע איפה הייתי רוצה שתהיה הבעיה - כרטיס מסך חדש יותצר טוב מה9100 היה פגז .
או מסך יותר מזה מזה שיש לי עכשיו זה אחלה - נאי תקוע עם 15 אינטש ...
נקווה לטוב .
אין בעייה באף אחד מהם לפי דעתי...מה שתעשה זה תחפש מגנטים בקרבת המסך או המחשב..
יכול להיות שזה אולי מתחת למגירה שליד המסך שלך(אם יש מגירה בכלל)...אם תמצא מגנט אז תרחיק אותו כמובן..
תכבה את המסך תוןציא אותו מהשקע..תחכה שעה ,חזיר הכל ותבדוק אם זה קורה..לפי דעתי זה לא יקרה..
יכול להיות גם שהחוט בין הכרטיס מסך למסך לא מחוזק\מקולקל ולכן הצבעים משתנים
מה פה דחוף? למה כל אחד חושב שאם המחשב שלו לא פועל זה נהיה דחוף כאילו שמשהו יקרה לו.
מה שדחוף פה זה שאנשים יקראו את חוקי הפורום.
בשבילך עכשיו זה לא דחוף .
הממ מגנטים ? לא שמתי ליד המסך שום דבר חדש ...
תמיד היה שם זוג רמקולים ומודם טיפה כסף (ממה שנשאר ^_^)
ומחת אין כלום .
החיבור בין המסך לכרטיס מסך חוזק וכמו שרשמתי ועדיין הבעיה
מישהו מת ?
רואה שזה לא דחוף ?
ניסית לעשות למסך degauss (אם יש לו פונקציה כזו) ?
ניסית את המסך במחשב אחר ?
מה זה DEGAUSS ?
ומה זה PURITY
אמירם - אתה מתכוון degauss באחד מכפתורי המסך ? אם כן אין לי אופציה כזאתי ...
לי ניסיתי את המסך במחשב אחר ...
זה מנטרל השפעות מגנטיות שנשארות במסך.
לא תמיד יש כפתור מיוחד לזה, לפעמים צריך לחקור את התפריטים במסך.
אז זהו שאפילו אין לי תפריט דיגיטלי במסך הזה...
אפילו כפתור ה"שמש" (שמבהירים את המסך) וכפתור הצבע מתפקדים כמו גלגל -כמו פוטנציומטר
נ.ב - כנראה שהבעייה היא בעיית מסך - כשהצבעים קורים אני "מסדר" את זה ע"י דפיקה על דופן המסך
נשמע כאילו השפורפרת של המסך נדפקה...
קרה לי עם מסך ישן...
