העברת מידע איטית מאוד מהמחשב לדיסק און קיי
שלום לכולם,
יש לי מחשב שנקנה לפני קצת יותר משנה ורק עכשיו אני שם לב לבעיה מסויימת. כשאני רוצה להעביר מידע מהמחשב לדיסק און קיי או ההפך המהירות איטית ברמה בלתי נסבלת, אני מדבר על 2-4 מגה בייט בשניה (!) מה שאומר שכשאני רוצה להעביר סרט HD אני יכול לחכות שעה וחצי עד שיעבור סרט. הדיסק און קיי היה מסוג SANDISK CRUZER אבל אני לא חושב שזה קשור לדגם כי ניסיתי להעביר גם להארד דיסק נייד שמתחבר בUSB וגם לעוד סוג של דיסק און קיי. הלוח אם שלי הוא מדגם GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H. ד"א ניסיתי גם ביציאות USB הקדמי וגם באחוריות, אותה מהירות איומה. יש למישהו רעיון איך לעזור לי?
תודה רבה!
תבדוק בביוס שלך אם ה-USB2 מכוון לFULLSPEED או HISPEED
אפשר גם לעדכן ביוס לגרסה האחרונה.
יכול להיות שאתה עובד על מהירות של USB1 בגלל הגדרה בביוס כמו שGIMEL אמר.
אבל גם אם זה לא המקרה, הDOK של SANDISK איטי להחריד.
כל הDOK שלהם איטיים להחריד.
אולי יש להם איזה דגם אחר ישן ויקר שהוא רק "איטי" ולא "להחריד".
רוב יצרניות הDOK מעודדות בורות ומשגשגות בעקבותיו.
הם לא מצהירות על מהירויות, ומוכרות DOK כאביזר אופנה.
יש כמה חברות שיש להם סדרות שכן מנסות לספק ביצועים.
SANDISK אינה אחת מהן.
מי שצריך משהו לשמור כמה קבצי וורד מחפש משהו זול וסאנדיסק מספקת את הסחורה.
הכוננים הבסיסיים באמת איטיים אבל לא ברמה של 2 מגה בשניה...
תודה רבה על התגובות!
סליחה על הבורות אבל חיפשתי את הגדרות של הUSB בביוס ולא מצאתי כלום שקשור לזה...
הבעיה היא לא בדיסק און קיי כי במחשב אחר ההעברת קבצים מהירה הרבה יותר.
גרסת הביוס שלי היא משנת 2009, איך אני מעדכן ביוס?
איך אני יודע מה הREV שלו? אני משתמש בCPU-Z וזה לא כתוב.
חוץ מזה... אני חייב באמת לעדכן את הביוס?
תבדוק על הלוח עצמו בין חריצי ה-pci-e ל-pci.
לחלופין, בדוק על הקופסא של הלוח.
ייתכן שיש לך usb לא תקין תנסה לקנות כרטיס usb זה אולי ייפתור לך את הבעיה
לבצע עידכון ביוס עלול להיות מאוד מסוכן למחשב אם לא עושים אותו נכון, קח זאת בחשבון.
דווקא במקרים כאלא צריך לשקול לעשות עידכון ביוס מה גם שבתאור של GIGABYTE אחת הגרסאות עושה better usb compatability
אני לא פוסל עידכון, אני רק מציע שיעשה עידכון כאלטרנטיבה אחרונה, ואם הוא מכיר מישהו שיודע לעשות עדכונים אז שיתן לו לעשות את העידכון.
או קיי הבנתי... אז האם יש אפשרות אחרת לסדר את העניין? או שחייב עדכון?
אם יש הגדרה לזה בביוס (ואמור להיות) ואתה פשוט לא מצאת אותה.
אז זה אולי יגיד לך אם USB2 מופעל או לא (ואז זה על USB1).
http://ask-leo.com/how_can_i_tell_if_i_have_usb_20.html
"... on most machines the presence of 'Enhanced', even only once, means that all USB ports are USB 2.0 ports ..."
שאלתי את גוגל איך יודעים. :nixweiss:
לפי הלינק "
Note the highlighted line: "Standard Enhanced PCI to USB Host Controller". While the exact text may vary, the key is the word "Enhanced".
If it's "Enhanced", it's USB 2.0. If it's not, then it's USB 1.x."
כתוב לי Standard Enhanced PCI to USB Host Controller אז USB 2 מופעל. אבל המהירות היא חד משמעית של USB 1. מה קורה פה?
