הXP 2500 מתחמם מאוד, מדוע?
לספק שלך יש מאורר למטה?
סדר קצת את הכבלים, הבלאגן הזה בטח לא עוזר.
ככה זה אמור להראות :)
הכבל IDE למטה סודר גם, זה סתם היה זרוק זמנית.
WOW יופי של סדר
תודה על העצות
אני אסדר את הכבלים ואעדכן אותכם בימים הקרובים (לא מבטיח יש לי המון מבחנים)
לספק אין מאורר מלמטה אבל הוא זמני (TT עדין תקועים המכס)
ההיטסינק הזה הוא בחירה ממש ממש ממש גרועה אם אין לך מאורר בחלק התחתון של הספק.
בכל מקרה הוא בחירה גרועה ללוח שהסוקט שלו מכוון בכיוון הזה, ככה שהמאורר דוחף אויר למעלה ולא מזיז אותו מצד ימין לצד שמאל.
את הכבלים אתה יכול לסדר עם אזיקונים, דוחף שאריות של כבל לתוך מקומות של סידירומים והרדיסקים. את הכבלים של המאוררים האחורים ושל ה-12V שנכנס ללוח תעביר בתוך התעלה שיש לך שם. עדיף שתשים הרדיסק אחד במקום העליון ואחד בתחתון, זה יקרר אותם הרבה יותר טוב. אל תדחוף שאריות של כבלים בין שני ההרדיסקים כי זה יחנקו את המאורר שיש שם.
תעביר את הסידירומים לשני המקומות העליונים וחבר אותם עם כבל של 40 גידים, ה-80 לא נותן שום שיפור וסתם קשה לעבוד איתו. (בכלל עדיף כבל עגול לסידירומים)
תעיף את הכרטיס Firewire אתה ממש לא צריך אותו (בכל מקרה יש לך בפנל הקדמי)
את החיבורים לסראונד ולאופטי של הכרטיס קול שעל הלוח אם עדיף לשים בסלוט התחתון אם אתה צריך אותו, אם לא תעיף אותו, סתם מיותר.
hmm.. what can i say :\
try puting stronger fan over the hsf..
the normal fan is very very weak compering to over heatsinks (vantec as noticed here)
עריכה:
אם המאוורים בצד מוציאים אז יכול להיות שהתחתון שואב לו את כל האוויר.. כי הוא לא שואב מקדימה כמו רוב הסינקים.. אלא הלמטה
תנסה להפוך את התחתון אולי זה יוריד איזה מעלה או שנים
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
טוב כל הכבלים מסודרים
אבל החלטתי להחליף את הקירור למעבד
אני מתלבט בין וולקנו 12 לבין ALX 800
מה כדי יותר?
בקשר לסטפינג שלך.. יש לי בול אותו סטפינג AQYFA0340SPMW והוא לא נעול! ניסיתי כבר לשנות את המכפלה ל-12 וזה קלט
והכול... נשמע לי קצת מוזר שאצלי המעבד פתוח ואצלך נעול...
עריכה
בקשר לשאלה שלך לגבי הקירור.. סתכל בסטיקי.. בעיקרון הALX800 יציג ביצועים יותר טובים גם עם מאוורר יחסית פשוט עליו
גופי קירור מנחושת לא יעילים בארצנו הקטנטנה כפי שהם יעלים בארצות קרירות יותר, לך על ה-V12.
הalx 800
עשוי בסיס נחושת עם צלעות אלומיניום
לא רק נחושת
מישהו נוסף?
(וראיתי את הסטיקי אני עדין מתלבט)
*עריכה*
אני כן יכול לשנות את המכפלה
דרך הלוח אם (פיסית)
