8800 GTS - המחשב קופא לאחר זמן מה עם נקודות לבנות על המסך
שלום לכולם,
ברשותי מחשב בן 3 עם כרטיס מסך nvidia 8800 GTS
לאחרונה, כמספר דקות לאחר הדלקת המחשב המחשב קופא, ועל המסך
מופיעות נקודות לבנות.
האם לדעתכם זו בעית חומרה בכרטיס? ניקיתי את המאוורר ולא עזר.
אולי חימום יתר?
תודה לעונים
תבדוק את הטמפ' של הכרטיס בעזרת התוכנה GPU Z.
מהי הטמפרטורה הנורמלית?
אם יש לך ארטיפקטים על המסך, והמאוורר מתפקד בצורתו הנורמלית, הייתי מציע לנקוט בשלבים הבאים:
1. האט את הכרטיס באמצעות תוכנה זו או אחרת, כמו GPUZ לדוגמא, ותבדוק אם בתדר נמוך יותר לליבה הנקודות מופיעות או לא.
2. במידה ולא, והכרטיס עדיין תחת אחריות כלשהי, ממש עליו אחריות, אתה לא צריך להתעסק עם כרטיס שעדיין תחת אחריות.
3. במידה והוא כבר לא באחריות, פרק את גוף הקירור, במידה ואתה יודע איך לעשות את זה, ותרענן את המשחה הטרמית, ייתכן והכרטיס מתחמם והמאוורר לא עובד כמו שהוא היה בהתחלה.
4. אם כל העסק הזה לא יעזור, נסה לאלתר מאוורר אחר על הגוף הקירור של כרטיס המסך, כדי לבדוק אם זה באמת המאוורר.
5. אם תראה שמאוורר חדש מסדר את העניינים, קנה גוף קירור חדש לכרטיס המסך שלך, ותקווה שהוא באמת יסדר את הבעיה לאורך זמן.
6. אם עשית את כל הדברים למעלה והנקודות עדיין לא נעלמו ... תתחיל לחפש כרטיס מסך חדש.
בהצלחה.
בסביבות 55
gpu temp : 62
pcb temp : 48
ואז בערך זה קורה
מה זה אומר?
הטמפ' בסדר,קצת גבוה אבל לא קריטי. אם אתה רוצה לנסות להציל את הכרטיס אז תנסה באמת לפרק את הקירור ולהחליף משחה. אם לא אז תלך על כרטיס אחר (אלא אם כן עדיין יש אחריות).
לנסות להאיט את הכרטיס לא נראה לי אופציה כי אם הוא עבד עד עכשיו בתדרי סטוק אם סיבה שהוא לא ימשיך לעבוד.
המאוורר כנראה בסדר (תנסה אולי להפעיל אותו על יותר עוצמה למרות שלא נראה לי שיהיה הבדל) כי הטמפ' יחסית סבירה.
תודה אני אנסה
