דרוש מפרט ב-2K ש"ח,שימוש רב-תכליתי, ללא ציוד היקפי
שלום לכולם, חדש בפורום.
אודה להמלצתכם למפרט בתקציב של כ-2000 ש"ח.
1. מה התקציב המקסימאלי? - כ-2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? בכ-300-400 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקי FPS, אינטרנט, תכני HD, תכנות JAVA
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Call of Duty גרסאות אחרונות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22 אינץ', 1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ללא ציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?אין צורך בכונן אופטי ובכונן קשיח כרגע.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? שקט בדרגה של 8, המחשב ממוקם בסלון
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? ללא OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?Win7 ללא אופיס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ממוקם באיזור תל אביב, העדפה לחנות מוכרת, אמינה וזולה ככל שניתן
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). העדפה לתמיכה ב-eSATA, USB3, תמיכה בכונן SSD אם אפשר, העדפה ללוח אם עם כרטיס מסך OB, העדפה למעבד i5 לפחות עם יחידה גרפית שתאפשר שימוש במחשב ללא כרטיס מסך במידה והכרטיס היעודי והכרטיס שעל לוח האם מתקלקלים, מינימום 8GB זיכרון RAM עם העדפה ל-16GB, מארז עם חיבורים בחלק העליון של המארז לגישה נוחה יותר, ספק כח עם נצילות גבוהה שאינו יהווה צוואר בקבוק במידה של שדרוג לכרטיס מסך חזק יותר
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שידרוג זיכרון ושדרוג עתידי לכונן SSD
אין לך כל צורך ב-16G זיכרון והאמת שגם 8G זו הפרזה לא קטנה לשימושים שלך... לא קריטי כי ממילא המחירים של DDR3 ברצפה.
למסך שלך אפשר בהחלט לקחת כרטיס צנוע ומשתלם מאוד כי תוספת הביצועים שתקבל ממפלצות הגיימינג במחיר כפול לא מאוד מורגשת בפועל.
ה-I5 מעבד משובח ומשתלם, אבל לשימושים שציינת התרומה שלו לביצועים די זניחה. בתקציב שלך עדיף להשקיע על כרטיס מסך.
גם הדרישה ל-ESATA מיקרת ללא צורך את הלוח. חייב?
לגבי רמת השקט קרא פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=458906.msg3922882#msg3922882
לגבי חנויות אמינות, קרא פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502567
במחשבה נוספת, גם 2400 ש"ח זה לא מספיק בשביל מפרט גיימינג חזק בקמת שקט של 8/10 + מעבד I5 + מערכת הפעלה...
משהו בסביבות ה-3K זה המינימום לדעתי:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2300 2.8Ghz - TRAY ₪790
לוח אם:
[..] ASROCK H61M/U3S3 - זמין במלאי ₪365
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪112
כרטיס מסך:
[..] SPARKLE GTS450 1024MB DDR5 OVERCLOCKED SXS4501024D5SNM ₪564
מארז:
[..] ANTEC SONATA III w/o PSU ₪323
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG - OEM - זמין במלאי ₪460
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - BULK - זמין במלאי ₪280
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪97
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3072
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
מעבד I3-2100 או אפילו תלת-ליבתי של AMD יתנו ביצועי גיימינג כמעט זהים ויהיו זולים בהרבה.
תודה על תגובתך, tmpusr. *שלחתי את תגובתי לפני שראיתי את המפרט שלך, אני עובר עליו*.
אני מבין אותך, אך למרות זאת - הדרישה ל-i5 ולמינימום 8GB RAM נותרת בעינה, וזאת עקב נסיוני עם מפרט כזה במחשב בעבודה, שעליו אני מריץ WebLogic Server + IntelliJ, שצורכים שניהם לבדם כ-6 ג'יגה ב-STRESS. אם אתה מדבר על מחירי רצפה של ה-DDR3, אני בהחלט אעדיף 16GB זיכרון (:
eSata - כן, חייב, מפני שיש לי כונן חיצוני MyBooK עם eSata לא מנוצל, רק בגלל שבמחשב הנוכחי (שמת לאחר 6 שנות שירות) לא היתה יציאה כזו.
לגביי לוח אם - עדיפות לחברות כמו Asus או GigaByte עם קירור פאסיבי על הלוח, ככל שניתן.
כרטיס מסך - לא מחפש משהו צנוע מידי. זה חייב להיות PCI-E 2.1 מינימום מן הסתם, עם DDR5 ותמיכה בכל ה-SHADERים וה-DirectXים האחרונים. מאוד מתסכל לא להיות מסוגל לשחק משחק כלשהו, רק בגלל חוסר תמיכה של הכרטיס באיזה תקן מסויים.
דרישות רבות ולא אפשריות במקביל בתקציב כזה.
אוקיי, מבין.
איזה תקציב כן יענה על הדרישות ועבור איזה מפרט? וזה בהנחה שאין צורך במערכת הפעלה כרגע, היות ויתכן ואוכל להשיג גרסה מוזלת בעלות של 60 ש"ח ממשרד החינוך דרך מישהו (:, ובהנחה שכרגע 8GB RAM יספיקו, עם אופציה לשדרוג עתידי ל-16GB.
אני מניח שסביבות ה-4K ללא מערכת הפעלה יתאימו לדרישות שלך.
מעבד:
[..] INTEL 2500K (TRAY) +ASROCK Z68 PRO 3 + AC FREEZER 13 - IQPC TRIPLE I- זמין במלאי ₪1684
זיכרון:
[..] KINGSTON 8192MB (2X4096MB) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪228
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] HIS 6950 IceQ X Turbo 2GB GDDR5 +DIRT3 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3500 ש"ח - זמין במלאי ₪1136
מארז:
[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU ₪380
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4017
* יכולת OC אדירה של המעבד (~4.5GHZ די בקלות). גם I5-2400 היה מספק מעל ומעבר (ללא OC), אבל הבאנדל ששמתי משתלם יותר בפער קטן.
* לוח Z68 עדכני עם פיצ'רים יחודיים (האצת ביצועי ה-HDD בשילוב SSD ושילוב כרטיס מסך מובנה עם הנפרד) ומערכת חשמל מצויינת ל-OC ובכלל.
אפשר לחסוך ולקחת ב~500 לוח H67 מצויין ללא יכולת OC וללא היכולות הנ"ל, למשל:
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=H67M-GE&cat=Specifications
* כרטיס מסך מפלצתי עם קירור יחודי ושקט. הרבה מעל הדרוש לך לרזולוציית המסך שלך!
תבדוק אם אפשר לפתוח אותו ל-HD6970 ואז הוא בכלל מפלצת ביצועים במחיר סופר משתלם.
לדעתי HD6850 ב~700 ש"ח יהיה משתלם בהרבה וחזק דיו.
* מארז/ספק איכותיים ושקטים במיוחד.
* הקירור מצויין אבל לא חרישי במיוחד - זה פשוט באנדל משתלם. MUGEN2 יהיה עדיף פה או KATANA3 אם לא תעשה OC משמעותי.
ללא OC ועם כרטיס שפוי יותר תקבל מפרט זול משמעותית, משתלם בהרבה ועדיין חזק בהחלט לצרכיך:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2400 3.1Ghz - TRAY ₪823
לוח אם:
[..] ASROCK H67M-GE B3 - זמין במלאי ₪499
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] HIS 6850 IceQ X Turbo 1GB GDDR5 HDMI/2xDVI/DP ₪738
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3069
tmpusr, תודה רבה. אנחנו לאט לאט מצמצמים לתקציב המבוקש, עם במפרט השני (: אכן ה-HIS 6950 מהווה חריגה מטורפת בתקציב, מחירו של ה-HIS 6850 בהחלט שפוי יותר. אך מספר שאלות:
  • אהבתי את הפיצ'רים שמציע ה-ASROCK Z68 PRO 3 (האצת ביצועי ה-HDD בשילוב SSD ושילוב כרטיס מסך מובנה עם הנפרד). האם ידוע לך על לוח אם של GIGABYTE או ASUS שמציגים יכולות דומות ל-Z68 במחיר סביר? עדיפות ל-GIGABYTE, מפני שמסתבר שאני יכול להשיג את מוצרי GIGABYTE במחיר מוזל יחסית ישירות מהיבואן, מה גם שאינני מכיר כ"כ את חברת ASTROCK..
  • האם ספק של 430W אינו חלש מידי ? הבנתי שהמערכות של היום דורשות ספקים של -500W-600W
  • למעבד ה-i5 שציינת במפרט השני יש מעבד גרפי Intel® HD Graphics 2000. ידוע לך האם הוא מספיק חזק למשחקים וצפיה בתכני HD?
  • שאלת מארז 1 - מה דעתך על ה-HEC 66RC? הוא זול בחצי מהמארז שציינת.
  • שאלת מארז 2 - קירור הוא חשוב, ומארזים עם דפנות מחוררות זה נחמד, אך מה לגביי אבק? הסביבה שבה עובדים המחשבים אינה סטרילית, ודפנות מחוררות כאלה מזמינות רק כאבי ראש עקב תחזוקה וניקוי בתדירות גבוהה מאוד, לא?
  • כרטיס מסך - המלצת על HIS 6850 ב-738 ש"ח. במדור ההמלצות פה באתר מצאתי את הכרטיס הזה: SAPPHIRE HD6770. ההפרש במחיר הוא של כ-160 ש"ח, לא מעט. האם ההבדל בביצועים משמעותי?
  • ושאלה כללית - איך זה שכשאני בוחר "מקסימום גיימינג, מינימום מחיר" או "רב תכליתי" פה, אינני מגיע לסכומי המפרטים שהצעת? האם המפרטים שם נחותים יותר?
1. אסרוק היא חברת בת של אסוס ואין לך מנה לחשוש. לגבי גיגבייט תבדוק בפורום "לוחות אם" מי בדיוק מקביל - הוא יהיה מעט יקר יותר ככל הנראה ולא יותר טוב.
2. אלא אם תעשה OC משמעותי עם העלאת מתחים - הספק הרבה מעל הדרוש - אחד האיכותיים, השקטים והמשתלמים שיש. יש לו גרסת 520W משתלמת גם כן אבל אין ממש צורך.
3. בשני המעבדים יש מאיץ גרפי לא רע בכלל. HD בלי בעיה אבל גיימינג בסיסי בלבד.
4. מארז לא משהו בכלל - לא באותה סקאלה. הנה דעתי על אחיו הבכור...
5. זה תלוי במארז אבל בעיקרון אתה צודק וחובבי שקט מעדיפים מארזים "סגורים" כמו הסונטה שמעט צפוף יותר ועם קירור טוב אבל מוגבל בהשוואה. ללא OC הוא מעל ומעבר.
6. 6700 כרטיס מעולה ומשתלם מאוד. מספיק בהחלט למסך שלך אם כי ל-6850 צפוי אורך חיים מעט עדיף.
7. מדור מפרטים נותן מחירים ממוצעים למפרט מומלץ לשימושים. תמיד יהיה הבדל ביחס למפרט מותאם-אישית.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
שלום שוב, גונן (:
התלבטתי אם לפתוח הודעה חדשה או להמשיך את הדיון הקודם. אם דרוש, אפתח חדשה.
עקב אילוצים טכניים עברו כחודשיים וחצי מאז הפוסט האחרון שלי. תרמה לכך גם העובדה שמצאתי פיתרון זמני למחשב שלי ששבק בדמות מחשב חלופי מהעבודה, אולם מאחר והגיע הזמן להחזירו, והיות והתקציב גדל לכ-3700+- ש"ח, אשמח להמשיך בדיון ולעדכן את המפרט הישן שבנית עבורי.
לאחר מעט חקירה דיי נסגרתי על הרכיבים, אך עם מספר לבטים שמיד אשתף בהם. המפרט הלא סופי עדיין הוא:
מעבד:
[..] INTEL 2500 (TRAY) + SCYTHE KATANA III ₪1036
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 ₪745
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X 8192MB (4096MBX2) DDR3 1600MHz CL9 ₪278
כרטיס מסך:
[..] HIS 6870 "FAN" 1GB GDDR5 (HDMI/2xDVI/2xMini DP) - RETAIL - זמין במלאי ₪900
מארז:
[..] NZXT SOURCE 210 ELITE (BLACK) w/o PSU - FRONT USB3 ₪252
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W (80 PLUS BRONZE) - RETAIL ₪371
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪82
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3664
1. החלטתי ללכת על לוח GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3, היות ויש בו את כל מה שאני מחפש: SATA 3, USB-3, כל היציאות הדרושות כולל eSata, כל סוגי יציאות הוידאו, תמיכה ב- PCIE-3, צ'יפסט Z68, וכו'.
2. כרטיס מסך - החלטתי לשדרג מעט את ה-HD6850 שהמלצת ל-HD6870. כל כרטיס מעבר לו כבר חורג לחלוטין מהתקציב לרכיב זה. אגב, מה ההבדל בין ה-HIS 6870 הזה, ל-HIS 6870 הזה?
3. ספק כוח-נראה לי שאקח את ה-Seasonic שהמלצת, עם בכל זאת שידרוג לגרסת ה-520W 80 Plus Bronze.
4. האם יש טעם לקחת SCYTHE KATANA III לקירור המעבד, עם מעבד TRAY, אם אינני מתכוון לעשות OC? גרסת ה-BOX ללא ה-KATANA זול ב-34ש"ח בלבד, אומנם, אולם ה-KATANA מאוד מגושם וגדול, ואולי מיותר. מה דעתך?
הבעיה היחידה שנותרה לא פתורה היא המארז. המלצת קודם על ה-Antec Sonata II, אולם לאחר בחינה נוספת שלו, הבחנתי שהכניסות החזיתיות שלו אינן נמצאות בחלקו העליון אלא במרכז-חזית, מה שיקשה על שימוש בחיבורי האוזניות, USB למשל. חלק מדרישותיי היו:"מארז עם חיבורים בחלק העליון של המארז לגישה נוחה יותר", ואוסיף עכשיו גם חיבור USB3 קידמי.. (:. בנוסף, הדלת החזיתית שלו קצת הופכת את התפעול שלו לפחות נוח.
אפשרות נוספת היא ה-NZXT SOURCE 210 ELITE. אולם העדר מסננים לפתחי האיוורור מול מאווררי המארז, הופך אותו לבעייתי, אך בכל זאת הוא מופיע במפרט שצרפתי. אופציה נוספת היא אולי בכל זאת ה-HEC 66C, שאגב לא הבנתי מה דעתך על אחיו הבכור מהודעתך הקודמת, מפני שלא צרפת לינק (:
האם יש בכל זאת מארז שקט, לא יקר, עם חיבורים חזיתיים עליונים, ללא דלק קידמית, ועם מסנניי אבק לפתחי האיוורור?
קח את המארז הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=8772
מארז מצויין. מבחינת פיצ'רים הוא צריך לעלות יותר מ300 שקל אפילו...
תודה, באמת נראה טוב, ובהחלט מתברג לראש הרשימה כרגע. ידוע לך כמה רועש הוא ? (:
מצד שני, אני לא רואה באתר של Cougar שיש פילטרים לפתחי האיוורור פרט לזה של ספק הכח, כלול רק מאוורר אחורי - מה שאומר שצריך לקנות מאוורים קידמיים בנוסף. אגב, יש מצב שמארזים של -Cougar מיוצרים ע"י HEC Compucase?
