מעבד חדש BOX או Tray
קניתי תמעבד I5 2500 והמוכר שם לי אותו בגירסת הטרי בלי קירור שאמרתי לו הוא אמר לי שהוא שם קירור של אינטל אותו דבר כמו שבא בבוקס העם זה נכון יש קירור כזה כמו של הבוקס שאפשר לשים או שעדיף קירור אחר או שבכלל עדיף לקחת תמעבד בגירסת הבוקס
ומעבד טריי זה מעבד חדש חוץ מזה שהוא בא בלי קירור אין ממה לחשוש שהוא משומש
תודה לכולם
1. מעבד TRAY זהה מכל בחינה למעבד BOX, פרט לכך שהוא נמכר ללא קירור (ולפעמים תחת תנאי אחריות שונים במקצת).
2. קירורים זהים לקירור הכלול בBOX אכן זמינים בנפרד ברוב החנויות הנורמאליות.
3. מחיר הקירור הזהה הזה לרוב לא מצדיק את עצמו כי תמורת כמה עשרות שקלים נוספות ניתן לקנות קירור אמין ושקט בהרבה = ועדיין יצא זול יותר מלקנות BOX.
4. כמובן שגם מעבד הנמכר כTRAY הוא מעבד חדש ולא משומש.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית נסח בה את השאלה שלך.
TRAY = אחריות מהמקום בו רכשת, זה יכול להיות משומש, זה כמו שוק אפור של מעבדים, אישית אני ממליץ תמיד לקחת BOX
יש לך אחריות מאינטל ולא מהחנות, במידה ויש תקלה... בא שליח עד הבית לקחת אותו וכמובן להחזיר אותו והוא עבר את כל הבדיקות מבחינת אינטל מה שבTRAY הוא לא עבר.
יש לך סימוכין לכל הבולשיט הזה?
התגובה כלפי ?
כן. בעיקר העניין של הבדיקות ושל השליח עד לבית. גם שאלת המשומשות מעניינת.
מנסיון שעבר על מעבד i7 די חדש.
אני יכתוב סתם על סמך מחשבות?!
שים לב שגם באתר של אינטל אין ולא קיים TRAY
אני לא יודע עם רכשת מעבד TRAY ועם כן לא קיבלת קופסא וגם לא חותמת ואישור יצור מאינטל
הגב עוד נקודה TRAY 3 שנים אחריות לא מאינטל מהחנות וBOX לכל החיים (כמובן עד הפסק יצור)
לא צריך להבין בזה צריך להרגיש את זה.
TRAY ו- BOX המעבד זה אותו המעבד !
אני אישית אוהב לקנות BOX כי אני אוהב שהמוצר SEALED מהמפעל.
ככה אני יודע בוודאות שהוא חדש ובנוסף יש מעבדות/חנויות שלא עובדות עם ציוד הגנה מפני חשמל סטטי מה שעלול לגרום נזק לרכיבים.
דרך אגב, שמעתי הרבה ירידות על הקירור סטוק של מעבדי SB אז אני משתמש במעבד מהסדרה הזאת עם קולר סטוק והוא די שקט ומספק קירור טוב לעבודה ללא OC.
בואו ננסה לעשות קצת סדר.
יש שלושה הבדלים עיקריים בין מעבד BOX ל-Tray, אך תחילה חשוב להגדיר את המונחים האלה.
מעבד BOX הוא מעבד בגרסת Retail כלומר גרסה קמעונאית. זאת הגרסה שמוכרים היבואנים הרשמיים.
מעבד Tray הוא מעבד בגרסת OEM כלומר מעבד שמיועד למכירה בכמויות ליצרני OEM, לדוגמה יצרני מחשבי מותג, מחשבים ניידים, שרתים ועוד.
ההבדלים העיקריים:
1. מעבד BOX נמכר ארוז באריזה קמעונאית - כולל חוברת ומדבקה. מעבד Tray מגיע ארוז בצורה "פשוטה יותר", בדומה למוצרים אחרים שנמכרים בגרסאות OEM (כוננים קשיחים, זכרונות, לוחות-אם ועוד).
2. בהמשך ל-1, כחלק מהאריזה הקמעונאית נכלל גם גוף הקירור שמספק היצרן. מעבד Tray מסופק ללא גוף קירור מכיוון שמיועד ליצרני ה-OEM.
3. אחריות. מעבד BOX נמכר בדרך כלל עם 3 שנות אחריות המסופקות על-ידי היבואן הרשמי של Intel (נניח שהמפיץ שממנו נרכש המעבד כבר לא פעיל, ניתן לבצע תהליך RMA ישירות מול היבואן). מעבד Tray שהוא כאמור רכיב המיועד ליצרני OEM מכוסה באחריות על-ידי יצרן ה-OEM או המפיץ המשווק אותו, בדרך כלל מדובר בתקופה של שנה, לפעמים פחות לפעמים יותר. כאן חשוב להדגיש. מעבד אינו רכיב שניתן לתקן במעבדה. בהנחה שנקנה מעבד Tray שהתגלה במסגרת האחריות כתקול, הוא יוחלף על-ידי יצרן או מפיץ ה-OEM בחדש בדיוק כפי שיוחלף מעבד Box תקול. פשוט כדי לנצל את האחריות הזאת צריך לפנות ליצרן/מפיץ ה-OEM ולא ליבואן או ליצרן עצמו. ה"חשש" הגדול יותר במקרה הזה, אם כי חשוב לציין שהוא לא תמיד מוצדק, הוא שיצרן/מפיץ OEM עלול להפסיק את פעילותו במפתיע ו/או להערים יותר קשיים במימוש האחריות.
אלו ההבדלים העיקריים.
מה לא שונה?
1. כמובן שכאשר מדובר על דגם מסוים אז אין שום הבדל במפרט הטכני בין מעבד שנמכר כ-BOX לבין כזה שנמכר כ-Tray. כל המעבדים יצאו מהמפעל לאחר שעברו בדיוק את אותו תהליך בקרת איכות. לא מדובר פה על מעבד 'סוג א' ומעבד 'סוג ב', אלא פשוט על מעבדים הנמכרים בשני ערוצי שיווק שונים של עולם החומרה.
2. מבחינת אחריות, היתרון היחסי כשמדובר במעבד BOX הוא שניתן לזהות את המעבד מול היבואן הרשמי של Intel ולכן ניתן לבצע תהליך RMA (החזרת מוצר) ישירות מולו. אני לפחות לא שמעתי על שליח של היבואן שמגיע לאסוף את המעבד החשוד כתקול מהבית ומחזיר אותו. גם אם זה קיים לדעתי זאת הרחבת שירות ואין קשר ישיר לכך שהמעבד נמכר בגרסה הקמעונאית שלו, כל שקניית מעבד בגרסה הזאת לא מבטיחה שירות שכזה.
3. מעבדי Tray אינם מעבדי "שוק אפור". שוב, בסך הכל מדובר על מעבדים הנמכרים בכמויות ומיועדים לשוק ה-OEM. לצורך העניין, באופן תיאורטי מעבדי Tray כלל לא אמורים להיות זמינים ישירות לצרכני הקצה אלא רק ליצרני OEM. אם החנות/יבואן מספיק רוצים, כמעט כל רכיב שקונים עלול להיות מחודש/משומש. מהבחינה הזאת מעבד Tray אינו שונה מכל מוצר OEM (ולפעמים גם ממוצר בגרסה קמעונאית) אחר. אם לא סומכים על האמינות והיושרה של החנות שממנה קונים וחושדים שהם ינסו "לדחוף" רכיבים מחודשים או משומשים כחדשים, אז העצה הצרכנית הכי נבונה שאפשר לתת פה היא פשוט לא לקנות שם.
כך שאם לסכם:
1. ההחלטה אם לקנות מעבד בגרסת BOX או Tray צריכה להעשות בעיקר על-פי שיקולי אחריות. יש כאלה שעבור השקט הנפשי רוצים לדעת שקנו מעבד עם תקופת אחריות ארוכה יותר שבמקרה הצורך יוכלו לנצל אותה ישירות מול היבואן, ועבורם לגרסת BOX יש יתרון יחסי. אחרים שמסתפקים באחריות קצרה יותר ולאו דווקא של היבואן עשויים למצוא את גרסת ה-Tray כמשתלמת יותר.
2. גרסת ה-BOX יקרה יותר גם כי מכילה גוף קירור ובעיקר בגלל תקופת האחריות הארוכה יותר.
3. כאשר אחריות יבואן היא לא שיקול מרכזי, כדאי תמיד לבחון מהי עלות מעבד בגרסת BOX לעומת מעבד זהה בגרסת Tray + גוף קירור סטוק או גוף קירור המקביל לסטוק רק שקט יותר. לפעמים שילוב של מעבד Tray + גוף קירור צד-שלישי יוצא משתלם יותר.
4. כאשר מחיר של מעבד בגרסת Box הוא באותו סדר גודל של מעבד בגרסת Tray + גוף קירור סטוק הנקנה בנפרד או גוף קירור צד-שלישי שווה ערך, אני באופן אישי ממליץ לקנות מעבד בגרסת Box מכיוון שכך תמורת אותו סדר גודל של מחיר מקבלים תקופת אחריות ארוכה יותר, בדרך כלל, שנתיים נוספות.
