מסך כחול בזמן בדיקת מאמץ
יש לי בעיה כשאני מפעיל את התוכנות OCCT. ו prime אז תמיד במאמץ מופיע לי מסך כחול physical memory dump
ממה זה יכול לנבוע חוץ מזכרון כי בדקתי את כל הסלוטים ובדקתי גם ממטסט ואין כלום
i5 2500k
cordair veaheance 4GBx2
Gigabyte ga-z68x-ud4
כן אבל רציתי לעלות טיפה ועדיין גם,כשאני מעל הסטוק ב100 מופיע לי מסך כחול אני חושב ששיניתי איזה הגדרה לא נכונה עכשיו אני מריץ בדיקה על סטווק עוד פעם
תבטל הכל לסטוק ותבדוק שהכל יציב..אם הכל יציב..
תתחיל מאפס..לפני שאתה משנה הגדרות וכו תקרא על OC תריץ חיפוש בפורום..
זה לא פעם ראשונה שאני עושה ואני לא יודע מה הבעיה
יציב ב-STOCK?
כן וגם יציב על 4 1.25 אני יודע שזה הרבה ואבל אני משאיר את המטח בינתיים ואז מעלה את התדר
משהו מוזר אני עכשיו על 4.6 אבל גם השיפור בין 4.6 ל4.2 בסופר פאי זה 0.102 שניות וגם כשהוא על 1.365V הוא לא יציב
אף אחד לא יודע למה אני מקבל את המסכים הכחולים האלה???????
BSOD 0x124
אין סיבה להקפיץ! קרא את חוקי הפורום בבקשה.
כמו כן אף אחד לא יכול לדעת מה הסיבה..הסיבה היא שהמערכת לא יציבה בOC מה בדיוק ? אף אחד לא יודע.
תשחק עוד עם ההגדרות..תעלה מתח..וכו..
לא ידעתי מה אומר קוד 124. זה ממש הטריד אותי שאני לא יודע מה זה אומר, ומה צריך לעשות כדי לא לקבל אותו. למעשה, זה כל כך הטריד אותי, שהחלטתי להשקיע מזמני היקר 5 שניות ולחפש בגוגל BSOD code 124:
http://www.overclock.net/intel-cpus/665577-core-i7-4-3ghz-bsod-code.html
תקרא את זה. ותעשה טובה, חפש בגוגל לפני שאתה פותח threads ומקפיץ אותם.
זה לא עזר למישהו יש עוד רעיון?
כמו שציינתי אף אחד לא יכול לנחש..תתחיל לשנות הגדרות עלות מתח וכו..ותראה מה מעניק לך יותר יציבות וכו..
טוב אז ככה חחח
העלתי את הQPI/VTT ל1.3V אין מסכים כחולים אבל לא יציב על 4.5 בVCORE 1.37 עכשיו אני בודק מה גורם לאי יציבות
אחרי חיפושים אמרו שכדי לעלות את הmulti steps loadline העלתי ל6 בינתיים יציב אני רוצה אבל לרדת במתח כניראה מחר
קיצר באמת תודה והכי חשוב חג שמח ושנה טובה ;)
נ.ב. חח
אפשר הסבר מה זה בידיוק הmulti-steps load line??
לא מצאתי הסבר ברור
זאת הגדרה שקובעת את כמות התיקון וההפחתה של הVDROP, שזאת תופעה של נפילת המתח של המעבד מצבים שונים (מאמץ וכו).
