עזרה עם מעבד E5300 @ 2.60GHZ
שלום,
יש לי את המעבד הנ"ל על לוח אם G41TM-E43, עכשיו ב-CPU-ID אני מסתכל על ה-CLOCKS ורואה שיש לי פחות מהמעבד שאמור להיות לי..
Uploaded with ImageShack.us
מדי פעם אני רואה MHz 2601 אבל ממש בקושי ולפעמים המחשב קצת איטי ועושה קצת בעיות, אתם אומרים שצריך לפרמט אולי כי הוא עשה לי מסך כחול כמה פעמים של כשל בהרד דיסק..
יש לי עוד כמה שאלות בהודעה מספר 4#
מה שאתה רואה זה טכנולוגיית חיסכון בחשמל..אין שום בעיה עם זה..
לגבי הקריסות שלך..אין שום קשר לזה..תפתח תרד בפורום טכני או שתחליף כונן קשיח ;)
אה נכון אני זוכר שביוס הפעיל את זה..
אבל זה עדיין אומר שיש לי 2.6GHZ X 2 CORES?
יש לי את המעבד הנ"ל על G41TM-E43 לוח אם שיש לו אפשרות קלה ל-overclock:
http://www.msi.com/product/mb/G41TM-E43.html
עכשיו הוא על מהירות 3.45GHZ עם 39-40 מעלות... עכשיו רק במידה וארצה להעלות את המהירות שלו מעל לזה, זה מומלץ או מסוכן? והאם יש מדריך בטוח לכך?
וגם יש לי 3 מתגים ב-OC EASY הזה, למה כל אחד מהם?
אה ועוד שאלה לידע הכללי.. למה בעצם יש הבדל במעבדים חוץ מה-GHZ (ההבדל בין CORE 2 DOU לבין 2500K למשל חוץ מעניין ה-GHZ כפי שהזכרתי)
אין דבר כזה "מדריך בטוח", כל מערכת גם זהות עדיין שונות מבחינת ההגדרות הסופיות בסופו של דבר..
בכל מקרה לפני שאתה מתחיל תקרא ותעיין באתר ובפורום..
אין בעיה רק אתה יכול לענות לי על שתי השאלות האחרונות חוץ מזה?
כמו שציינתי את התשובות לשאלות האלה יש בפורום מעבדים.. ;)
גם לגבי ה-EASY OC?
ברגע שאתה משתמש ב-easy oc אתה לא יכול לשנות הגדרות בביוס, ז"א אין לך אפשרות לעשות אוברקלוק בביוס וגם ב-easy oc :kopfpatsch: .
