לא רואה ביצועים אחרי אובר למעבד+כ.מסך
Sparkle Geforce 4 MX440 Gpu: 250@300
Memory: 333@400
Cpu: Celeron 2400@2880
System Clock: 100@120
System Bus: 400@480
הרצתי את ניד פור ספיד אנדר גראונד.. ותחלס לא ראיתי הבדלים בגרוש..
עכשיו הטמפרטורות של הכרטיס מסך בזמן עבודה (בדקתי אחרי שעה וחצי:)
המקסימום שהם הגיעו אליו, הם לא היו על הטמפרטורה הזאת בכל זמן העבודה רק במאמץ
CPU : 46
GPU : 44
Mem : 42
מה אתם אומרים על זה שאין הבדלים בביצועים, ומה אתם אומרים על הטמפרטורות
תודה.
אתה יכול לראות תשיפור בבנצארקים למיניהם.. במשחקים קצת קשה.. במיוחד אם הם לא עד כדי כך כבדים כמו נידפורספיד
הטמפ בסדר גמור אני חושב..
נכון בבנצ'מרק אני רואה, אבל מה זה עוזר לי
הרי אם אני לא נהנה מביצועים טובים יותר אז במה זה עוזר לי
אתה יכול להמשיך להעלות... אולי תראה שיפור של פריים אחד. למה? כי זה כרטיס מאוד חלש והליבה שלו בקושי יכולה לעבד את המידע שהיא מקבלת. בגלל זה, שיפור של 10% או אפילו 40% במהירויות השעון לא יתנו לך שיפור ביצועים גדול מ5%.
אז בתחלס מה שאתה אומר לי שעדיף לי להחזיר את הכרטיס למצב סטוק בלי אובר
כי אני לא רואה שיפור ביצועים
אבל הטמפרטורה עלתה (לא בהרבה..) ואני מאבד אחריות על הכרטיס (נשאר לו 5 חודשי אחריות)
תודה.
באיזה תוכנה אתה יכול לראות את הטמפ' של כרטיס מסך? ב-AIDA אני לא מוצא.
חיברתי סנסורים חיצוניים של VANTEC..
Memory: 333@400
?! כרגע אני עובד על המחשב השני שלי (ראה מפרט) אם תשים לב יש לי פה ג'יפה mx420 עם מהירות ליבה סטוק של 250 ומהירות זיכרונות סטוק של 400. איך לך יש דגם יותר חזק עם מהירות שעון זהה לשלי וזיכורונות יותר איטיים?!
יש לי דגם מצומצם (KSP... זה אומר הכל) ;)
עריכה: אני מקווה שהבנת שזה היה בצחוק, אין לי שום דבר נגד KSP או המוצרים שלהם
כנראה שככה SPARKLE משקיעים במוצרים שלהם חחח
או מה שלא יהיה... זה כנראה באמת דגם מואט או משהו, אין לי מושג
תראה תהבדל במשחקים שאפשר להציג בהם ת FPS
אתה תראה שה FPS עלה ..
קודם שאני ידע מה זה FPS ואיזה משחקים תומכים בזה :)
עכשיו תגידו לי למה שאני מפעיל את האנדרגראונד במצב גראפי כמעט מלא יש לי תקיעות במשחק..
בגלל הכרטיס מסך או בגלל שיש לי קאץ רק 128קילובייט במעבד?
