מפרט לHTPC
מה אתם אומרים על המפרט הבא לHTPC
000430 AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU
0.13 micron - Thoroughbred Core 0.00 372.03 1 372.03
002707 Gigabyte GA-7S748 SIS 748 Motherboard (FSB400, DDR400, AGP8X, 5.1 Sound, USB 2.0)
[AMD/DDR] 0.00 363.89 1 363.89
002170 Hercules 3D Prophet 9000 PRO All-In-Wonder 64MB Retail Video Card
VIVO/Tuner 0.00 1,299.62 1 1,299.62
002538 DDR-RAM 128MB 3200 Samsung Original Memory
0.00 149.97 2 299.94
000675 Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
3 years of warranty ! 0.00 630.12 1 630.12
000584 CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz
0.00 44.63 1 44.63
002419 Pioneer DVR-106 4/2/12//16/10/32 DVD±RW ( Bulk )
0.00 1,001.10 1 1,001.10
000059 Creative AUDIGY 1394 Bulk Sound Card
0.00 391.09 1 391.09
002336 Coolermaster ATC-620C-BX1 Black Desktop Case (P/S not included)
Black Aluminum Front Door +Black Coating side panel. Dimension (WxHxD): 423 x 140 x 445 mm. Weight: Case: 6.5 kg. Expansion Slots: 4. Material: Aluminum Alloy Bezel with steel body. USB Port: Dual USB Ports and IEEE 1394 port 0.00 899.92 1 899.92
Subtotal NIS 5,302.35
האם משהו פה מיותר או יקר מדיי או באיכות גרועה או כל דבר אחר??
תודה מראש
מפרט טוב!
רק שווה להוסיף זיכרון ..חובה לפחות256 אולי תוותר על 120 ג'יגה ותלך על 80
והמארז הוא מצויין אך אתה צריך להוסיף ספק כח
אם אתה מתחבר דרך יציאה דיגיטלית למערכת 5.1 אז הכרטיס קול נראה לי מיותר , יש 5.1 ON BOARD
המארז מגניב ביותר.... אבל יש לאנטק יותר זולים (OVERTURE אני חושב)
זיכרון לקחתי 256 למרות שזה לא כל כך מובן לפי הכתוב אבל אפשר ליראות את זה
גם אני חשבתי שהכרטיס קול מיותר אבל לא הייתי בטוח
רציתי גם לדעת אם לAIW יש כניסת קול משולבת בכניסת טלויזיה
ועל איזה ספק אתם ממליצים??
קח סטיק אחד של 256 ולא 2 של 128
ה-Daul DDR ממש לא מורגש ב-AMD וחבל על המקום, בעתיד לא תוכל לשדרג.
ספק Hec300W יתאים לך יופי
אוקיי תודה
הנה המפרט אם יש עוד הצעות אז בבקשה
002707Gigabyte GA-7S748 SIS 748 Motherboard (FSB400, DDR400, AGP8X, 5.1 Sound, USB 2.0)
[AMD/DDR] 0.00363.891363.89
000430AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU
0.13 micron - Thoroughbred Core 0.00372.031372.03
000584CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz
0.0044.63144.63
000675Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
3 years of warranty ! 0.00630.121630.12
001030DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory
400 Mhz !!! 0.00277.251277.25
002170Hercules 3D Prophet 9000 PRO All-In-Wonder 64MB Retail Video Card
VIVO/Tuner 0.001,299.6211,299.62
002956Pioneer DVR-106 4/2/12//16/10/32 BLACK DVD±RW ( Bulk )
Black ! 0.001,088.0111,088.01
002336Coolermaster ATC-620C-BX1 Black Desktop Case (P/S not included)
Black Aluminum Front Door +Black Coating side panel. Dimension (WxHxD): 423 x 140 x 445 mm. Weight: Case: 6.5 kg. Expansion Slots: 4. Material: Aluminum Alloy Bezel with steel body. USB Port: Dual USB Ports and IEEE 1394 port 0.00899.921899.92
002400HEC (Heroichi) 300ER Power Supply
0.00147.031147.03
Subtotal NIS 5,122.51
לוח אם קח משהו מבוסס NForce 2
אם בא לך Gigabyte יש את ה-7N400-L או אחד עם יותר פיצרים 7N400Pro2
ה-Abit NF7-SL טוב מאד.
בכל מקרה אם לקחת לוח אם שתומך SATA אתה יכול לקחת הרדיסק Maxtor/WD 120GB SATA שיהיה הרבה יותר נוח במחשב HTPC.
לא יודע אם לא כדאי להוסיף עוד 200 שקל ולקחת מעבד Barton 2500
אין לך מקום ללוח ATX מלא במארז הזה.
הוא תומך בלוחות Micro-ATX בלבד.
אל תקח מאוורר כל כך זול כי הוא יהיה רועש - קח Spire WhisperRock IV
ספק HEC 300AR-T.
למרות שבהחלט אתה יכול אולי לשקול את ה-Overture שיגיע בקרוב עם ספק טוב ותמיכה בלוחות ATX. (ומחיר יותר זול מהקולרמסטר ללא הספק).
זה כבר מתחיל להיות יקר כל העסק
בארה"ב הטיוו עולה איזה 300 דולר
ואני לא יודע כמה חזק צריך להיות המחשב אבל ניראה לי שה1800 יספיק כי כל מה שהמחשב צריך לעשות זה לקחת את התמונה מהטלויזיה לכתוב אותה על הדיסק הכשיח ולהחזיר אותה למסך
