מה גורם להרדיסק חדש תקתק?
הסיכויים שהספק עומד מאחורי זה הם נמוכים מאוד ...
ספק שלא עומד בעומס בדרך כלל עושה ריסט פתאומי ולא תקיעות.
אם אין לך רצון לבדוק את הHD כשהם מחוברים בנפרד אז תבקש שיחליפו לך את הHD שוב... אולי קיבלת HD פגום נוסף ( :-X)
זה יכול מאד להיות הספק ! יש לי ספק גנרי 350W ועל כבל 1 חיברתי 2 ארדיסקים ו2מאווררים ו1 הארדיסקים תקתק אז חיברתי את 2 הארדיסקים לחשמל לבד ואת 2 המאווררים לבד (כבל אחר) והכל בסדר.
זה ממש לא קשור לאיזה כבל אתה מחבר את זה
בספק כל הכבלים האדומים מחוברים אחד לשני, כל השחורים מחוברים אחד לשני וכל הצהובים מחוברים אחד לשני.
זה לא משנה אם אתה מחבר את כל המכישרים לחיבור מולקס אחד או כל אחד לחיבור אחר, ההבדל היחיד הוא שאם אתה מחבר יותר מידי מכשירים לחיבור אחד, שיחד צורכים הספק מאד גבוה הם יכולים להמיס את הבידוד של החוט.
או במילים אחרות, לא קשור.
זה לא נכון עם לא מחוברים ביחד , כל ערוץ מקבל כמות מסויימת של זרם שהוא יכול לצרוך
חבל שאתה מתווכח
כל החיבורי מולקס בספק מחוברים יחד, כולם נותנים יחד הספק מסויים. זה לא שכל חיבור מולקס נותן הספק אחר ככה שאתה חייב לחלק את זה בין חיבורי המולקס.
כדאי שתבדוק לפני שאתה מדבר.
עריכה - רק בשבילך חיפשתי תמונה, הנה תמונה של כל השחורים מתחברים יחד, וכל הצהובים (יש רק 2 בדרך כלל) מתחברים יחד.
אם אתה עדיין לא מאמין אתה מוזמן לפתוח את הספק שלך ולראות בעצמך.
הרצתי HDD Health
וזה מה שהוא כתב
Drive modelWDC WD800JB-00FSA0
Drive capacity 78.2 GB
Drive serial numberWD-WCAJD1060593
Firmware revision77.07W77
Number of cylinders16383
Number of heads16
Number of sectors per track63
Number of LBA sectors156301488
DMA supportEnabled
LBA supportEnabled
IORDY supportEnabled
ATA software resetNot required
Overlap operationSupported
Command queuingNot supported
Interleaved DMANot supported
Multiword DMA mode supportedMode 2 and below
PIO transfer mode supportedMode 4
Minimum Multiword DMA transfer cycle time per word120 ns
Manufacturers recommended Multiword DMA transfer cycle time120 ns
Minimum PIO transfer cycle time without flow control120 ns
Minimum PIO transfer cycle time with IORDY flow control120 ns
ATA standard versionATA/ATAPI-6 and below
SMART feature setSupported, Disabled
Security Mode feature setSupported, Disabled
Removable Media feature setNot supported
Power Management feature setSupported
PACKET Command feature setNot supported
Write cacheSupported, Enabled
Look-aheadSupported, Enabled
Release interruptNot supported
SERVICE interruptNot supported
DEVICE RESET commandNot supported
Host Protected Area feature setSupported
WRITE BUFFER commandSupported
READ BUFFER commandSupported
NOP commandNot supported
DOWNLOAD MICROCODE commandSupported
READ DMA QUEUED and WRITE DMA QUEUED commandsNot supported
CFA feature setNot supported
Advanced Power Management feature setNot supported
Removable Media Status feature setNot supported
Power-Up In Standby feature setNot supported
SET MAX security extensionSupported, Disabled
Automatic Acoustic Management feature setSupported, Disabled
48-bit Address feature setSupported
Device Configuration Overlay feature setSupported
FLUSH CACHE commandSupported
FLUSH CACHE EXT commandSupported
SMART error loggingSupported
SMART self-testSupported
Media serial number field wordsNot supported
Media Card Pass Through Command feature setNot supported
Streaming feature setNot supported
General Purpose Logging feature setNot supported
WRITE DMA FUA EXT and WRITE MULTIPLE FUA EXT commandsNot supported
WRITE DMA QUEUED FUA EXT commandNot supported
World wide nameNot supported
URG bit for READ STREAM DMA and READ STREAM PIO commandsNot supported
URG bit for WRITE STREAM DMA and WRITE STREAM PIO commandsNot supported
Time-limited Read/write feature setNot supported
Read Continuoud and Write Continuous in the Time-limited Read/write feature setNot supported
Ultra DMA mode selectedMode 5
Ultra DMA mode supportedMode 5 and below
The time required for the SECURITY ERASE UNIT command to completeValue not specified
Time required for Enhanced security erase unit completionValue not specified
Master Password Revision CodeNot supported
Device vendors recommended acoustic management level254
The current automatic acoustic management level128
Removable Media Status Notification feature setNot supported
Enhanced security erase unit featureNot supported
The security count is expired and SECURITY UNLOCK and SECURITY ERASE UNIT are command aborted until a power-on reset or hardware reset.
Maximum average RMS current301 Milliamperes
Start/Stop Count (Power on count)36 times
Reallocated Sectors Count0 sectors
Power-On Hours16 minuties (hours)
Device Power Cycle Count35 times
Temperature25 °C
Reallocation Event Count0 events
Current Pending Sector Count (Unstable sectors)1 sectors
Uncorrectable Sector Count1 sectors
UltraDMA CRC Error Count (total)0 errors
Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)0
השאלה אם ה
צריך להדאיג אותי
כ"כ הרבה שטויות בת'רד אחד ... :-X
רשרושים ותקתוקים שמגיעים מההארדיסק מקורם בזרוע פנימית לא יציבה - פגומה ,
או באחד מהדיסקים בפנים שלא מסתובב בצורה חלקה .
בשני המקרים צריך לממש את האחריות, ולהחליף את ההארדיסק ... צור קשר עם החנות שממנה קנית אותו .
נ.ב.
הכמות הפגומה של הסקטורים (1) היא מאוד זניחה ..
אבל בכל מקרה , זה לא הם שגורמים לתקתוקים .
כנראה שאני באמת אחזור לחברה
הבעיה שהדרך שלהם לאבחן הרדיסק לא תקין הוא להריץ את התוכנה של WD בדוס שבודקת את ההרדיסק
הרצתי עכשיו את הבדיקה הארוכה, שלקחה 28 דקות והיא אמרה שההרדיסק תקין.
כבר 24 שעות שהוא לא תקתק, הם פשוט ישלחו אותי הביתה ויגידו שאני מדמיין, רק ביום שישי החליפו לי אותו.
מאיפה החלפת ? מהחברה או מהחנות ?
יש מצב שנתנו לך את אותו הארדיסק ?
אם שמעת תקתוק אחד , זה כבר סימן לבאות ..
התדירות בעוד שבוע כבר תהיה הרבה יותר גבוהה , כך שאין לך מה לחשוש
שיגידו לך שאתה רק מדמיין ... ;D :-\ :P
החברה מאד אימנה והשירות שלהם ממש מעולה - מרדנית.
ההרדיסק חדש ב-100 אחוז, החליפו לי במקום מול העיניים שלי. החזקתי את שני ההרדיסקים כדי להשוות מודלים. חוץ מזה ההרדיסק מגיע בשקית סטטית אטומה שצריך לקרוע בשביל לפתוח.
בכל מקרה נסעתי לשם שוב היום והחליפו לי עוד פעם לחדש, שוב הייתי המחסן שלהם קיבלתי חדש אטום בשקית סטטית - כל העסק גזל לי 10 דקות מהחיים.
החגד עובד כבר חצי שעה בערך בלי לתקתק, זה כבר נראה טוב :)
תודה רבה למרדנית על השירות המצויין :clapper:
