מה גורם להרדיסק חדש תקתק?
היה לי WD80/8 ATA והרדיסק Maxtor 120 SATA
אחד מהם מתקתק כבר חודש, ושלשום ההרדיסק של ה-80 לא היה קריא. הנחתי שהוא מתקתק והחלפתי אותו לחדש.
הבעיה שהמחשב עדיין מתקתק, עשיתי הפרדת כוחות וכנראה שה-80 החדש מתקתק.
דרך אגב ה-120 בן שבועיים.
יש מצב שספק גורם לזה?
יכיו להיות מצב אם הוא לא עומד בעומס... היו לך ריסטים חוזרים?
יש אולי אפשרות שהכבל IDE לא טוב. ניסית להחליף?
קצת קשה לי להאמין שכבל לא תקין יגרום להרדיסק לתקתק
חוץ מתיקתוקים של ההרדיסק שתוקעים את המחשב פעם ביום ככה המחשב יציב לגמרי.
ניסית לבדוק כל אחד מהם לחוד?
אם החלפת את ה80 אבל עדיין יש תקתוק אז יכול מאוד להיות שזה ה120.
הוצאתי את ה120 מהמחשב ככה שהוא משהו כמו 40 ס"מ מהמארז והקשבתי לרעש. ב-99 אחוז זה מה-80.
תנסה להוציא את שניהם מהמארז.
ניראה לי שאיכשהו הם רוטטים וזה גורם לתקיעות שלך.
מה הקשר לרוטטים?
ההרדיסק של ה-80 בתוך המארז ציפטק מחוזק עם 4 ברגים, זה ממש לא קשור לרטט שלו.
בדקת את האפשרות הזאת?
אמרת שאתה 99% בטוח שהתקתק מגיע מה80 שאותו כבר החלפת...
יכול גם להיות שהיציאה של הספק נדפקה קצת. תחליף ליציאה אחרת
בא לך להסביר לי איך יציאה של ספק נדפקת? מה זה נותן רק 10 וולט במקום 12?
או כמו שאמרתי קודם - מה הקשר?!
אם אתה יודע כלכך טוב אז תסביר לי מה יכול לגרום לזה...
אני לא יודע אבל גם אתה לא יודע, לא צריך סתם לזרוק שטויות.
השאלה שלי היא מה יכול לגרום להרדיסק מתקתק, ולא כבל IDE דפוק או רעידות ממש לא יגרמו לזה.
עכשיו אם יש מישהו רציני שיכול לעזור אני אקבל את העזרה בשמחה.
זה קורה גם כשהHD מחוברים בנפרד?
זהו שזה קורה בקושי פעם ביום ככה שממש קשה לי לבדוק את זה
בכל מקרה ה-SATA (שלדעתי תקין) היה בדד יומיים והכל היה בסדר
אם הוא מתקתק אז זה אומר שהוא דפוק , אין טעם לברר מה הסיבה ... אם אתה יודע שהוא מתקתק אז תחליף אותו .
לפעמים הארדים מגיעים שהם דפוקים לגמרי , היה לי את אותו הדבר עם ה WD 80 8MB שקיבלתי אותו חדש ,חיברתי הוא מתחיל לתקתק והיה עושה רעש וגם לקח לו הרבה זמן לעשות Detect בביוס .
החליפו לחדש שעובד מעולה .
אין מצב אולי שהספק לא עומד בהספק?
ספק 400 גנרי עם מפרט שאתה יכול לראות בצד
השאלה אם ספק שלא עומד בהספק יגרום להרדיסק לתקתק או שהוא סתם יתקע אותו
דרך אגב המתחים לפי התוכנה של הלוח אם (Gigashit) תקינים לגמרי
