המחשב נתקע בלי סיבה מיוחדת, בעיית חומרה באופן וודאי צריך עזרה באיתורה
אהלן,
יש לי מחשב עם מעבד AMD
לוח אם GA-MA785GM-US2H
ספק seasonic ss-650ht active pfc f3
כרטיס מסך ATI Radeon HD 4890
הסיפור הוא כזה פעם ב X זמן המחשב נתקע (לא ריסט) בלי סיבה מיוחדת (ללא מאמץ מיוחד שנדרש ממנו)
קרה לי המון פעמים
גם שעשיתי ריסט אחרי שזה נתקע ב POST SCREEN זה קרה לי שוב
זה קרה לי במערכת של WINDOWS ושל LINUX
נראה שזה קשור באופן ישיר לחומרה
הוצאתי את הכרטיס מסך וחיברתי ל ONBOARD וזה עדיין קורה
כשזה קורה יש צפצוף ארוך והפסקה וחוזר על עצמו
מהאינפורמציה על הלוח אם זה אומר כרטיס מסך מחובר באופן לא תקין - אבל זה קורה גם בלי הכרטיס מסך אז מה הקטע?
ניסיתי לבדוק את הזכרונות עם MEMTEST ולהוציא חלק ולהשאיר וכו
נראה לי שזה לא קשור אליהם
אני לא מצליח לאתר את התקלה זה יכול לקרות 5 פעמים ברצף
ומצד שני זה ימים יכול לא לקרות בכלל
מה יכול לגרום למצב מוזר כזה?
ואיך אפשר לאתר?
תודה רבה לעונים!
אולי בעיה בלוח אם.
1- תוציא את הזיכרונות ותנקה את המגעים עם מחק לבן - תריץ תוכנת MEMTESTּ86 לבדיקת הזיכרון
גם את המגעים של כרטיס המסך תנקה
2- תבדוק שהמאווררים עובדים לא סתומים מאבק כולל של המעבד - יכול להיות שהוא נתקע בגלל התחממות ולכן הציפצופים
3- תבדוק שאין קבלים נפוחים על הלוח אם ועל כרטיס המסך - גם זה גורם לתקיע או לריסטרטים של המחשב
אם כל אלה לא עזרו תיקח דיסק ותתקין מערכת הפעלה מחדש ותראה אם הבעיה חוזרת
אם הבעיה לא נפתרה לאחר כל הבדיקות הללוכנראה שיש בעיה בלוח
היי אני אנסה מה שרלוונטי ממה שאמרת
הבעיה היא בביטחון לא במערכת ההפעלה מכיוון שזה קרה במערכות שונות וגם בשלב ב POST שלא קשור למערכת הפעלה כלשהי
החשודים שלי הם ספק כוח או לוח אם
אני מנסה לפענח מה מהם הוא האשם
כאמור אני אנסה לחפש ולנקות מה שאמרת
אני הייתי ממליץ לך לעדכן את ה bios רוב הסיכויים שזה מה שייפתור לך את הבעיה.
