עזרה בקשר לקירור של המחשב, בעיות התחממות יתכן
ברשותי מעבד i3 2120 וקירור katana 3. המארז הוא מארז gigabyte aurora 3d עם 3 מאוררים מתוכם 2 הם מאוררים עם מהירות של 1400 rpm, כך שהוא מאורר דיי טוב. הבעיה היא הטמפרטורה של המעבד. באיידל זה עומד על 43 ובמאמץ מטפס ל64. לפי מה שראיתי באינטרנט פה ושם, זה אמור להיות הרבה יותר נמוך. לחבר שלי יש גם אותו המעבד, עם איזה קירור ג'נרי מעפן ובאיידל זה עומד אצלו על 40. אני יודע שזה לא טמפטורות שמסכנות את המעבד, אך אני יודע שזה אמור להיות נמוך יותר ואני רוצה את זה בשביל לב שקט גם. למישהו יש דעה או הצעה? תודה רבה.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2126&page=5
פה למשל הטמפרטורות הרבה יותר נמוכות. עם מעבד שצורך 85 וואט, שזה יותר משלי, הטמפרטורה הרבה יותר נמוכה.
פותח התרד אתה לא מסתכל על התמונה הכללית..והיא טמפ' החדר..סירקולציית מארז והRPM של המאוורר..
לני שאתה קופץ להשוואות וכו..תוודא שכל הנתונים האלה זהים ואז תוכל להגיד בוודאות..
בכל מקרה איך מסודרים המאווררים במארז שלך (אחד קידמי שניים אחורה)? מה הRPM של הקירור במנוחה ומאמץ ?
שניים אחורה אחד קדמי 1000 rpm כולם. לא הכי מהיר באמת. הטמפרטורה של החדר מצויינת, את מה שמדדתי מדדתי עם מזגן דולק אפילו. אני אבדוק את הrpm כשאחזור הביתה. זכור לי אבל שזה עשה calibrating והשיא היה 2800 והמינימום היה 500 בערך.
הטמפרטורה שלך מצויינת בין מצב מנוחה למאמץ המחשב אמור להוסיף כ20 מעלות זה תקין לחלוטין.
יש עוד פרמטים שקובעים טמפרטורה ממש כמו שציינו כאן ועוד.
לדוגמא: ניקיון של אבק, מארז נושם, מאווררים, משחה טרמית וכדומה.
המחשב נושם והוא מבריק, אפס אבק.
להתקין שוב את הקירור של המעבד?
עם איזו תוכנה מדדת את הטמפרטורה? מה המתח למעבד?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מה כבר יהיה שונה בתכלס? כי אף פעם לא עשיתי את זה. אני אהיה מסוגל לעשות את זה, אבל אני מעדיף להימנע.
יש לך פה את כל הפרטים שביקשת אני מניח?
ודנדי, יש הבדל באמת בין הmx-2 והmx-4 לדוגמא?
לפי מה שאני רואה הmx-2 בא פשוט בכמויות יותר גדולות, שאני לא ממש צריך
עריכה: למה יוצא לי כתב מוזר בכל ההודעות האחרונות שלי לעזאזל?
אני לא צריך כמויות גדולות, אם אני אצטרך זה רק למחשב הזה ולמחשב הישן שהופך למחשב סלוני. תודה רבה.
בכל מקרה, צילמתי תמונה:
המאורר קיבל כמות מפתיעה של אבק בשביל שלוש חודשים תכלס... בכל מקרה, ככה הוא יושב, זה טוב? כפי שאתם רואים גם אין כבלים שחוסמים אותו או משהו...
תנסה באמת קצת (אם זה אפשרי) להפחית טיפה את הVOLTAGE למעבד אם שום דבר אחר לא עוזר.
ולפני זה, אולי כדאי שתנסה לפרק את גוף הקירור, לנקות משחה ישנה ולשים מחשה איכותית יותר כמו MX-2 או AC5.
עדיף שלא תשחק עם המתח.
הטמפ' שלך בסדר גמור.. אלא אם כן אתה יודע מה אתה עושה, אין טעם להחליף משחה כי אתה עלול לעשות יותר נזק.
אם אתה עדיין רוצה להוריד את הטמפ', תקנה מאוורר 120mm נוסף, ותשים אותו בצד השני של הגוף קירור, כשצד ימין מכניס אוויר, וצד שמאל מוציא אוויר החוצה (אם המאוורר הלבן מכניס אוויר פנימה, תסובב אותו שיוציא החוצה).
זה מאורר של 92mm רק
ואפשר להוסיף עוד מאורר?
כי זה לא ממש ניראה שיש פה מקום
אגב אני הופך את הישן לסלוני, אולי לקנות חדש לזה ולהעביר את זה לסלוני? הוא תואם גם לam2 נדמה לי?
זה מאורר של 92mm רק
לא.. אתה לא תוכל להוסיף עוד אחד. טעות שלי.
המאוורר הלבן מכניס אוויר פנימה? יכול להיות שהוא מכניס חזרה לגוף הקירור את כל האוויר החם שיוצא החוצה מהגוף קירור.
בכל אופן, הטמפ' שלך בסה"כ טובות. בסביבות 40c במנוחה ו-65c זה נורמאלי לגמריי.
