אוברקלוק ל- i5 2500k+asus p8z68 deluxe
הי,
ניסיתי לעשות אוברקלוק לפי הנתונים הבאים:
Ai Tweaker
  • Ai Overclock Tuner: Manual
  • BLCK/PCIE Frequency: 100.0
  • Turbo Ratio: By All Cores
  • By All Cores: 48
  • Internal PLL Voltage: Disabled
  • Memory Frequency: use the rated speed for your memory
  • DRAM Timing Control: use the rated timings for your memory
  • EPU Power Saving MODE: Disabled
Ai Tweaker\ CPU Power Management >
  • CPU Ratio: Auto
  • Enhanced Intel SpeedStep Technology: Enabled
  • Turbo Mode: Enabled
  • Long Duration Power Limit: Auto
  • Long Duration Maintained: Auto
  • Short Duration Power Limit: Auto
  • Additional Turbo Voltage: Auto
  • Primary Plane Current Limit: Auto
Ai Tweaker (in the DIGI+ VRM section)
  • Load-Line Calibration: Ultra High
  • VRM Frequency: Manual
  • VRM Fixed Frequency Mode: 350
  • Phase Control: Extreme
  • Duty Control: Extreme
  • CPU Current Capability: 140%
  • CPU Voltage: Offset Mode
  • Offset Mode Sign: +
  • CPU Offset Voltage: 0.040V
  • DRAM Voltage: use the rated voltage for your memory
  • VCCSA Voltage: Auto
  • VCCIO Voltage: Auto
  • CPU PLL Voltage: Auto
  • PCH Voltage: Auto
  • CPU Spread Spectrum: Enabled
Advanced\ CPU Configuration >
  • CPU Ratio: Auto
  • Intel Adaptive Thermal Monitor: Enabled
  • Active Processor Cores: All
  • Limit CPUID Maximum: Disabled
  • Execute Disable Bit: Enabled
  • Intel Virtualization Technology: Disabled
  • CPU C1E: Enabled
  • CPU C3 Report: Auto
  • CPU C6 Report: Auto
המחשב עולה, מגיע למסך של מערכת ההפעלה וניתקע, ניסיתי להוריד את ה- BY ALL CORES=40, המחשב עלה אבל אחרי הרצתCPUZ קיבלתי ב- CORE SPEED:1600MHz.
מה יכולה ליהיות הבעייה?
תודה מראש.
הבעיה יכולה להיות שאתה לא מתחיל מאפס..אלה ישר קופץ לOC מהגדרות של מישהו אחר..
  • By All Cores: 48
  • Internal PLL Voltage: ENABLE
  • CPU Ratio: 48
  • Enhanced Intel SpeedStep Technology: DISABLE
  • Turbo Mode: DISABLE
  • CPU Current Capability: 130
  • CPU Voltage: 1.37~v
  • CPU PLL Voltage: 1.7v
  • PCH Voltage: Auto
  • CPU Spread Spectrum: DISABLE
  • CPU Ratio: 48
  • Intel Adaptive Thermal Monitor: DISABLE
  • Execute Disable Bit: DISABLE
  • CPU C1E: DISABLE
  • CPU C3 Report: DISABLE
  • CPU C6 Report: DISABLE
תודה על העזרה.
המחשב לא היה יציב ב- CPU RATIO=48, על 45 הוא כן יציב.
האם אפשר להגיע ל-48 יציב?
ע"י העלאת מתח למעבד?
בנוסף יש לי 2 כרטיסי מסך MSI R6950 TWIN FROZER 3 POWER EDITION OC, האם יש טעם לנסות לעשות להם OC נוסף?
תודה.
