מתלבט איך עדיף למקם ספק תחתון? עם המאוורר בחוץ או בפנים?
אהלן
יש לי ספק XFX 650W PSU בעל מאוורר ענק 140ממ.
בחנות מיקמו אותו כלפי מטה כך שהמאוורר לוקח אויר מחוץ למארז. הבעיה בזה היא שכנראה כך הוא יצבור הרבה מאוד אבק.
כדאי לי להפוך אותו כך שהוא שהמאוורר יהיה בתוך המארז?
זה תלוי , אם יש לך בתחתית המארז פילטר לפני המאוורר של הספק אז אין לך מה לדאוג ועדיף להשאיר אותו ככה , רק מידי פעם פשוט תנקה את הפילטר , אם אין לך פילטר אז גם פה זה תלוי איפה ממוקם המארז , אם הוא על הרצפה אז סביר להניח שהספק באמת ישאב לתוכו הרבה אבק , ואם המארז ממוקם איפשהו גבוה , על השולחן לדוגמא אז זה גם לדעתי בסדר במצב הזה להשאיר את הספק עם המאוורר למטה
שלום לך
אני אישית לא חסיד גדול של התקנת ספק כח עם המאוורר למטה :s07: ,
אבל כל מקרה לגופו.
אמנם אין במארז שלך פילטר במיקום של הספק, אבל לפי התמונה מהאתר של CM
זו " תנוחה " שהיא בסדר גמור במקרה הזה :
http://www.coolermaster-usa.com/upload/product/2971/gallery/full/9c.jpg?607093522
לגבי האבק - לא חושב שהיפוך הספק ישפר את העניין, גם במארז מצתבר לא מעט ממנו עם הזמן,
אלא עם כן הסביבה היא מאובקת בצורה חריגה ( לא קשור לניקיון :nono: ).
:xyxthumbs:
אם אין לך במארז פילטר עדיף שהמאוורר יהיה למעלה, אלה אם אתה מנקה את המארז כל שבועיים ואין לך חתול או כלב.. ;)
אוויר קר נכנס מקדימה-למטה ויוצא מאחורה-למעלה. ההיגיון הוא כי אוויר חם עולה למעלה ואילו אוויר קר יותר נמצא למטה.
במצב בו הספק נמצא למטה והמאוורר גם למטה, אוויר קר מלמטה נכנס לספק ויוצא חזרה החוצה.
במצב השני בו המאוורר למעלה, אוויר חם\קר נכנס לספק מתוך המארז ואז יש 2 אפשרויות:
1. הספק יפריע לסירקולצייה הכללית במארז והטמפרטורה של כרטיסי המסך\מעבד יעלו (לא בהרבה כמובן). יכול להיות זניח.
2. הספק ינקז אוויר חם מכרטיס המסך ויתעל אותו החוצה.
תעשה ניסוי עם 2 האוריינטציות השונות לספק, תמדוד טמפרטורות במאמץ בשני האופנים וכך יהיה לך מדד מדוייק יותר.
פותח התרד הספק אמור להיות מותקן כמו שהחנות התקינה אותו..עם המאוורר כלפי מטה..
ככה מתוכנן המארז והסירקולציה..אם אבק זה הבעיה אז תשתדל לנקות או להתקין פילטר..
להפוך אותו לא יתרום יותר מדי.
