נייד PC עם אותם ביצועים כמו MACBOOK AIR?
אני מחפש מחשב נייד שיהיה בערך שווה ביצועים למחשב macbook air מהדגם החדש.
אני מתכוון למעבד i5, הארדיסק SSD, מסך 13.3-14 אינץ, מסך איכותי, בטריה חזקה, 4-6 גיגה זכרון
מישהו יכול להמליץ לי על מחשב שכזה?
אתה רוצה נייד "חזק" כמו מקבוק אייר, או בגודל ובמשקל של המק עם ביצועים דומים?
מהשאלה שלך עולה שאתה מחפש נייד שיהיה חזק באותה מידה, וכאלה לא חסרים בשוק
מבחינת החומרה אני מניח שאפשר למצוא ניידים דומים, אבל אני מחפש נייד שיהיה בעל אותו "מבנה" טוב.
מסך איכותי, משקל דק, ביצועי בטריה.
בסך הכל אני מאוד אוהב את הmacbook air אבל אני לא שייך לעולם של אפל ואני רוצה מחשב לשימושי וינדוז.
אני יודע שאפשר להתקין על הנייד של אפל וינדוז בהדמייה אבל בשביל מה לי לשלם יותר אם אני רוצה רק וינדוז.
למישהו יש רעיון לנייד שכזה?
אין חיה כזו. בזה אפל יחודית.
אתה תמיד יכול לקנות מק ולשים עליו ווינדוס.
זה קצת פחות מבחינת חיי הסוללה, והמטרה של הנייד - אבל זה הכי קרוב למה שאתה רוצה.
אבל נייד של אפל מתחיל ב5300 שקל ומטפס הרבה הרבה למעלה.
לא יכול להיות שאין מענה של אף חברה אחרת, הרי אפל לא המציאו פה משהו ייחודי אלא פשוט הרכיבו חומרה טובה.
הנייד הזה רק הוכרז לפני פחות מחודש. אל תצפה לראות אותו בשוק ובטח שלא בארץ לפני עוד מספר חודשים.
כרגע אין לדעתי. אתה מוזמן לנסות לחפש ולחדש לי.
מה עם
ומה המסקנה? הרכבה טובה גם עולה כסף. אם אתה רוצה למצוא נייד בעל מאפיינים דומים שמשלב דקות ואיכות בנייה, ייתכן שתמצא, אך תצפה לשלם עליו לא פחות ממה שהיית משלם על הAir.
אני קבלתי את הרושם שמחפשים נייד 15 אינצ' מקביל למקבוק פרו מבחינת משקל/ביצועים
משהו שמקביל ל-air 13" יהיה באמת הסמסונג הזה, או אפילו u36sd של אסוס שיהיה הרבה יותר זול.
תודה על העזרה אבל אני מבין שהאופציה הטובה והזולה (יחסית!) למחשב עם חומרה וגימור מצויינים זה macbook.
בארץ זה עולה 6800 שקל ובחו"ל 4800 (1300 דולר), יש אפשרות קלה להביא מחשב של אפל מחו"ל?
עד כמה שידוע לי באילת אין מע"מ (16%).
אם זה ככה אתה יכול לתת גיחה לאילת ולקנות שם באופיס דיפו.
אם אתה מביא מחו"ל:
1. יש מיסים.
2. אין עברית על המקלדת.
3. אני לא יודע אם אחריות ממדינות אחרות תופסת ב- IDIGITAL.
אני לא יודע על סמך מה קבעת את זה, אבל ה-u36 נותן לאייר 13 בראש.
האייר בפורמט הכי חזק שלו מגיע עם מעבד חסכוני מדגם i7 2617m אם אני זוכר נכון. וגם במקרה הזה הוא חלש מה-2410m
מה שמעיד על כל מעבד חלש מה-2617 שקיים בגרסאות ה"זולות" יותר.
מבחינת דיסק קשיח, תתקין SSD בנייד של אסוס ותקבל מפרט לא פחות טוב בחצי מהמחיר.
היתרון היחיד של האייר הוא בגודל ובמשקל. הוא שוקל 1.4 ק"ג ומגיע בעובי של דף (0.5-1.7 ס"מ, אבל מרגיש לרוב פחות),
בעוד האסוס שוקל כמעט 1.7 ק"ג ובעובי אחיד של 1.9 ס"מ. מבחינת סוללה האסוס עם 8 תאים עדיף.
אם זה שווה לך התפשרות בביצועים ומחיר גבוה יותר, אני לא אעצור אותך.
לא ידעתי לגבי המחשב של אסוס - אופציה מעניינת וזולה יחסית מהאחרים.
בהחלט מחשב איכותי, לפחות על הנייר, רק בשני פרמטרים הוא פחות טוב:
1) רזולוציית מסך נמוכה יותר. 1440x900 לעומת 1376x768.
2) אין SSD.
אפשר להתמודד עם "החסרונות" האלה.
לגבי התקנת SSD, כמה עולה כזאת התקנה? והאם זה מחליף את ההארדיסק הקיים או שזה בנוסף?
מתוך כל אלה הרזולוציה היא החסרון היחיד שלא ניתן לפתרון. יש כאלה שיכולים לסבול את זה, יש כאלה שלא.
