חיבור מסך רחוק
שלום רב,
החלפתי את המחשב הנייד ב htpc לסלון, בעקבות כך עלו שתי בעיות מעיקות:
1. כאשר חיברתי את המסך (samsung syncmaster 2253bw) לכרטיס המסך (nvidia geforce 8400gs) במרחק של 7 מ' דרך dvi המסך החל להבהב והחשיך. גם כאשר החלפתי את הכבל באחרים ואיכותיים יותר, דבר לא עזר. הרזולוציה הטבעית 1650X1050 ורק הורדה משמעותית פותרת את הבעיה (לפחות בהתחלה) הבעיה שיש נפילה רצינית באיכות בעקבות כך. מה ניתן לעשות?
2. בעבר, המחשב הנייד היה מחובר למערכת שמע סטריו (ישנה אך איכותית), וניתן היה לשמוע מוסיקה באיכות מצוינת. עם החלפת המחשב החדש איכות הקול ירדה דרסטית וכבר לא נעים להאזין למוסיקה (בסרטים פחות משמעותי). כרטיס הקול הינו msi realtek. האם כדאי להחליפו באיכותי יותר? אם כן, מה מומלץ לשימוש מוסיקלי בעיקר
יש חיבור HDMI בכרטיס הזה ?
כן, ניסיתי גם אותו, ושוב אותה בעיה
הייתי מנסה עם כרטיס מסך אחר.
תלווה מאיזה חבר כרטיס מסך שמצויד ביציאת HDMI/DVI
תודה על התגובה. ז"א שזו לא צריכה להיות בעיה בהעברת נתונים ברזולוציה כזו ל- 7 מ', אלא שיש בעיה ספציפית עם הכרטיס? מה לגבי נושא כרטיס הקול?
אפשרי שהכרטיס מסך שלך מוציא אותות במתח קצת נמוך מהמקובל לתקן ואז בגלל אורך הכבל יש הנחתה שמשבשת את האות.
בגלל זה אני ממליץ לך לנסות כרטיס מסך אחר שזה לא בעיה להשיג. תלווה מחבר/שכן.
אם יש לך כבל איכותי (מותג מוכר) אז בשילוב עם כרטיס מסך תקין לא אמורה להיות בעיה למרחק של 7 מטר.
