בעייה | Windows לא מכבה את המחשב..
Windows לא מכבה את המחשב היא רק עושה ריסטרט.
לוח אם: Gigabyte GA-Z68X-HD3H-B3
מ. הפעלה: Windows 7 SP1
ספק: FSP 600W SILVER
מה עושים?
אתה מתכוון שכשאתה בוחר SHUTDOWN במערכת ההפעלה המחשב עושה ריסטרט?
מה קורה כשאתה לוחץ על כפתור הכיבוי במארז? אותו דבר?
אם יש לך יכולת טכנית תפתח את המארז, ניתן לוודא גם עם ה MANUAL של לוח האם ותוודא שהחוטים מהספק ללוח האם מחוברים נכון, כולל פלוס מינוס.
כן.. שאני בוחר Shutdown הוא עושה ריסטרט..
וכשאני לוחץ על המארז הוא נכבה.
צריך לבדוק חיווט?
תנסה דבר נוסף, תפתח CMD, תכתוב את זה:
shutdown -s
תלחץ ENTER ותראה האם המחשב עושה RESTART או נכבה.
Shutdown -s עבד..
אוקיי, מה זה אומר זה שכשאתה בוחר SHUTDOWN מערכת ההפעלה שולחת כנראה פקודה של ריסטרט.
תעשה קליק ימני על ה TASKBAR, ז"א איפה שנמצאים האייקונים למטה, תבחר מהתפריט שיפתח לך PROPERTIES. בחלון שיפתח תבחר ב TAB של START MENU, שם יהיה כתוב לך POWER BUTTON ACTION, תוודא שכתוב שם SHUTDOWN ולא ריסטרט, אם כתוב ריסטרט תשנה ל SHUTDOWN ותנסה לכבות את המחשב, תראה אם הבעיה הסתדרה.
אם זה לא עזר, תוודא שאותו דבר קורה גם ב POWER OPTIONS כמו שמסבירים באתר הזה:
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/change-the-windows-vista-power-buttons-to-shut-down/
כבר היה כתוב שם Shudown...
ד"א תודה..
זה לא עזר...
אוקיי, אז דבר אחרון, ניתן לערוך את ה REGISTRY כדי לשנות את תפקוד הכפתור, תעשה את זה רק אם אתה יודע כיצד לעשות זאת ב REGISTRY, שינוי לא נכון שם יכול לדפוק משהו אחר. תראה באתר הזה, אופציה מספר 4:
http://www.sevenforums.com/tutorials/850-power-button-start-menu.html
טוב.... כלום לא עזר :(
גם shutdown -s לא עובד. ניסיתי שוב וזה עושה ריסטרט..
פתחתי את המארז ומצאתי את החיבורים לספק אבל אני לא יודע מה הפלוס ומה המינוס (שמגיע מהספק) יש אחד עם חץ עליו ואחד בלי מה הפלוס?
אתה בטוח שאין בעיה במערכת הפעלה? אולי לפני שבודקים את החומרה עדיף לפרמט? אם יש לך כח לזה כדאי לפרמט וכך לוודא שאין בעיית תוכנה, אם עדיין אחרי פירמוט יש בעיה אז בטוח שהבעיה היא בעיית חומרה. אם כבר פתחת את המארז, תיכנס לאתר של יצרנית לוח האם שלך ותוריד את המדריך. תעבור שם על החלק של חיבורי ספק הכח ללוח האם ותוודא שהכל מחובר כמו שצריך.
אני אחרי פירמוט..
זה היה ככה מההתחלה, וניסיתי 2 גרסאות שונות של ווינדווס.
את החיבורים שעל לוח האם אני מכיר (בדקתי עוד קודם) אבל אני לא יודע מה מגיע מספק הכח..
יש שני חוטים שמגיעים ממנו שכתוב עליהם POWER SWITCH אבל אני לא יודע מה הפלוס ומה המינוס, על אחד מהם יש חץ מה זה אומר זה הפלוס או המינוס? ואם אני מחבר את זה הפוך זה יכול להזיק? (יכול להיות שזה כבר הפוך כי זה לא עובד).
