מה ההבדל בין 6770 ל 6750 ??
ברזולוציה של 1024X1280 יש הבדל בינהם?
חשוב לי לדעת כי זה 100 שקל הפרש...
ההבדל בניהם הוא כ-20% ב 1280X1024...
וזה ממש משמעותי במשחקים כמו Assassin creed botherhood GTA IV וכו'..?
יכולת לשאול בת'רד הקודם שפתחת.
20 אחוז זה יחסי, תלוי כמה FPS יש לך. אם יש לך 20 FPS אז תוספת של 20 אחוז תהיה עוד 4 FPS ואם יש לך 40 FPS אז התוספת תהיה של 8 FPS.
זה תלוי גם בדריוורים ועוד כל מיני גורמים.
מה זה בדיוק ה FPS הזה ואיך אני אמור לדעת?
יש בפורום ויקי שיכול להסביר לך על כל המושגים.
הפורום גם נותן קישורים למילים ומושגים שמופעים בויקי, אתה יכול לזהות אותם ע''י קו מקווקו מתחת למילה (כמו - FPS) בקיצור FPS זה מספר הפריימים שמופעים על המסך בשנייה אחת. מס' הפריימים תלוי בקצב רענון המסך. למסכי LCD למשל קצב הרענון הוא לרוב 60 הרץ ולכן המקסימום שיופיע על המסך הוא 60 פריימים לשנייה. מתחת ל30 FPS נחשב לקצב פריימים לא שחיק.
אתה יכול לבדוק FPS בזמן משחק בעזרת התוכנה Fraps.
אה אוקי תודה.
שאלה אחרונה .
האם ה 6750 ב 467 שקל זה יקר?
וה 6770 ב 550 זה יקר?
יש כרטיס יותר טוב מהם עד 550 שקל?
מחירים די סטנדרטים, הכל תלוי בגרסא של הכרטיס אם יש לו OC ,או גוף קירור שונה, או הבדל בין יצרניות.
לא ראיתי שיש משהו טוב יותר בטווח המחירים האלה.
אם אני מגדיל את הטווח עד 700? מה אתה יכול להציע לי? (תן לי איזה 2)
וקח בחשבון את הרזולוציה שלי.. שווה להשקיע ביותר מ 6750? 1280X1024
ויהיה הבדל רציני ברזולוציה שלי? כי זה 200 שקל יותר..
והאם כדאי לי? אני לא גיימר כבד.. רק משחקים כמו GTA IV .. ASSASSIN CREED 2 - BROTHEHODE ... NEED FOR SPEED וכו'..
האמת שלא נראה לי. הרזולוציה אצלך נמוכה ממש אבל יש כמה דברים שצריך לקחת בחשבון כמו:
GTA IV הוא פורט גרוע ולמרות שה 6770 נחשב אוברקיל למערכת שלך כנראה שהוא עדין לא ירוץ טוב. מצד שני המשחק מנצל גם כוח מעבד ויש לך I7 2600 אז זה די יאזן את הביצועים .
NFS כנראה תריץ חלק בכל מקרה כי המשחקים בסדרה הזאת כמעט אף פעם לא היו אתגר לכרטיסי מסך.
AC גם מנצל הרבה כוח מעבד וכנראה שגם פה תסתדר.
בכל מקרה גם אם יהיה משחק שלא ירוץ חלק תמיד תוכל להוריד טיפה בהגדרות.
ואולי בכלל עדיף לך לקחת את ה6850 בכל מקרה אם תחליט לשדרג מסך פתאום?
ה6850 זו השקעה טובה אבל אם אתה לחוץ בכסף או לא מתכנן שידרוג של מסך בזמן הקרוב אז לך על ה6770.
אני לא יגדיל את המסך בקרוב חח ואני מעדיף לשמור כסף
אני אקח את ה 6750.. כי הוא 100 שקל פחות מה 6770 ואין בניהם כזה הבדל ממה שהסברת...
זה כותב לי שה FPS שלי הוא 106 מה זה אומר?
Need for speed most wanted
