Phenom IIx4 965BE עם Asus Crosshair Formula IV איפה הבעיה של הטמפ' ?
שלום לכולם.
לא מזמן שמתי לב שאני לא רואה את הטמפרטורות של הליבות במעבד שלי אלא רק את הטמפ' הכללית של כל המעבד , כמובן אני משתמש בתוכנה Core Temp , אבל משום מה הטמפ' של הליבות לא מוצגות , מה לא בסדר אצלי ? , אולי משהו מוגדר לא נכון ? , אולי משהו בביוס של הלוח אם שלי ?, אולי איזה חיישן דפוק ? תעזרו לי בבקשה , אני מצרף תמונה של המעבד שלי במאמץ עם תוכנת ה-OCCT , מאמץ של חצי שעה , בנוסף בתמונה רואים את הנתונים משתי תוכנות , ה-Core Temp וה-AIDA 64 Extreme Edition , מקווה שתעזרו לי להבין איפה הבעיה אצלי , תודה מראש לכל העוזרים.
mailto:cputemp.jpg Uploaded with ImageShack.us
המעבד שלך הוא מעבד X3 במקור ופתחת אותו לX4 ?
אני רואה שיש לך OCCT בשפת המקור :)
תנסה את התוכנה HARDWARE MONITOR
taotao - לא , המעבד שלי הוא 4 ליבות , זה ה- Phenom II x 4 965 3.4GHz BE , הנה תמונת ה-CPU-Z
cpuzwo.jpg Uploaded with ImageShack.us
sashakrik - כן , אצלי ה-OCCT הוא בשפת המקור אבל זאת לא בעיה בשבילי כי בתווכנה אפשר להחליף גם לאנגלית , את האמת לא איכפת לי באיזו שפה להשתמש , אני מבין את שתיהן מספיק טוב :) , ותודה בקשר ל-Hardware Monitor , אני אנסה להשתמש איתה ולראות אם אני אראה את הטמפ' של כל הליבות שלי כמו שצריך :xyxthumbs:
אם ניסיתה לעשות OC ל- 3.6 ג'יגה אז עדיף להעלות מכפלה ל- 18 ולהחזיר את תדר הבסיס ל- 200. הרי למעבד הזה יש מכפלה פתוחה.
ותקבע את תדר ה- HT ל- 2000 מגה הרץ.
ואתה גם יכול לנסות להוריד קצת מתח למעבד.
לא , זה אוברקלוק אוטומטי בעזרת הכפתור שעל הלוח אם , אוברקלוק קל כזה , אני אז בזמנו עשיתי אוברקלוק ל-4.0 יציב והורדתי למהירות הסטוק ואז בלחיצת כפתור בלוח אם נעשה אוברקלוק אוטומטי קליל למעבד , בכל מקרה נחזור לבעיה שלי שאני לא רואה את הטמפ' של הליבות שלי בנפרד במעבד , אז לפי ההמלצה ניסיתי להשתמש ב-Hardware Monitor ולא עזר , גם בתוכנה הזאת בבירור רואים שאת הטמפ' הכללית של המעבד כן רואים ואילו את הטמפ' של הליבות בנפרד לא רואים , הכל על 0 , אני מצרף תמונה כדי שתראו , ואם תוכלו להגיד לי למה זה אצלי ככה , אולי החיישן דפוק? , או שאולי ההגדרות שלי לא טובות ? ... ???
hwmonitorc.jpg Uploaded with ImageShack.us
הביוס אצלך מעודכן ?
כמובן , אצלי תמיד הכל מעודכן , הביוס , הצ'יפסט והכל.
הבעיה היא שאני לא יודע אם זה היה ככה אצלי מההתחלה כשהרכבתי את המחשב או שזה עם הזמן ניהיה ככה :s05: , קצת חשוד שבכל התוכנות אני לא רואה את הטמפ' של כל הליבות :nixweiss: , אז אולי בכל זאת מישהו יכול לכוון אותי ולהגיד לי איפה הבעיה אצלי ?
אין ממש הרבה..תנסה לבטל את הOC ולראות מה קורה אם הקריאה תקינה חוזרת...אם לא זה כנראה בעיה ספציפית בחיישן של המעבד הזה.
כבר ניסיתי בעבר גם לבטל את האוברקלוק , זה לא שינה כלום , כנראה זאת באמת בעיה בחיישן של המעבד :nixweiss:
