שווה להחליף את ה-9600GT שלי ב GTS450?
לעתיד, כשאני אקנה מערכת..
  • תגובות 30
  • צפיות 2.7k
אז ככה, היום קיבלתי את הטלויזיה.
קניתי את המתאם הזה וחיברתי את הטלויזיה לכרטיס מסך דרכו עם HDMI.
בנוסף חיברתי את ה-SPDIFF של הלוח לכרטיס מסך.
אבל אני לא שומע קול..! ניסיתי להחליף בין שני חיבורי הDVI שיש לכרטיס וכלום...
כמה נקודות:
אני מחבר DVI אחד למסך מחשב ואת השני לטלויזיה.
הורדתי את הדרייבר הכי מעודכן של NVIDIA..
מה הבעיה נראה לכם?
בחרת ב-SPDIF כהתקן הקול של המחשב?
לא עשיתי כלום מעבר, איפה אני בוחר?
דרך אגב, יכול להיות שאין ללוח שלי את הפיצר הזה?
מתוך הGUIDE שלו:
SPDIF_I (S/PDIF In Connector)
Use S/PDIF IN feature only when your device has digital output function. Be careful with the
polarity of the SPDIF_I connector. Check the pin assignment carefully while you connect the
S/PDIF cable, incorrect connection between the cable and connector will make the device unable
to work or even damage it. For optional S/PDIF cable, please contact your local dealer.
זה IN ולא OUT..
אני חושב שמתאם רגיל של DVI TO HDMI לא מתאים.
אני חושב שאתה צריך מתאם מיוחד של כרטיסי NVIDIA
אתה בטוח? שאר החברה פה לא אמור משהו מיוחד על זה..
דרך אגכב, הלוח שלי הוא gigabyte 965p s3
ללוח שלך אין יציאת 2PIN SPDIF OUT
מה שיש לו זה SPDIF IN
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2457#sp
האופציות שלך הן
להחליף לוח
להחליף כרטיס
לקנות משהו כזה http://www.ebay.com/itm/DVI-SPDIF-COXA-HDMI-Converter-1080P-HDCP-V1-3b-/270350917413?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ef22b9f25#ht_1121wt_1163
אני בעד שתחליף לוח - אתה יכול להשיג ב100-150 ש''ח לוח G31 משומש שיתמוך
רק תבדוק שיש לו SPDIF OUT INTERNAL CONNECTOR
או חוט אודיו רגיל מהכרטיס קול לטלווזיה ב-5 ש"ח, למקרה שלא תצליח או כרטיס קול אחר אם זה באמת משנה לך.
איזה באסה, סתם עשיתי את כל זה..
איזה כבל? לא נראה לי שיש לי RCA-אדום,לבן נוסף בטלויזיה/מחשב..
עריכה:
3.5mm ל 3.5mm זה טוב? הטלויזיה תידע לקבל HDMI וגם 3.5MM ביחד?
רוב הטלויזיות החדשות יודעות קבל וידאו מהHDMI וסאונד אנאלוגי ממקור אחר רק באחד מחריצי הHDMI - תבדוק איזה חריץ זה אצלך.
וזה בדר''כ לא RCA אלא כבל PL שאמור להיכנס לחריץ הAUDIO IN
PL רגיל לא עזר.
מצאתי כבל s/pdif וחיברתי בין הטלויזיה למחשב - עדין אין קול.
ראיתי בהגדרות של REALTEK שמוגדר לו "OUTOUT DIGITAL AUDIO SOURCE"
מה אני מפספס?
מהו הדגם המלא של הטלויזיה?
46cx520 של סוני.
אמרו לי לחבר לRGB (החיבור הכחול), אני אנסה היום, אבל חבל לי לא לחבר ל-HDMI
תבדוק אם בחיבור VGA עם כבל נפרד לקול אתה באמת מקבל קול.
אם כן, יכול להיות שנתקלת בבעיה דיי נדירה שבה הכרטיס של NVIDIA מזייף סיגנל של קול בכבל ה-HDMI והטלוויזיה מעדיפה את הכלום ב-HDMI במקום הקול האמיתי בכבל האנלוגי.
כן, זה עובד.
והוא מוציא לי 1080P 60HZ
למרות שאני רואה שהטלויזיה מקבלת אותו אות (1080P) יכול להיות הבדל באיכות בגלל שזה אנלוגי וHDMI הוא דיגיטלי?
