כרטיס מסך רץ על 8X במקום 16X
לא יודע למה אבל נכנסתי לאיזה סרטון ביו טיוב שמראה איך עושים OC על Gigabyte Z68X-UD4 והבנאדם טען שם (בלי קשר לOC) שאם מחברים שני כוננים ל SATA 3 שנשלט ע"י הצ'יפסט הראשי (Z68) אז מהירות הבאס של הסלוט 16X יורדת ל 4X (לא הבנתי מה הקשר בכלל?).
לא מצאתי מידע על זה בחוברת של הלוח אבל נכנסתי ל GPU-Z כדי לבדוק ואני רואה שאמנם זה לא רץ על 4X אבל זה רץ על 8X! :(
עכשיו אני יודע שכמעט אין הבדל בין 8X ל- 16X אבל זה עדיין מעצבן.
ניסיתי לשנות בעיצת הוידאו לפורטים של ה SATA2 כי גם ככה ה HDD והצורב הם SATA2. עדיין לא עזר...תקוע על 8X ב GPU-Z (הכרטיס כמובן יכול לרוץ ב 16X, זה 5850).
בקיצור.... לא יודע איך לתקן את הבעיה הזאת...
תודה לעוזרים :s07:
האמת שזה מוזר שיש תלות בין PCI E לחיבורי הSATA..
שים לב שבלוח שלך יש 2 חיבורי PCIE, אבל רק אחד מהם עובד על 16X (השני עובד ב8X).
כן אני יודע, חיברתי את זה מן הסתם בסלוט של ה- 16X.
ניסיתי עכשיו כבר כמה וכמה קומבינציות ושום דבר לא מזיז לזה. כולל הוצאה של הכרטיס, הפעלה, כיבוי והכנסה מחדש.
בטל USB 3 turbo (בביוס אני מניח)
תוצאה רביעית בגוגל אגב..
הכרטיס מחובר בסלוט העליון שקרוב למעבד או בתחתון?
וואלה... יש מצב כי זה באמת ברירת מחדל על DISABLE ואני הפעלתי את זה. :|
אני חיפשתי המון בגוגל לפני שבאתי לפה.
מה הזנת בחיפוש? לפעמים זה עניין של להזין בדיוק את הTERM הנכון וזה מוצא. לא תמיד זה מצליח אבל. :)
אני בהחלט אני אנסה! תודה.
בעליון כמובן. בסדר, המיקום של הכרטיס הוא לא הבעיה, כנראה שזה באמת הטורבו USB, אני מקווה מאד שזה זה. :)
זה מהדף מוצר של הלוח שלך באתר של גיגה בייט:
Note: Turbo USB 3.0 utilizes 8 PCIe VGA lanes, so it is only possible to enable it with a single graphics card running at PCIe x8 on Z68 chipset motherboards, or while using Intel® HD Graphics from the CPU (i.e. no VGA card) on Z68 chipset motherboards. It is an option for high bandwidth users.
פצצה חבר'ה זה הסתדר. :yelclap: תודות לכולם.
מה שחיפשתי זה "Gigabyte Z68X-UD video card runs at X8"
חיפשתי בערך אותו דבר... טוב לא חשוב העיקר שהפתרון נמצא.
בחוברת אגב, לא רשומה ההערה לגבי הפיצ'ר הזה כמו שמופיע באתר של גיגהבייט. :\
SATA 3 כבר מומטמע בצ'יפסט בדור הזה ,ככה שהוא לא אמור לעשות שום דבר כזה ,לעומת זאת בקר הUSB3 יושב על PCIE ויש לו השפעות על המהירות של חיבורי הPCI-E
