חילופי ל ATI Radeon HD4850 עד 600 ש"ח
לאחר עברת דירה וחיבור מחשב במקום חדש אני נתקלתי בבעיה מוזרה, בהדלקת מחשב התחיל להראות לי פסים ירוק-אדום לרוחב המסך עוד לפני שמערכת הפעלה עלתה.
ניסיתי לעדכן דרייברים, להוציא ולהכניס כרטיס, המאוורר עובד ובנוסף לכל שיחתי עם זיכרונות.
את הטמפרטורה לא הצלחתי לבדוק המחשב קורס ונותן מסך כחול ורסטרט.
לאחר כמה זמן של נסיונות להבין מה הולך לי עם המחשב החלפתי את הכרטיס שלי ב nVidea 9600 לצורך הבדיקה והכל נראה תקין.
האם ניתן עוד איכשהו לבדוק\לעשות עם כ.מסך שלי חוץ מלהחליף אותו?
אם להחליף אז במה ?
השימושים הם עבודה משרדית+משחקים.
קצת גמיש בתקציב.
מחשב שלי:
לוח אם :Asus P5Q
מעבד: Intel DualCore E8400
זכרונות : 4GB
ספק כוח :650W HEC Zephyr
תודה רבה מראש לכולם.
אתה יכול לעלות טיפה בתקציב ולקחת HD6850
או GTS450 הוא בתקציב.
נ.ב
לפני שאתה מעיף את הכרטיס הישן, נסה את שיטת האפייה ::)
הוראות הכנה:
1)פרק את הקירור
2)נקה את הכרטיס מאבק ומשחה טרמית
3)חמם תנור ל200C
4)פרוס נייר אלומיניום על תבנית אפייה
5)שים את הכרטיס בתבנית, כאשר האו מוגבה על 4 כדורי אלומיניום, אחד בכל פינה של הכרטיס (כך שהוא לא נוגע בתבנית)
6)אפה את הכרטיס כ8-9 דקות
7)הוצא את הכרטיס, קרר, מרח משחה טרמית, שים קירור.
מוכן! בתיאבון. :xyxthumbs:
האמת ששווה לך, המעבד שלך מצויין ויחזיק עוד כמה שנים אם צריך..
הייתי ממליץ לך ללכת על כרטיס משומש (תוכל למצוא דברים יותר טובים באותו כסף..)
בנוגע לשאלתך, HD5750 לא שווה את הכסף לדעתי, אם השימושים שלך הם למשחקים, אז הייתי ממליץ לך ללכת על HD6850/GTX460 לפחות..
היום שמתי את הכרטיס שלי במחשב אחר לאחר התקנת דרייבר ובדיקה של 3DMARK אלה הם התוצאות .
האם מפה ניתן להסיק שהכרטיס שלי תקין ?
[attachment deleted by admin]
אם הכרטיס עושה לך פסים בכמה מחשבים הוא פצוע/גוסס, אין פה קשר לביצועים ואין מה להסיק.
אם בעבודה שוטפת הדברים האלו לא קורים לך ואין בעיות אחרות, ולא אכפת לך שיהיו כמה פסים בהתחלה..אז אתה יכול להשאר עם הכרטיס עד שהוא ימות סופית.
אגב אולי רק החיבור היה רופף או משהו כזה?
לאחר הרבה משחקים עם כ.מסך נראה שהוא חזר לעבוד אך הסיבה לבעיה עדיין לא נראת לעין.
במהלך בדיקות במאמץ הוא הגיע ל 88 מעלות האם זה בסדר או צריך לפרק/להחליף גוף קירור ומשחה טרמית
במאמץ זה די "סביר" הכרטיס הזה די חם. עם איזה תוכנה בדקת?
כמה טמפ' במנוחה?
במהלך בדיקה של 3dmark
Hwmonitor הראה לי במקסימום 88 ובמנוחה 79-80.
טמפרטורות אלה יכולות להיות סיבה לבעיה שמתוארת בהודעה ראשונה ?
במנוחה 80 ובמאמץ 88?? לא הגיוני שזה ההבדל בין מאמץ מלא למנוחה.
נתת לכרטיס להיתקרר אחרי ה3D MARK?
בעיקרון במאמץ הטמפ' הזאת תקינה אבל תוודא שוב את הטמפ' במנוחה אם הטמפ' באמת 80 במנוחה אז יש בעיה.
ד.א באמצע הבדיקה היו ארטיפקטים?
מבמהלך בדיקה לא היו ארטיפקטים וכן הטמפ' 80 היא עוד לפני המאמץ של 3Dmark
אתה יכול לנסות לפרק את הקירור ולנקות אותו ולהחליף משחה טרמית.
על איזה מהירות המאוורר?
המאוור עובד על 30% (לא מצאתי את ה-rpm בגרסה החדשה של catalyst) כאשר העלתי ל50% בצורה ידנית הוא התקררל60° אבל עם די הרבה רעש
תנסה לשים את המאוורר קבוע על 40 זה אמור לייצב יותר את הטמפ' וזה עדיין לא רועש מידי.
זה כנראה באמת משהו בגוף קירור או המשחה הטרמית.
תנסה קודם לראות איך הטמפ' על מאוורר ב 40 ואם היא מתייצבת לכיוון ה65 אתה יכול להיות יותר רגוע. במשחקים פשוט תעלה את המאוורר בעוד 10, 20 אחוז.
או שבמקום תפרק את הקירור ותחליף משחה ותראה אם יש שיפור.
אולי יש פה מקום להחליף גוף קירור?
אם כן איזה או שזה לפורום אחר ?
מה הטמפ' מקסימלית שהוא יכול לעבוד שלא ייגרם נזק ?
