עזרה במציאת ספק מתאים (כרטיס HD6850 1GB) - מחשב בן 4
שלום חברים
נתחיל במפרט:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ 4G 1333MHZ
ספק: EZCOOL 600W
לוח אם: GIGABYTE GA-P35C-DS3
זיכרון פנימי: 2GB DDR2 800 KINGSTON
דיסק קשיח: SATA-2 400GB SEAGATE 7200RPM 16MB
כרטיס מסך: HD6850 1GB
כרטיס קול: SOUND MAX 6/8 CHANNEL AUDIO O.B
צורב די וי די : SAMSUNG DLX20 BLACK SATA
יש לי מחשב בן 4 שהכרטיס מסך מת (8800GTS 512MB), אז החלפתי אותי ל - HD6850 1GB
בהפעלה הראשונה המחשב נדלק, הופיע לי המסך פתיחה של הביוס, ואז המסך נהיה שחור. שמתי לב שהמאוורר הפסיק לפעול, ומנסה בשארית כוחותיו להסתובב.
עשיתי ריסטרט והמחשב נדלק, הכל היה בסדר. שיחקתי באיזשהו משחק, שיניתי להגדרות הכי גבוהות, לאחר כ - 10 דקות המשחק קפא ולא יכלתי לצאת ממנו.
עשיתי שוב ריסטרט, המסך נשאר שחור ולא עלה, לא קיבלתי שום צפצוף מהלוח אם. לפי איך שזה נראה זו בעיית ספק.הספק הוא - EZCOOL 600W גם כן בן 4.
השאלה היא, איזה ספק מומלץ לקחת כדי לקבל את המקסימום מהמחשב, ראיתי שיש הפרש גדול בין מחירים של חברות שונות לספקים עם אותו W, אני צריך הכוונה כי באמת שאין לי מושג.
מחיר בסביבות ה - 500 ש"ח, אם זה לא מספיק אז תציעו מה שנראה לכם, נזרום.
תודה חברים, סופ"ש נעים
אמנם יעשה את העבודה אבל ממש אוברקיל. עם 620W הוא לא יגיע אפילו לחצי מההספק ובטח לא בטווח היעיל של הספק.
אני אמליץ על זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=8080
יעשה את העבודה בצורה מעולה.
אני אמליץ על זה:
אמרת ש - 620W לא מספיק, ונתת לי 450W?!
לא מבין...
עריכה:
בחיפוש בגוגל, מישהו הציע למישהו אחר את: Neo Eco 400W על ה - vp 450W
יש לך מושג?
האם הספק הזה מסדרת Neo Eco מומלץ יותר ממה שנתת?
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13241
לא אמרתי ש-620W לא יספיק, אדרבא, זה יותר מדי. סך הצריכה של המחשב לא תגיע למחצית ההספק של ספק כזה ולכן אתה מאבד יעילות.
במידה ואני משדרג את ה - RAM ל - DDR3 (אגב, יש לי 4GB ולא 2GB), או משדרג מעבד, או לא יודע מה... כל דבר אחר שאוסיף - האם הספק עדיין יספיק?
עריכה:
מדהים, לא ידעתי שהגענו לצריכה כזו נמוכה
האתר הבא ממליץ לי לקחת - 350W
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
בקיצור, אמרת 450W, לקחתי
תודה רבה חבר
הראם לא צורך הרבה ככה שזה לא משנה, וכל עוד לא תחליף למעבד אקסטרים אין סיבה שהוא לא יחזיק (אולי גם אקסטרים למינהם).
רק שתדע, בשביל DDR3 תצטרך לוח חדש.
