צפצופים בלוח אם בנוגע לכרטיסי מסך
שלום
אם הכרטיס הגרפי לא מותקן במחשב, זאת אומרת שאין בכלל כרטיס מסך, האם הלוח - אם אמור לצפצף?
הכרטיס הישן שלי כנראה סיים את תפקידו, הלוח אם היה מצפצף ולפי רשימת הקודים של הלוח אם, זו בעיה עם הכרטיס. גם הטכנאי אמר שהכרטיס מת אז אין ספק.
קניתי כרטיס חדש, התקנתי, הדלקתי - הלוח אם מצפצף! אותו סיפור.
לטענת הטכנאי, הכרטיס החדש שהוא התקין דווקא עבד. (לא בדקתי).
השאלה היא, האם אני עושה משהו לא נכון? אני מחבר את הכרטיס לספק כח עם הכבל שקיבלתי, מתקין את הכרטיס על הסלוט, מבריג מה שצריך, מחבר את המסך לכרטיס, ולא רואים כלום.
מה זה יכול להיות?
הוידאו שהעליתי:
Graphic card problem, motherboard beeps
אם יש לכרטיס מסך 2 חיבורי חשמל צריך לחבר את שניהם
תבדוק את הכרטיס על מחשב אחר.
תשמע
אתה מלך!
עכשיו התגלתה בעיה אחרת - איזה נאחס
אני מנחש שזה הספק .... אז ככה, המסך נדלק, אחרי כמה שניות נכבה, ואני רואה את המאוורר נעצר, ונלחם על מנת להסתובב!
יש סיכוי שזה הספק?
עריכה:
משום מה בהפעלה שנייה המאוור לא נעצר והמחשב עובד.
תודה רבה
באיזה כרטיס מסך מדובר ואיזה ספק יש לך ?
HD6850
EZCOOL 600W
המאוורר לא עושה בעיות, כרגע הבעיה היא זו:
הרצתי משחק על ההגדרות הכי גבוהות (Dead Rising 2), אחרי כ - 10 דקות המחשב קפא, עשיתי ריסטרט והמחשב לא עלה יותר. המסך נשאר שחור ולא היו צפצופים.
בקצה של המסך ראיתי שהוא מנסה לגלות עם החיבור הוא אנאלוגי או דיגיטלי, ובסופו של דבר הסתיים בדיגיטלי אבל המסך נשאר שחור.
מה אני עושה עכשיו?
ההימור הראשון שלי הוא ספק כוח שלא סוחב.
אתה מדבר על המאוורר או על המסך? או שניהם?
