אולי משהו יודע האם המאווררים של COLD BIT טובים?
אהלן אנשים
היום קניתי מאוורר שעלה לי מעל 200 ש"ח של חברה COLD BIT
(הוספתי גם תמונות).כאשר דברתי אם המוכר, הוא המליץ לי אליו כיוון
שיש לו את אותו מאוורר והמעבד שלו לא עובר את ה 40C . כאשר
הגעתי הביתה, רק אז נפל לי האסימון כי זו חברה אנונימית וכמעט אף
אחד לא שמעה אלייה!! אולי משהו מכיר את המאוורר ? האם כדי להשאיר
אותו ? או להחזיר לחנות ולקחת משהו אחר? עדיין לא מאוחר כי לא פתחתי
את האריזה. בפשטות רק תגידו אם להשאיר או להחזיר ולהחליף במשהו אחר?
[attachment deleted by admin]
מצאתי פתאום את אתר הבית של החברה,משום מה השם המקורי של החברה
לא Cold Bit כמו שכתוב על האריזה, אלא AKASA Thermal Solution
אתר הבית:
www.akasa.com.tw
אני מכיר את המאוורר, סה"כ יש לו נתונים טובים, והוא מאוד שקט
אבל ביחס המחיר שלו 200 שקלים +
מול מאווררים אחרים שאפשר לרכוש הייתי לוקח מאוורר אחר.
NOCTUA NH-U9B SE2
Corsair a70
האם כדי להשאיר אותו או שלא? יש לי מעבד Pentium D 925 שמתחמם
כמו מקרוגל! האם המאוורר הזה יספק את הסחורה ויקרר כמו שצריך?
כן כן... הוא יוריד את הטמפרטורה משמעותית.
מ1 עד 10 איזה ציון הייתה נותן להמאוורר מבחינת קירור ?
האם כדי להשאיר או להחליף?
בוא אני יסכם לך את זה.
אני אישית הייתי מחליף אותו למאוורר אחר.
עוד מעט כנראה גם תקנה מחשב חדש, אז שיהיה לך מאוורר איכותי שימשיך אתך הלאה.
אם החנות קרובה אלייך וזה לא סיפור לקפוץ ולהחליף
תעשה את זה
תודה Amit ! סבירות גבוהה שזה מה שיקרה.
יש עוד אנשים שיש להם מה להגיד על המאוורר הזה?
אתם לא תאמינו! התקנתי בסוף את המאוורר והינה תמונת מצב
של המחשב אחרי 15 דקות עבודה:
תענוג.
מה הייתה הטמפרטורה לפני ההחלפה של המאוורר?
אתה לא תאמין,היא הגיע ל75C והמחשב היה נכבה אוטומטית!
בכלל מעבד D925 מתחמם מאוד חזק, וגם לא מומלץ איתן לעבור
את רף 63 מעלות !
אם הטמפרטורה ירדה ב 50 מעלות.
המאורר שיחק אותה, למרות שכנראה המאוורר הקודם שלך היה סתום מאבק והמשחה הטרמית הייתה גמורה, ובגלל זה הוא הגיע לטמפ כזאת.
מנוחה לא מעיד הרבה..תבדוק במאמץ ותעדכן מה היה לפני ואחרי..
שיפור נחמד מאד בטמפרטורות. הבעיה הכי גדולה זה המעבד שלך שהם היו מוצר לא כל כך מוצלח של אינטל. גרוע ממנו היו רק סידרת 8XX של אינטל. בסה"כ שיפור יפה. איזה מאוורר היה לך קודם?
את רף 63 מעלות !
גם מאורר ב 150 ש"ח יתן לך בדיוק את אותן תוצאות. הירידה בטמפ' היא פשוט בגלל שהחלפת לגוף קירור חדש ולא סתום באבק.
נ.ב. ביוס זה לא "עבודה", אלא מנוחה, והכי קלה שיש.
נ.ב.2
אתר הבית:
www.akasa.com.tw
זה מה שנקרא מוצר גנרי (מדבקה) - היצרן המקורי הוא AKASA (איכות ירודה ברוב המקרים) וכל מיני ייבואנים בעולם מדביקים שמות שםה המציאו (כמו Cold Bit באייבורי) עם תג מחיר מגוכחך ואסטרונומי..
