עשיתי OC למעבד AMD 2500 ורציתי לדעת !
העלתי את הבאס ל 200 ויש לי לוח אם של ABIT עכשיו ניכנסתי בביוס ל מקום של הזיכרון ושם אני יכול לשנות מי אופטימל לטורבו ויש הגרסיב אני צריך גם לשנות את זה ?
ואם כן אז לאיזה לשנות
ןלאחר שעשיתי OC המעלות של המעבד הם 38 במנוחה ובעבודה 48 זה טוב?
ומה לעשות אם הזיכרון ?
משהו בבקשה יכול לענות לי ?
עם הזיכרון תעשה OPTIMAL ... (התזמונים DEFULT כמו שהגיעו מהיצרן)
הממ ... המעלות טובות ...
זה היה כבר על OPTIMAL ! אז לא לשנות
ורציתי לדעת אם אני משאיר את המעבד ככה במעלות האלה לא יכול להגרם שום נזק למעבד ?
טמפרטורת המעבד שלך סבירה.
נעשה שינוי במתח של המעבד? כלומר העלתה אותו?
*פעם הבאה אל תקפיץ --> תקרא את חוקי הפורום.
לא לא נגעתי במתח של המעבד בכלל אז מה שאתם אומרים להשאיר את זה ככה וזהו לא יקרה כלום
כל עוד אתה לא מעלהמתח והטמפ' נשארת מתחת ל50 במאמץ אז אין לך מה לדאוג. אם אתה מתכנן להוסיף מתח אז תדאג לקירור נורמלי יותר.
איך אני יודע כמה מתח צריך להעלות ? כשהמחשב לא עולה פשוט מעלים קצת ? :P
מעלים כל פעם במדרגה הכי נמוכה שהלוח אם מאפשר לך... כל פעם שהמחשב לא עושה BOOT אז תעלה לו קצת מתח ותנסה מחדש.
כן כמו שאמרו אבל אם המחשב עולה לך והכל טוב תריץ PRIME95 (שזמין בהורדות של HWOZNE) ל12-18 שעות ואם לא ניתקע אז אין טעם להעלות מתח...... ואז יש לך AMD 3200....... ;)
לא מצאתי את התוכנה הזאת בהורדות יש מצב שמשהו נותן לי לינק לזה ?
google it
ניכנסתי לתוכנה איך משתמשים בה ?
משהוא יכול בבקשה להגיד לי ?
שוב חיפוש היה עוזר לך
היה על זה לפחות שני דיונים ב-30 יום האחרונים
