עזרה בבחירת לוח אם המתאים ביותר.
שלום אני רונה מחשב חדש בעיקר לגיימינג וזה המפרט שלי
Sandy Bridge Core i5 2500K + ThermalRight Ultra 120 Extreme, יחידות 1
₪1115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3182
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB SATA F3 HD103SJ , יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
HIS 6950 IceQ X CrossFire 2GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש 2 יחידות, יחידות 1
₪2251
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3051
ASUS P8Z68-V Z68 Chipset Socket 1155, יחידות 1
₪849
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2962
Antec TruePower Quattro TPQ 1000Watt 80Plus Bronze TPQ-1000, יחידות 1
₪934
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2751
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5734
אני סגור על המפרט הזה חוץ מהלוח אם שהבנתי שהוא יקר ולא באמת שווה 900שח
רציתי לדעת איזה לוח אם יתאים לי למפרט הכי טוב.
תודה דניאל.
מאחר ואתה הולך על מערכת עם קרוספייר, אתה צריך לוח אם שתומך בשני PCI X8 כדי לנצל את המקסימום. ב-ASUS זה הלוח אם הכי זול שתומך בזה (בחנות הזאת) וב-Z68 שנותן לך גרפיקה מובנית בלוח.
כדי להוזיל, בג'יגהבייט יש את האפשרות הזאת:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2994
עוד אפשרות - אתה יכול לוותר על הגרפיקה המובנית ולעבוד עם P67, למשל ASROCK P67 EXTREME 4 שעולה 776 שקל בלי גרפיקה מובנית.
מאחר ואתה תעשה OC כדי שהמעבד לא יהיה צוואר בקבוק, נראה לי שתרצה רכיבים איכותיים יותר שיש ב-ASROCK וב-ASUS.
אם אתה לא מתכוון לחבר בו זמנית הרבה רכיבים למחשב, אתה יכול להסתפק בספק קטן יותר כמו זה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1928
אומנם הוא לא מודולרי אבל יש לזה גם יתרון שהחיבור קשיח - מספיק שתקע יצא מעט ועדיין יהיה חיבור אבל המתח ירד (אצלי זה קרה מ-3.3V ל-2.7V רק בגלל כמה מילימטרים). אם המארז שלך מרווח (אבל לא מידי שהכבלים לא יגיעו) ונותן מקום לסדר כבלים מאחורי הלוח, זה עדיף.
תודה על התגובה רק שתי נקודות,
אני לא התכוונתי לעשות OC,
ומה ההבדל בין לוח אם עם גרפיקה מובנת או לא?
יש לך את גירסת ה-K של המעבד ולכן חשבתי שתרצה לנצל אותה ל-OC.
ב-H67 וב-Z68 יש עיבוד גרפי מובנה בלוח כך שאתה יכול לחבר כבל ליציאה מהלוח למסך ולחסוך את העיבוד מכרטיס/י המסך ורק 3D יטופל ע"י הכרטיס מסך.
בלוח Z68 אתה יכול להנות משני העולמות גם מהכרטיס הגרפי המובנה וגם מיכולת אוברקלוק,
מכיוון שאתה עים מעבד K אתה יכול להעלות את התדר ע"י העלאת המכפלה מה שהופך את האוברקלוק ידידותי למישתמש הביתי.
גם אים אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוק אני היתי משאיר את האופציה פתוחה לעתיד.
