כרטיס למשחקים, 350 - 300 ש"ח, לילד
מכרים ביקשו לברר:
ילד בן 12 (רלוונטי לדרישות הנוכחיות שלו) קיבל מתנה משחק Grand Theft Auto IV (שאין לי מושג מה זה).
נאמר לסבא שקנה את המשחק שיש דרישות לכרטיס מסך ומדובר ב-300 ש"ח בערך. אין מושג על אמינות ההמלצה הזו של מוכר משחקים בחנות ואם לא הפחית בצורך כדי לשכנע לקנות המשחק.
כרגע המחשב שלו: לוח GB מבוסס G41, מעבד E5500, זכרון 2GB, אין כרטיס מסך נפרד אלא מה שיש על הלוח. כונן קשיח גדול 500GB וריק. ספק כוח 550W MAX גנרי.
מבוקש כרטיס מסך שיתאים למשחק כזה ודומה לו ברמה סבירה ורצוי שלא יחייב החלפת ספק אלא אם אין ברירה.
התקציב בכותרת נקבע בגלל שחובה לציין תקציב, בהסתמך על מה שאמר המוכר בחנות. ואין לי מושג אם זה מעשי.
המבחר של RSM הוא אפשרות נוחה מבחינת מקום הקניה והשירות.
המשחק הנ"ל הוא די כבד ומצריך מערכת חזקה (כרטיס מסך ומעבד טובים).
אפשר להמליץ לך על כרטיס שהוא קצת יותר מהתקציב והוא יחסית כרטיס טוב אבל עדיין הסיכוי שהמשחק ירוץ בצורה נורמלית הוא קלוש.
הכרטיס המומלץ הוא: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=821
פחות מזה די חבל להשקיע.
איזה מעבד יש לך ועל איזה רזולוצית מסך מדובר?
המעבד E5500. ערכתי את ההודעה הראשונה.
רזולוציית מסך מירבית אדע רק בערב. סביר שסטנדרטית למסכי 20 אינץ' כי הם נוהגים לקנות לפי מחיר זול, לא לפי איכות ותמורה.
את המחשב הזה קנו לפני שנה בערך בסגנון "מחשב פשוט לבית, לכתוב עבודות ללימודים ולאינטרנט, לא צריך שיהיה מיוחד כי זה לילדים אבל שיהיה זול".
כדי שתבין במי המדובר, הגעתי אליהם 3 פעמים בטענה שהמחשב "לא נדלק", ולא מופעל כלל. בכל פעם כשהגעתי היה הכל בסדר. התעלומה התבררה כאשר האבא שאל אם זה משנה על איזה כפתור לוחצים להפעלת המחשב, הגדול או הקטן
(RESET). :kopfpatsch:
מה בענין ספק כוח?
9800GT + ספק ג'נרי בהחלט עלול להוות בעיה.
לגבי GTA 4, מדובר בפורט בעייתי מלכתחילה, כך שגם לאחר שדרוג כרטיס המסך צפו בעיות. למיטב זיכרוני כדי להוריד את כמות הבעיות במשחק הזה צריך מעבד מרובע עם תדר גבוה + 4 GB זיכרון + כ.מסך חזק במיוחד, כלומר כרטיס מסך בסדר גודל של 1400 ש"ח.
לא צריך להגזים...
הפעלתי את המשחק על HD4850 וE8400 די טוב והתפשרתי קצת בהגדרות. המשחק לוקח בסביבות 800-1GB ראם אז אם סוגרים תוכנות לא בשימוש אז יהיה קצת יותר מרחב.
עם רזולוציה יותר נמוכה וכל ההגדרות יהיו על LOW אני מאמין שהמשחק יוכל להגיע ל30 FPS ,בעיקר אחרי הפאץ השביעי שסידר ותיקן הרבה מאוד.
בקשר לספק זה ממש תלוי כי בתכלס המערכת לא צורכת הרבה חשמל והספק יוכל לסחוב אבל תמיד קיים סיכון עם ספק ג'נרי.
חשוב גם לזכור שהמשחק גם אוהב כוח מעבד ועם OC למעבד (שיכול להיתבצע בקלות למעבד כזה) אפשר לראות שיפור ניכר.
תודה למשיבים.
OC לא בא בחשבון במקרה זה.
האם כאן , יותר קרוב לתקציב שחשבו עליו, בחלק העליון יש משהו סביר?
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=28&ParentID=26&page=9
או כזה?:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1597
מניח שבספק כוח כזה אפשר לתכנן על 350-380W אמיתי רציף לכל היותר עד שהספק יקרוס. אתיעץ אח"כ בפורום ספקים, אבל בינתיים כדאי לדעת כמה צורך הכרטיס. עם "הרבה" או "מעט" קשה לחשב וואטים. ניסיתי באתר של
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
עם כרטיס 9800GT - תוספת של 80 וואט לעומת האפשרות של ללא הגדרת כרטיס מסך נפרד.
עם כרטיס HD4850 שדרש תוספת של 78 וואט לעומת מצב של ללא הגדרת כרטיס מסך נפרד.
האם נראית לכם תוצאה סבירה כלומר מצג נכון של צריכת החשמל של כרטיסים אלו?
אם כן אז ניתן יהיה להסתמך על האתר הזה בהמשך.
במאמר מוסגר אשאל: האם 9800GT אינו דומה מאד ביכולתו ל- GX440?
לא הבנתי בדיוק... עשית השוואת צריכת חשמל עם 4850 ו9800 ואז שאלת אם הביצועים של 9800 ושל GT440 (לא GX) הם שווים...
בטווח המחירים של 9800GT אין הרבה מה לחפש בעיקר אם אתה רוצה להפעיל את GTA IV בצורה טובה. ההבדל היחיד המשמעותי הוא צריכת חשמל נמוכה יותר בסדרות HD6000 ו5000 וגם אצל נוידיה.
שיפור ביצועים לא תראה יותר מידי.
בקשר לGT440 - ה9800GT טוב יותר ממנו,וכאמור גם לו יהיה קצת קשה להיסתדר עם GTA IV והמעבד שיש לך גם הוא לא משהו בשביל להריץ את המשחק בצורה טובה.
תודה רבה.
השאלה על 9800 מול 440 היתה כדרך אגב, ניצול הזדמנות ללא קשר למשחק. סתם הערה ששמעתי ממישהו ורציתי לבדוק.
לנתונים: המעבד הוא E5700 ולא כפי שנכתב, אבל לא נראה שיש הבדל לענין השאלה.
לגבי הנושא עצמו: הבנתי שהמינימום הוא ATI מסדרת 5X70 או 6X70 (ולא 5X50 או 6X50). אלא אם אני טועה ואז תקנו אותי.
אם אכן צריכת החשמל שלהם נמוכה קצת מהמקבילה 9800 של NVIDIA אז זו תהיה הבחירה והתקציב יצטרך לעלות.
תקנו אותי אם טעיתי.
זה 57XX ו67XX. הם היותר חזקים יחסית ממה שאנחנו מסתכלים.
מחיפושים שונים זה מה שמצאתי:
הכי חלש ב57XX זה 5750 שעולה בסביבות 500 ש''ח.
הכי חלש ב67XX זה 6750 שעולה בסביבות 500 ש''ח.
שני אלה חזקים יותר מ9800.
זה מוריד אותנו לHD 6670 ול5670. הם עולים בסביבות 400 ש''ח
6670 חזק יותר מ5670 אבל די דומה ל9800.
ב55XX ו65XX הביצועים נחותים יותר.
6670 צורך במאמץ מלא בערך 60 וואט ו9800 במנוחה בערך 100 וואט.
שוב בקשר לספק למרות שהוא מכסה את הכוח זה שהוא ג'נרי תמיד מהווה סיכון.
בדיוק את זה רציתי להגיד!
למשחק הזה PEGI 18 שזאת אומרת הוא מלא אלימות, סקס, סמים ודברים אחרים שלא כל מתאימים לילד בן 12 :bash:
למה שילד בן 12 ישחק GTA ?
כי אמא שלו קנתה לו (בכסף שסבא נתן ליום הולדת כדי שיגידו שזה מתנה ממנו) כי הוא ביקש מאד וגם לחבר שלו בכיתה יש. זו סיבה מספקת היום. בינתיים הסברתי לה קצת על המשחק הזה ותכניו, ככל שהספקתי בעצמי ללמוד ממי שהתנסה בכך. גם הסברתי לה את פשר הסמלים הקטנים המופיעים על האריזה, כולל הגבלת הגיל וציון סימוני אלימות סמים וכיוב"א. כעת זה תלוי בכוח המיקוח שלה וביכולת העמידה שלה בפני הצגות הבכי שלו.
אני פה עם DANDY23. אם הילד שלך חשוב לך, אז קודם כל חשוב מה הוא עושה על המחשב. ב GTA 4 הוא משחק איש פשע שהורג אנשים על שמאל וימין (אפילו יש לך אפשרות להרוג אזרחים תמימים שסתם מסתובבים ברחוב), בעסק הקרימינלי שלו יש זנות, סמים.
אני חוזר שוב שלא נראה לי שמשחק הזה מתאים לילד בן 12. זה לא חינוך מתאים בשבילו.
תסכימו איתי שזה שטויות כל הדיון הזה על GTA, רוב הילדים היום מורידים משחקים וצורבים לחברים שלהם בלי בעיה, כן כן פותח הדיון תקנה או לא תקנה הילד הזה ישחק במשחק הזה תרצה או לא תרצה וזה עוד לא הכל, קיימים משחקים הרבה יותר גרועים מי GTA למשל POSTAL מה הוא יחשוב כשהוא ישחק במשחק הזה ? חשבתם על זה בכלל.
בקשר לכרטיס מסך יש פיתרון טוב יותר, תציע להם לקנות כרטיס ביד שנייה ושיקחו את הכרטיס הבא, במחיר שלו אין כרטיס אחד שמתקרב לרמת הביצועים הזאת :xyxthumbs:
http://tradezone.co.il/showproduct.php/product/20569/cat/34
אני יודע שזה OFF-TOPIC ובזה אני אסיים. אם להורה אכפת מילד שלו והוא מחנך אותו ולא נותן לו לגדול כמו עשב בר (שנהוג מאוד בארץ), אז חובה להורה לבדוק מה הילד עושה במחשב, באיזה משחקים הוא משחק. אני מסכים שיש משחקים עוד יותר גרועים מ GTA 4, יותר אכזריים ומלאים דם, אבל זה לא מצדיק את GTA 4 ולא אומר שצריך לעודד שילד בן 12 עם נפש לא בוגר ורך עדיין צריך לשחק משחק הזה.
אם כל הילדים יתחילו להשתמש בשמים, אז צריך לעודד שהילד שלך גם ישתמש בתירוץ שאין מה לעשות והם גם כך עושים את זה?
