תוצאות O.C על כרטיס מסך HD6850
יש לי כרטיס מסך sapphire HD6850. עד היום כל משחק ששיחקתי עליו רץ חלק בלי שום בעיות על הכי גבוה (למעט MATRO 2033 שגם ככה לא אהבתי). בקיצור התקנתי משחק חדש שנקרא hard reset. יש לו גרפיקה מטורפת!! שמתי את כל הגדרות הגרפיקה על הכי גבוה שאפשר (אגב רזולוצייה של 1920X1080) ולהפתעתי המשחק ממש נתקע בצורה שאי אפשר לשחק בו! התקנתי תוכנה שנקראת FRAPS וראיתי שבזמן משחק אני מקבל 12-15 FPS על הגדרות הכי גבוהות. עכשיו שלב ה- O.C שעשיתי:
בחיפוש קטן בגוגל נתקלתי בדבר הבא:
http://www.fudzilla.com/reviews/item/21971-sapphire-hd-6850-reviewed/21971-sapphire-hd-6850-reviewed?start=9
אני ממש לא מבין כלום ב- O.C ופשוט הלכתי צעד אחרי צעד כמו מה שבביקורת שקישרתי. התקנתי את התוכנה sapphire trixx ופשוט הזזתי סתם את החוגות לערכים אפילו יותר גבוהים ממה שבביקורת מבלי לקוון לאין שהוא. את המתח שמתי קצת פחות ממה שבביקרות. אני מצרף תמונה של הערכים שקווניתי. אני חייב להגיד שאני די המום ממה שקיבלתי אחרי ה- O.C הזה...נכנסתי שוב למשחק hard reset שלפני רגע עמד על 12 FPS ופתאום הוא רץ על 30 FPS קבוע!!! אני ממש יכול לשחק חלק בו!. אם אני מבטל אופצייה שנקראת VSYNC המשחק אפילו עולה ל- 45 FPS ואני לא רואה שום הבדל בגרפיקה!
אני שואל האם כדאי לעלות עוד תדרים\מתחים? אם מדברים פו על אחוזים נראה לי שמדובר בשיפור של כמה עשרות אחוזים אחרי O.C. עכשיו כמו שאמרתי אני לא מבין כלום ב- OC ופשוט זרתי מ"ס מבלי להבין מה בדיוק אני עושה, השאלה שלי היא האם אני יכול לשרוף ככה את הכרטיס מסך? הערכים שקיוונתי הם בסדר? במשחק שחקתי בערך 5 דקות עם הערכים האלה הוכל רץ חלק בלי סימנים מיוחדים...יש בדיקה יסודית יותר ל- OC? ודבר אחרון הוא הטמפרטורה: עומדת על מקסימום 70 מעלות אחרי OC אבל רוב הזמן פחות. שעושים OC עפיף תמיד לחזור לברירת מחדל כל עוד לא משחקים או אפשר להשאיר אותו קבוע?
[attachment deleted by admin]
עם כל הכובד לשיפור..לדעתי זה די גרוע העובדה שעשית משהו רק מתוך הוראות ולא באמת קראת והעמקת עליו לפני..
במיוחד בOC..אם המערכת לא הייתה יציבה מה היית עושה ?
בכל מקרה אני ממליץ לך לקורא קצת בפורום ולהריץ חיפוש..
לגבי המקרה שלך..לפני הכל תבטל את הVSYNC..ככה תקבל יותר פריימים לשניה (אין הגבלה של קצב הריענון מול המסך וכו).
כמו כן 30 FPS זה גם די בגבול ובסצינות עמוסות בטוח הFPS ירד..
לעלות יותר או לא..כמו שאמרתי לא מומלץ אם אתה לא יודע באמת מה אתה עושה..
כמו כן תבדוק יציבות ותראה אם אכן המערכת יציבה ומחזיקה עבודה שוטפת..
שעה של משחק ועדין אין סימנים מיוחדים...ניתן לומר שהמערכת יציבה לא?
מה עושה ה- VSYNC הזה? הוא מוריד גרפיקה או משהוא?
זה מעיד על יציבות מסוימת..בכל מקרה..תבצע בדיקות יציבות עם תוכנוצת יעודיות (יש הסברים בסטיקי) ותראה מה המצב שם.
אחרי שעושים OC משאירים אותו תמיד במקרה של כרטיסי מסך, או שאדיף לשמור אותו כמצב שמור ולטעון אותו לביוס של הכרטיס רק בזמן משחקים שצריך. ז"א בשוטף לעבוד על נתוני יצרן ושצריך עיבוד גרפי כבד לטעון את ה- OC שהגעתי אליו ואני יודע שהוא יציב? נראה לי זה יותר בריא לכרטיס מסך.
קראתי את הלינק על ה- VSYNC. אני מנסה להיזכר איך נראת התופעה של "קריאת מסך" כמו שרשום ברוב המקורות (באנגלית) ולא מצליח לזהות שום דבר. נראה לי שמהיום אני מבטל אופצייה זו קבוע! סתם מגבילה את ה- FPS
פותח הדיון, עם איזה דרייבר / CAP אתה ?
אני אישית תמיד בלי, וגם אם יש קריעת מסך מדי פעם, זה לא באמת מפריע.
בתמונה נראה לי יש פרטים על הדרייבר. ה- OC שעשיתי נקרה חזק\גבוה?
מה לגבי מה ששאלתי קודם:
תתקין 11.8 הרשמי, ובנוסף CAP4 החדש... אמור לתת לך בוסט ביצועים ב HARD RESET...
מה זה CAP4? אפשר לינק להורדה?
הוא רושם לי שהתוכנה עדכנית...(11.6)
CATALYST 11.8
http://www2.ati.com/drivers/11-8_vista64_win7_64_dd_ccc_ocl.exe
במידה ולא יורד להלינק למעלה, תוריד את ההורדה הראשונה בלינק שלמטה...
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx
CAP4
http://www.mediafire.com/?3yfntl6h16vb959
תסיר את הדרייברים שיש לך כרגע מהוספה הסרה, תפעיל מחדש את המחשב, תתקין את הדרייבר החדש ואז את ה CAP החדש ותפעיל את המחשב מחדש שוב...
VSYNC כמובן תשאיר מבוטל כדי שתראה אם יש / אין שיפור ב FPS...
התקנתי ישר בלי להסיר...נראה לי הוא הסיר לבד קודם.
עכשיו מתקין את ה- CAP הזה. תכף יעדכן שיפור ב- FPS...
עידכון:
לא יודע לא שיפור כזה מורגש...אולי 1-2 FPS בממוצע...
מה זה ה- CAP הזה? עד היום לא עבדתי איתו?
אצלי,
11.8 + CAP3
60.367FPS ממוצע, 89FPS MAX
11.9RC + CAP4
86.594FPS ממוצע, 124FPS MAX
הגדרות מלאות במשחק, 1920X1200, ו MLAA מופעל מהדרייבר בשני הבדיקות...
מה שכן אני עם CF, ככה שיכול להיות שהשיפור נובע מתוספת תמיכה בריבוי כרטיסים למשחק...
אתה מוזמן לנסות את ה 11.9 אם משעמם לך :)
http://downloads.guru3d.com/AMD-Catalyst-11.9-RCx-Win7-Vista-download-2783.html
