hd5670 flex או hd6770 flex שלא בתצורת eyefinity.
היי.
הכרטיסים הרשומים בכותרת מסוגלים לתת יציאה ל 4 מסכים בו זמנית (שניים ב dvi, אחד ב hdmi, והרביעי ב DP).
אני מעוניין להשתמש בכרטיס כזה עם שלושה או ארבעה מסכים אבל לא בצורת אייפיניטי. כלומר כל
מסך יהיה נפרד, כל אחד עם רזולוציה שונה, אם אני מגדיל חלון מסויים אז הוא צריך להיפתח רק
על המסך שבו הוא נמצא ולא על "מסך אחד ענק", שזה בעצם eyefinity.
חיפשתי קצת בגוגל, והתוצאות לא ממש ברורות לי....אנשים כותבים שצריך בסה"כ לשנות את ההגדרות בקטליסט
ל extended desktop, אבל אני לא ממש בטוח.
יש כאן אנשים שעובדים עם שניים או שלושה מסכים עם כרטיסים תומכי eyefinity ומשתמשים בהם
בצורה "רגילה", כאמור, ולא כמסך גדול אחד?....
הכרטיסים האלו לא תומכים בעבודה של יותר מ3 כרטיסים בו זמנית .
מצטער מאוד לבאס אותך אבל אני לא טועה,הכרטיסים האלו תומכים בעבודה של עד שלושה מסכים בו זמנית
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1073&pid=1194&psn=&lid=1&leg=0#
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=915&pid=1039&psn=&lid=1&leg=0#
גם סידרת ה68X0 לא תומכת ביותר מ6 מסכים ,
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1037&pid=1084&psn=&lid=1&leg=0
ואין קשר בין סדרת הFlex לבין כרטיסים מחברות אחרות ,לדוג' ה6850 שלי שמיוצר על ידי Gigabyte גם תומך עד שלושה מסכים
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3630#ov
אם אתה רוצה תמיכה ביותר מ3 מסכים תצתרך לחפש את הHD5870 בגירסאות ה Eyefinity 6 ,או להשתמש בשני כרטיסי מסך .
מתוך הקישור הראשון (!) שצירפת:
The SAPPHIRE HD 6770 FleX delivers a true SLS (Single Large Surface) work area without the need for costly DisplayPort monitors or Active adapters. The board can also support up to four simultaneous, independent monitors if you choose to include the use of a DisplayPort monitor or active adapter
Fail ..האמת שקראתי את מה שכתוב למטה ולא למלעה.. :bash:
לא נורא :)....דווקא הפרטים של הכרטיס מטעים, כי הם מציינים רק 3 יציאות, כך שגם אני הייתי מתבלבל.
(זאת טעות באתר... בהמשך הם כותבים את כל 4 היציאות: Dual-Link DVI, Single-Link DVI-D, HDMI 1.4a
וכמובן DisplayPort).
אפשר לראות איך הכרטיס נראה כאן: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102938&Tpk=hd6770%20flex
עכשיו, כל זה לא קשור בכלל לשאלה המקורית ששאלתי: האם אפשר להפעיל 4 מסכים (או שלושה בכרטיסים
"רגילים" כלומר לא flex). שלחתי מייל לתמיכה של Sapphire, והתשובה שקיבלתי היא שאכן קיים מצב
extended desktop כך שאפשר להפעיל את המסכים באופן רגיל ולא רק בתצורת eyefinity.
כמו-כן, בעקבות התשובה הקודמת שלך, התקשרתי ממש עכשיו ל Sapphire בארה"ב, (1-909-594-3128) והנציג
אישר את מה ששאלתי.
אגב, הכרטיסים יפעלו גם תחת XP אבל שם הם יוכלו להפעיל רק שני מסכים.
