כרטיס מסך שובק חיים סתם ככה?
אהלן,
לא מזמן החלפתי את ה9800GT שלי שעשה לי בעיות בGTX 460 של אסוס.
בהתחלה הכרטיס עבד ללא דופי והייתי בטוח שהבעיה מאחורי,אבל היום בבוקר פתחתי את פיירפוקס וקראתי קצת חדשות פתאום *טק* המסך נהיה שחור ואני מקבל No Signal משמע הכרטיס הפסיק לשדר נתונים למסך...
עכשיו הבעיה הזאת הייתה קיימת ב9800 בתדירות גבוהה לעומת זאת היא הייתה מתרחשת רק כשאר שיחקתי במשחקים.
חשוב לציין שבזמן שהכרטיס כיביכול מפסיק לשדר המחשב עדיין רץ,משמע אם הייתי בשיחת סקייפ אני עדיין מסוגל לדבר עם האנשים אותו הדבר לגבי מוזיקה וכו.
הקטע המוזר הוא שהמחשב לא מקבל פקודת כיבוי רגילה אחרי שזה קורה,כלומר אני חייב לתת או "hard shutdown" (לחיצה ארוכה על הכפתור) או פשוט ריסט.
קראתי קצת ברשת בעניין חלק אומרים שזה כרטיס תקול (מה שלא נראה הגיוני לפחות כרגע)
או לוח אם תקול שמפיל את הכרטיס (מה שאפשרי אבל אין לי ממש דרך לבדוק את העניין)
חשוב לציין שהטמפרטורות בIdle הם בסביבות ה43-46 ככה שזאת לא בעיית התחממות.
תודה מראש.
איזה ספק יש לך?(אם אתה לא יודע אפשר לפתוח את המסך ולקרוא מה רשום על המדבקה שלו)
על פי דבריך אני מבין שאותה בעיה בתדירות נמוכה יותר קרתה גם בכרטיס הקודם. אין הרבה סיכוי שיש לך 2 כרטיסים עם אותה בעיה, אם כן, לך תמלא לוטו מיד כי אתה בר מזל. נראה לי הגיוני שישנה בעיה אחרת, לוח אם, ספק וכו'.
HX520 של קורסייר,לא נראה שהוא המקור לבעיה כיוון שהוא עבד עד עכשיו בצורה מעולה וכמו שאמרתי העמסתי על המערכת מבחינת משחקים כבדים ואפליקציות ולא היה לי מקרה כזה לפחות כמה חודשים טובים.
אם התופעה מתרחשת אחת לכמה חודשים יהיה לך מאוד קשה למצוא את גורם הבעיה
