חוו"ד על הלוח אם תקציב 2200 שח לעבודה משרדית
שלום חברים ברצוני לקבל חוות דעת על הלוח אם, השימוש שלי הוא בעיקר משרדי, אופיס, תמונות סרטים ואולי גם קצת משחקים
אני לא מבין בלוחות אם, השאלה האם הלוח אם הזה מתאים לי? אין לי בקשות מיוחדות לסאטה 3 או יו אס בי 3 אני רק רוצה חברה מוכרת כמו ג'יגהבייט אז בבקשה לא להציע לי חברות אחרות.... לא מתוכנן OC... וכמו כן חשוב לי השקט במחשב...
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics tray
כמות: 1 - מחיר: ₪493
קירור למעבד:
Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪116
לוח אם:
Gigabyte GA-H61M-S2V-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪318
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪219
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪271
זיכרון:
Corsair 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 Value Select
כמות: 2 - מחיר: ₪65
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪195
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 6750 1GB GDDR5 PCI-E Bulk - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪503
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪100
סה"כ: ₪2345
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2299 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/3qycl5wm
נ.ב יכול להיות שאת הכרטיס מסך אני בסוף לא ייקח ורק בעתיד אם ארצה אוסיף אותו
תודה לכווווולם
1. ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף את דגם לוח האם והתקציב עבורו. אתה יכול לפרסם את כל המפרט אבל בפורום הנוכחי תוכל לקבל המלצה רק על לוח-אם, מעבד וזכרון.
2. למה רק לוח של GB? אני לא מבין את ההתעקשויות הללו. אתה בעיקר פוגע בעצמך כצרכן על-ידי כך שאתה מגביל את עצמך למותג מסוים ופוסל חלופות שייתכן שהן משתלמות יותר.
3. למה לשימושים שלך אתה לוקח כרטיס גרפי ייעודי כשאתה יכול להשתמש בכרטיס הגרפי המובנה במעבד? את ההפרש עדיף שתשקיע בלוח H67 או שפשוט תחסוך.
4. הלוח בסדר גמור רק שלדעתי חבל לבחור בלוח H61 ולא H67 כשאין מגבלת תקציב. אני אפילו הייתי בודק אפשרות לקניית מערכת AMD מבוססת אחד ממעבדי Llano. לשימושים שלך כנראה שהתמורה של מערכת כזאת גדולה יותר.
למה היית בוחר H67 ולא 61?
מה ההבדל?
יש הבבדל משמעותי בהעברת תמונות ממצלמה דרך חיבור USB 2 לחיבור USB3
אלא אם כן התקציב ממש מגביל לוח H67 הוא פשוט יותר משתלם. הוא בדרך כלל מכיל יותר סוגי חיבורים, חלקם כמו USB 3 ו-SATA 6Gbps הם אפילו די שימושיים, וההפרש במחיר לא מאוד גדול מה שהופך את הלוחות למשתלמים יותר ברוב המקרים. בכלל אני מציע לבחון את פלטפורמת Llano של AMD, שעבורך ייתכן שהיא משתלמת יותר.
יש הפרש מהותי ברוחב הפס בין תקן 2 ו-3 של ממשק החיבור USB, אבל בשביל לנצל אותו צריך שגם שכל ההתקנים יתמכו בו, במקרה שלך המצלמה > הכבל > בקר ה-USB שבלוח האם. כאשר אחד מהרכיבים הכללי הוא בתקן USB 2 רוחב הפס יוגבל בהתאם.
ותערוך בבקשה את הכותרת
כמו שהוא אמר אין לו צורך בUSB3 הלוח בסיסי וטוב רוחב הפס אכן יהיה איטי יותר אבל אותי לפחות זה אף פעם לא עניין.
אים אפשר לשאול איזה משחקים אתה מתכנן להריץ על המחשב? פלאש? משחקים כבדים?
