STEELSERIES 4HD (משטח לעכבר) שווה את ה 100 שקל ?
עולה 100 שקל בבאג .... שווה או סתם עאוונטה? נמאס לי מהפדים הגרועים ב30 שקל עם הג'ל המטופש הזה.
קניתי השבוע עכבר חדש של לוג'יטק (M705) והוא לייזר וזה פשוט לא עובד טוב על המשטחים הפשוטים האלה. השאלה אם המשטח של החברה הזאת באמת שווה השקעה של 100 שקל.... אשמח לשמוע אם יש אלטרנטיבות במחיר יותר משתלם...
תודה לעוזרים
כן, זה פד מעולה. הוא מורכב ממלא חלקיקי זכוכית מיקרוסקופיים וזה הופך אותו להיות ממש מדויק עם חיישני לייזר.
משטח טוב מאוד.
יש לך גם את ה-QCK ב-60 ש"ח ב-KSP, גם משטח מצויין ומאוד נוח.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8798
המשטח מורכב מפלסטיק קשיח, שום דבר אחר.
חח :\
חח :\
אתה צודק חלקית, הפד אכן עשוי מפלסטיק קשיח אבל יש עליו עשרות אלפי נקודות מחזירות אור מיקרוסקופיות. סליחה על אי ההבנה :)
מתוך האתר של STEELSERIES:
The finely textured surface consists of tens of thousands of light reflecting microscopic points
שווה, בטח שווה את הכסף.
Steelseries מעולים בכל מה שנוגע לציוד היקפי.
הייתי היום בבאג, קניתי שני דוקים סנדיסק 8 ג"ב ב 50 שקל (שניהם ביחד עם שובר של ביג דיל) אבל לא היה להם במלאי את המשטח אז בהזדמנות שיהיה להם אני אעיף מבט ואולי יקנה. גם ככה יש לי זיכוי של איזה 300 שקל מחכה לניצול. ;)
המשפט הזה הוא לגמרי כדי למכור לך, ה9HD עשוי כולו מפלסטיק קשיח עם לוגואים קטנים של החברה, זה הכל..אין בעניין שום נקודות מיקרוסופיות קטנות שעוזרות לבלהבלהבלה.(כן אני יודע "אי אפשר לראות את הנקודות כי הם מיקרוסוקופיות") - שוב, גימיק.
באמת שמדובר בטקסטורה ובמשטח מפלסטיק קשיח נטו..
המקרה היחיד שבו הייתי ממליץ ללכת על משטח קשיח כמו ה4HD או ה9HD הוא רק אם יש לך את הXAI/G500/NAOS 5000/KONE PLUS וכו' (עכברי לייזר שמתפקדים גרוע על משטחים מבד).
בכל שאר המקרים, הQCK או הגוליאטוסים יהיו יותר ממספיק.
גם אני בעל משטח 4HD
הוא טוב מאוד, העכבר קצת מדויק יותר והתנועה של העכבר על המשטח חלקה ונוחה יותר.
אם שווה את הכסף? בערך.. הוא בהחלט רמה אחרת ממשטחי הג'ל, אבל אם תמצא משטח פלסטיק כמו שהמליצו לך לפני (QCK) שהם זולים יותר - תקנה אותם.
בסופו של דבר ביום-יום לא תרגיש הבדל מטורף. הם גם יתנו לך מענה טוב בגיימינג.
ה-4HD הוא משטח טוב מאוד, אפילו מצוין, אבל אני גם מאמין שמשטחים זולים יותר יעשו את העבודה.
נ.ב.
כך בחשבון שהמשטחים האלה גדולים! קח מידות של השטח שדרוש לך. אני לקחתי SMALL והוא עדיין גדול לשולחן עבודה שלי.
