נעילת AGP/PCI.
עד עכשיו לא ידעתי שאוברקלוק למעבד עצמו משפיע על הכרטיס מסך וכרטיסי ה- PCI.
הנה ציטוט של המשתמש Armageddon, שבו הוזכר העניין המופיע לעיל:
''Did you lock the AGP/PCI to 66/33''
האם אתם יכולים להסביר את המשפט הזה במלואו?
כלומר, מה נעילת התושבות עושה? על מה היא משפיעה? מה החסרונות והיתרונות שלה?
אני מתכוון בקרוב לקנות מחשב חדש ולעשות לו OC. אז חשוב לי לדעת, תודה :)
זה היה בתארד שלי נראה לי..,
לפי מה שהבנתי נועלים בשביל שהבאס שאתה מעלה לא ישפיע על הכרטיס מסך,
שלא יגביר לו את המהירות גם, כי הכרטיס שלי (סליחה על המילה) מסריח לגמרי,
ככה שהוא לא מסוגל לעמוד כנראה בקצב המהיר של הבאס, אז נועלים את היציאת AGP,
שלא ישפיע לה הבאס החדש..,
אני לא בטוח בזה, תחכה לעוד מידע.. ;):D
תודה לך!
אבל עושים את זה דרך הביוס, כן?
ולאחר הנעילה עדיין אפשר לעשות OC לכרטיס מסך?
ומה זה ה- 33\66 האלו?
שוב, תודה :)
If you don't do this the speed of the PCI and AGP bus goes up with the FSB which makes the system unstable very quickly, epsecially with ATI cards.
Locking the AGP and PCI to 66/33 (their default values) helps keep the system stable and it has no impact on performance or any side affects
איך אני יודע מה הערכים שנמצאים אצל הכרטיסים בברירת-מחדל?
הערכים תלויים בכרטיס
בכל מקרה זה לא ה66 מהצ שהבאס של הAGP עובד בו
מישהו יכול להסביר בדיוק איך עושים את זה??
(אני עם איפוקס 8RDA3+)
