התלבטות בין סוגי זכרון ראם למחשב עם לוח אם gigabyte p55a ud4p
שלום לכולם,
יש לי עכשיו 2 סטיקים של זיכרון וכל אחד מהם הוא 2 ג'יגה. בתדר של 1333MHZ.
עכשיו אני רוצה לקנות שניים אחרים (שיחליפו את הקיימים) שכל אחד מהם הוא 4 ג'יגה ובסך הכל 8 ג'יגה ביחד. ואני רוצה שיהיו בתדר 1600MHZ. (זה יותר טוב לאובר קלוק נכון??)
תקציב
מהו תקציב לשדרוג המחשב? 450
אם ניתן לחרוג מהתקציב, מהי החריגה המותרת? 50
מטרות השדרוג
מהי מטרת השדרוג? (גיימינג כבד או קל / עריכה גראפית / עריכת אודיו / עריכת וידאו / HTPC וכו')
במידה ובחרת בגיימינג, ציין שמות של משחקים בהם תשחק. GTA IV L.A NOIRE
באיזו מערכת הפעלה תשתמש - מסוג 32BIT או 64BIT?
64BIT
מפרט נוכחי
i5 760
gigabyte p55a ud4p
וכל השאר לא משנה בגלל שאני משדרג זיכרון אז זה רק מה שמעניין...
שימושים מיוחדים
האם תבצע OverClock למחשב? אם כן, לאילו רכיבים? כן מעבד וכרטיס מסך
האם תרצה לבצע מערך מרובה כרטיסי מסך - SLI של Nvidia או Crossfire של ATI - כרגע או בעתיד? בעתיד כן.
ציוד היקפי
מה רזולוציית המסך הטבעית [הגבוהה ביותר] של המסך שברשותך? 1980X1080
האם תחבר מערכת רמקולים 7.1CH, 5.1CH או 2.1CH למחשב? 5.1
נראה לי שזה טוב:
http://www.patriotmemory.com/product...id=1049&type=1
יש את זה בחנות הזאת..
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=talpiot
או זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8626
מה עדיף??
יש לכם הצעות נוספות??
תודה לכולם
יש גם פיתרונות טובים של KINGSTON'
אתה יכול לראות בלינק הזה:
http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr3.asp
תבחר מהקטגוריה של DUAL-CHANNEL MEMORY KITS
כן ראיתי שיש שמה איזה אחד שהוא שני סטיקים של 4 וביחד 8 והוא 1600 MHZ וזה עולה 420 ב- KSP....
אבל מה הכי עדיף??? הכי איכותי??
לדוגמא של פטריוט הוא 9-9-9-24 לעומת קינגסטון שהוא 9-9-9-27
זה גורם להבדל במהירות או משהו?
שלום asafav13 וברוך הבא לפורום,
1. ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה פרטים כמו סוג הזכרון ודגם לוח האם.
2. לתדר ולתזמונים אין משמעות בפועל. אתה לא צריך להתעקש דווקא על זכרון 1600 אלא אם כן אתה יודע שב-OC הוא יגיע לתדר שכזה ואתה לא רוצה לקחת סיכון שהזכרון יגביל. כמו כן, אין כזה דבר זכרון יותר איכותי או עדיף, קנה את הזכרון הזול ביותר שאתה מוצא מיצרן מוכר שעונה על הצרכים שלך ועובד במתח של עד וכולל 1.65V. מה דגם לוח האם שלך?
ציינתי מה הדגם: gigabyte p55a ud4p
אז אתה אומר שקינג סטון הם טובים??
לדוגמא הזיכרון הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8344
כן הוא בסדר, אבל יש זכרונות בתדר 1333 שזולים בערך בחצי.
אני לא יודע איזה OC אתה מתכנן, אבל זכרון 1333 אמור להספיק לך באופן כללי גם ל-OC גבוה (אלא אם כן תיפול על זכרון בעייתי במיוחד, הסיכוי לזה קיים אבל די נמוך).
