BOINC benchmark : פירסום תוצאות
פרסמו את התוצאה שלכם + שם המעבד שלכם.
אצלי:
athlon iiX3 445 ליבה רביעית פתוחה עם OC ל ghz3.33 (215*15.5)
09/09/2011 13:53:38 Benchmark results:
09/09/2011 13:53:38 Number of CPUs: 4
3352 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
7050 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
I5:760, 8GB, Gigabyte H55, GTX460, 2800TB.
תוצאות:
09/09/2011 23:05:03 Running CPU benchmarks
09/09/2011 23:05:35 Benchmark results:
09/09/2011 23:05:35 Number of CPUs: 4
09/09/2011 23:05:35 3025 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
09/09/2011 23:05:35 6394 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
09/09/2011 23:05:36 Resuming computation
עריכה:
לא מוכר לי הדגם הספציפי הזה של המעבד שלך.
אם זכרוני לא מטעה אותי, הוא אמור להיות יותר חלש משלי, נכון?
אם כן משהו מוזר, הוא קיבל תוצאה יותר גבוהה..
המעבד שלי זה האטלון II הרגילים עם שלוש הליבות תחת OC קטן. וכן גם אני חושב שאתה אמור לקבל תוצאה גבוה משלי.
אגב אתה מריץ בתוכנה 4 פרוייקטים או 8? לפני המבחן רק 4
והנה הבעיה עם הגיק הממוצע.
גם כשהוא רוצה לתרום למטרה נעלה כמו ריפוי סרטן ואיידס את רוב הזמן הוא מבזבז על בנצ'מארקים כדי להראות שיש לו את המחשב הכי חזק...
4 פרוייקטים. כבר הרבה זמן, וחופשי על 100 אחוז מעבד + כרטיס מסך.
אבל איך זה עדיין יכול להיות שקיבלתי ציון כזה נמוך?
מיסטר חיים הכט, במה אתה תורם?
אני תורם בדיחות שבדרך כלל לא מצחיקות, אבל נתפסות כבדיחות. (בצחוק, כן? יש לי הרגשה שגם עכשיו תיקח אותי ברצינות)
כרגע מחשב אחד עם E6550@3.4, נייד עם T4500 רק כשהוא מחובר למטען ועוד איזה פנטיום 4 עתיק. אני יודע שלא הרבה אבל זה יותר טוב מכלום.
