עזרה בבחירת מסך 23'' בתקציב סביב 1500 שקל...
טוב אחרי חיפוש מעמיק הגעתי לכמה דגמים מובילים בתקציב של סביב ה1500 שקל.
החלטתי ללכת על 23'', השאלה היא איזה אחד לבחור?
נתחיל עם PHILIPS 230C1HSB
1450 שקל.
יחס ניגודיות 1:12000
זמן תגובה של 2ms :!:
a>
http://www.bernard.co.il/Product.asp?productid=2040
http://www.p4c.philips.com/files/2/230c1hsb_00/230c1hsb_00_pss_eng.pdf
אחריו מגיע הLG E2360V-PN עם העיצוב המדהים
1150 שקל.
יחס ניגודיות 1:5000000 :shock:
זמן תגובה של 5ms
a>
http://www.blitzreview.com/monitor/lg-e2360v-pn.html
http://www.lg.com/us/computer-products/monitors/LG-led-monitor-E2360V-PN.jsp
ולבסוף יש את הבחירה הבטוחה של Samsung P2350
1220 שקל.
זמן תגובה 2ms
a>
http://www.samsung.com/il/consumer/pc-peripherals/monitor/lcd-led-monitors/LS23LRZKUV/CH/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification
http://reviews.cnet.com/lcd-monitors/samsung-syncmaster-p2350-1/4505-3174_7-33669110.html
אם יש מסכים עם נתונים טובים יותר בתקציב סביב ה1500 שקל אני ישמח לקבל חוות דעת והצעות.
תודה מראש, עידן.
נתוני זמן התגובה והניגודיות שבמפרט המסך הם חסרי משמעות מבחינתך. גם בגלל שיצרניות שונות מודדות בצורה שונה אז אי אפשר להשוות, וגם בגלל חוסר הערך היחסי של ה"נתונים" האלה. במיוחד ניגודיות - אם אתה רואה מספר גבוה, בוודאות מדובר על ניגודיות דינאמית, שזה נתון שלא אמור לעניין אותך בכלל.
הנתונים שאמורים לעניין אותך: סוג הפאנל (אתה אמור לרצות IPS), ארגונומיה (אם אפשר להגביה/לסובב את המסך כו'), סוג חיבורים, ובעיקר: ביקורות.
(גם אם כן מעניין אותך זמן תגובה וניגודיות, אתה אמור לחפש אותם בביקורות, לא במפרט המסך).
בעיקרון המסך המומלץ כרגע בפורום בשיקלול כל הנתונים הוא Dell U2311H.
המליצו לי עליו עוד חברים, ואכן יש לו פנל IPS ולא TN הפשוט כמו במסכים הנ"ל. השאלה אם אני יכול להביא משהו אפילו טוב יותר בתוספת ה500 שקל כי הDell עולה קצת פחות מ1000 שקל.
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?cs=19&c=us&l=en&sku=320-9270
*נקודות ששכחתי לציין
- המסך אמור לשמש ולהתחבר ללפטופ.- עד כמה הכרחית התמיכה בFullHD? וכמה דגש להשים על זה?
- המסך הולך לשמש לעיצוב גרפי.
כרגע לא. ייתכן שכעבור זמן מה מחירו של הU2412M החדש (כרגע קצת מעל 1900) יירד לכיוון ה1500, ואז תוכל לקבל מסך יותר גדול ברזולוציה גבוהה יותר.
ה2412, לפחות נכון לגרסה הנוכחית, בעייתי למשחקים עקב מריחות - לתמונה סטטית הוא בסדר. ועוד נקודה אחת לגבי ה2311 שלא הוזכרה - המסך בעייתי בחיבור VGA. אם הלפטופ שאתה מתכוון לחבר אליו כולל יציאת HDMI ויש לך כבל HDMI->DVI (שכן המסך אינו כולל כניסת HDMI) אז סבבה, אם הלפטופ וותיק יותר וכולל VGA בלבד צפה לטשטוש קל בקווים חדים בתמונה (כגון טקסט).
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8664
(בהנחה שזו לא טעות או משהו)
נראה בסדר. חיפשתי בZAP וIQPC כנראה לא מפרסמים / עוד לא פרסמו שם.
