הכרטיס קול משמיע רעשים מוזרים
יש לי כרטיס קול מסוג FORTISSIMO 3 וכאשר אני שומע בו סאונד כלשהו, אחרי זמן מה פתאום הסאונד כאילו נתקע ושומעים טררררררררר, ואחר כך שוב פעם שומעים סאונד ואותה בעיה.
יש לי עוד כרטיס קול בנוסף על הלוח, אבל ביטלתי אותו כי חשבתי שזאת הבעיה, אך מסתבר שלא.
עידכנתי דרייוורים ועדיין הבעיה נמצאת.
העברתי את הכרטיס לסלוט אחר על הלוח, חשבתי שאולי זה יפתור את הבעיה, אך לשווא.
אולי למישהו כאן יש פיתרון??
נשמע כאילו המחשב ננעל מחוסר יציבות או בעיה דומה...
תנסה לבדוק את הכרטיס כשאין הרבה תוכניות פועלות ברקע ותבדוק וירוסים
לא עוזר, הבעיה הזאת תמיד נמצאת, רק היא מתחילה רק אחרי כמה זמן המחשב דלוק, ולא מיד לאחר שהוא עולה.
התחממות?
מה טמפ'?
היא בסביבות ה-50 כל הזמן, פחות מעלה, יותר מעלה.
תנסה לשים מאורר 80 מ"מ שיאורר את הכרטיס .:\
הטמפ שרשמתי היא של המעבד, לא של הכרטיס.
אין לי מושג מה הטמפ של הכרטיס, וחוץ מזה זה כולה כרטיס קול, מאיפה אני יארגן לו מאוורר?
קוראים לזה איכות חרא של MP3... סתם
זה קורה הרבה........ תנסה להוריד גרסא אחרת של ווינאמפ או התוכנה שאתה שומע בה מוזיקה..... אם זה לא פועל תקנה את הAUDIGI PRO
:D
לאוורר כרטיס קול זה דבר די דבילי בתכלית :-\
תגיד, באיזו תושבת הכרטיס קול מותקן? הטריק הוא להתקין את הכרטיס קול הכי רחוק מהספק, כי יש התנגשות סטטית של חשמל.
:D
זה לא רק במוזיקה, זה גם במשחקים וגם בסרטים.
גם לי קיימת אותה בעייה כמו שלך....ואני בטוח שזאת בעייה מהכרטיס קול עצמו...
למשל כשאני מפעיל שיר ואז עושה "פוס" אז הוא משמיע רעש טרררררררר...
הייתי עם ווינדוס xp pro ואז כשהחלפתי לוינדוס 98 אז הבעיה לא הופיעה...
הכריטיס שלי הוא q3d ac3
אני לא רואה את עצמי חוזר לווינדוס 98 בגלל זה, ממש לא.
אני מעדיף לקנות כבר כרטיס חדש אם הבעיה עד כדי כך בלתי פתירה.
אבל אני יחכה לעוד אנשים שינסו לעזור לי.
אתה משתמש במקרה ביציאה הדיגיטלית?
היה לי את זה לא מזמן עם SB live עשיתי הכל ושום דבר לא עזר...חוץ מנשק יום הדין - > פורמט שבסוף עזר
הרמקולים אינם מחוברים ליציאה הדיגיטלית.
ונשק יום הדין - פורמט, לא עזר, פרימטתי כבר כמה פעמים מאז שהבעיה קרתה, והיא חזרה שוב ושוב.
