זקוק לעזרה - הבדלי דגמים בכרטיסי Gigabye x570(אפילו מאותה חברה יש כל מיני דגמים)
אהלן
ביקרתי היום ב-KSP, עם מפרט מוכן שהחברה פה עזרו לי לגבש - בקצרה:
משחקים,I5 2400 , GTX 570 , ב-4K בערך.
אוקיי , הראתי למוכר את הכרטיס שאני רוצה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12173
הוא אמר לי שהוא לא משתלם ביחס ל-GTX 560 TI , אבל מילא.
בכל אופן הראתי לו ש-TMS מוכרים את אותו הכרטיס בדיוק במחיר הרבה יותר ראלי
http://tms.co.il/product/10387
הוא אומר לי שזה לא אותו כרטיס, גם נכנס לאתר של גיגבייט ואמר שזה לא אותו דבר בכלל:
http://www.gigabyte.com/search/search.aspx?kw=570
הוא צודק?
אגב - לא שאני אחזור ל-KSP, לדעתי היחס ממש זוועתי, המוכר מתנשא ועוקצני , בערך 15 איש מחכים בתור אחרי ומתוכם לפי מה שראיתי הם מתנערים מאחריות על תקלות , לכאורה (שלא יתבעו אותי - כן?)
בכל מקרה , לעניין , באמת יש הבדלים? איך זה יכול להיות שההפרש כל כך גדול בין החנויות?
ב-ksp יש את גרסאאת ה-oc
וב-tms יש את גרסאת ud הרגילה.
השאלה אם תכלס ההבדל משמעתי או לא מורגש כמעט?
בTMS יש את גרסאת ה-OC גם כן: http://tms.co.il/product/10389 כפי שאתה יכול לראות, בTMS הוא עדיין יותר זול.
זה שהכרטיס הוא OC זה אומר שיש אופציה לעשות לו אוברקלוק, אבל במידה ואתה לא עושה לו, אין שום הבדל בביצועים בינו לבין הגרסא הרגילה.
חשוב גם שתוודא עם TMS או KSP שמדובר בREVISION 2.0 בשני הכרטיסים - גם בUD וגם בOC
עכשיו אני גם רואה שלכל גירסה יש גם REVISION , גירסה 1.0 וגירסה 2.0.
בטבלה שהצגתם באתר שלהם ההבדל היחיד שזיהיתי הוא בחיבורי המתח.
[table][tr][td]Power requirement[/t][table][tr][td]
Minimum 600W or greater system power supply with two 6-pin external power connectors[/td][td]
Minimum 600W or greater system power supply with one 8-pin and one 6-pin external power connectors[/td][/tr][/table]
כמובן שגירסה 2.0 מן הסתם עדיפה , השאלה אם עליי להתעקש דווקא עליה או שזה לא קריטי?[/td][/tr][/table]
בוא נצא מנק' הנחה שלא סתם הוציאו REV 2 , כנראה שזיהו משהו שדרש שינוי.
קריטי? לא יודע , היה על זה דיון פה על הנושא , גם בעניין צריכת חשמל ועוד כמה דברים.
להתעקש? אני הייתי מתעקש - לפחות בשביל השקט הנפשי.
