חיבור שני מאווררים לאותו חיבור מולקס
מאוורר של 0.14 יותר מהיר(לא בהכרך יותר יעיל) כתוב על המדבקה שעל המאוורר חוץ מזה בעיקרון יש הגבלה על החוטים אבל לא ניראה לי שאתה תעבור אותה כי זה קורה לעיתים רחוקות וחוץ מזה ההגבלה היחידה בטאכלס זה הספק כוח אבל גם זה לא ניראה לי כי כשאתה קונה ספק אתה יותר משלם באיכות על הזמן תגובה ולא כלכך* הרבה הבדל על הכוח.
*יש ספקים של 450 וואט גינרים שזה בעל זמן תגובה גבוהה מה שמעיד על איכות נמוכה שהרבה יותר זולים מאשר ספק איכותי של 300 וואט
:P מקווה שעזרתי
הרבה שטויות נכתבו מעלה
וסליחה על הבוטות
אסור לחבר חוט אדום לצהוב !!!!
זה מקצר את מוצא הספק כח ויגרום לשריפתו במקרה הטוב ובמקרה הרע אספקת 12 וולט לרכיב הניזון ממתח 5 וולט.
מיותר לספר מה מחובר ל- 5 וולט, נכון?
ההפרש בצריכת הזרם נובע מההבדל שבין שני המאווררים. בנייה, משקל, מהירות סיבוב מקסימאלית וכו'.
לאאמורה להוות בעייה לחבר גם 20 מאווררים על אותו החוט שכן ניתן להעמיס גרמים גבוהים של עד כמה אמפרים על גיד.
יש לוודא על חיבור עם הלחמה להשגת מגע טוב שכן החוטים נוטים לתקיפת קורוזיה עם הזמן ומכאן לקבלת התנגדות על ההחיבור.
התנגדות שווה למפל מתח על מקום החיבור, התחממות ובמקרה קיצוני אף לשריפה.
יש הבדל תהומי בין ספק גנרי לבין ספק כח מחברה "טובה".
אין קשר כלל לזמנן תגובה אלא ליציבות במתח המוצא בתלות בעמס, וכמובן לעמידה במפרט הספק.
ספק גנרי של 400W הינו לרוב בעל הספק מוצא של מחצית ההספק הרשום על המדבקה.
במערכות מחשב אשר מועמסות עם כרטיסים, כוננים, ומעבדים חזקים, הספק לא יהיהמסוגל לספק את מלוא ההספק, מתח המוצא ירד דבר שיגרום לזיוף בעבודה. (תקיעות).
ספק כח מוריד בהספק המוצאשלו בתלות בטמפרטורת העבודה שלו, ומכאן שככל שהמארז חם יותר הספק המוצא יורד.
ב- 50 מעלות הספק המוצא צונח לקרוב מ- 50% מההספק המוצהר !!!
זהו, קצת על קצה המזלג
מה אתה מדבר שטויות? ::)
מאוורר יכול להית ניזון מ5V או 12V,
הכל תלוי להחלטת הבחור!
אם הוא רוצה יותר שקט שיחבר ל5V ואם הוא רוצה יותר דחיפת אוויר יותר רעש אז שיחבר לצהוב שהוא 12V,
מאוורר יכול לפעול ב12V, בדרך כלל ככה המאווררים של המחשב.. ::)
ככה שאם תזין אותו ב12V לא יקרה לו כלום!, שום דבר לא ישרף.. ::)
OK , עכשיו אני מבולבל לגמרי אפשר או אי אפשר לחבר את האדום לצהוב ?????
וסליחה על הבוטות
אסור לחבר חוט אדום לצהוב !!!!זה מקצר את מוצא הספק כח ויגרום לשריפתו במקרה הטוב ובמקרה הרע אספקת 12 וולט לרכיב הניזון ממתח 5 וולט.
החיבור הרגיל שמגיע עם המאורר מחובר אדום לצהוב ושחור לשחור
דיי לזיין במוח, באמת..
אתה מפחיד את הבן אדם לפני שאתה מבין במה מדובר
לא מתכוונים שתחבר את האדום במולקס לצהוב במולקס
אלה את החוט האדום מהמאורר לחיבור הצהוב במולקס.. (שמגיע מהספק..)
כל המאוררים עובדים על 12V, אנשים מורידים את זה ידנית או דרך פאן-באס ל5V רק בשביל להאט אותו, שיהיה יותר שקט
לחוטים ממש לא איכפת מהצבעים שלהם.
החוט האדום של המאוורר הוא החיובי, השחור הוא האדמה שלו.
הצהוב של הספק הוא ה 12V, האדום של הספק הוא ה 5V והשחור הוא האדמה שלו.
המאוורר יפעל בהתאם להפרש הפוטנציאלים שבין ההדקים שלו, אם תשים את האדום של המאוורר יחד עם הצהוב של הספק יהיה שם 12V, אם תחבר את השחור של המאוורר לאדום של הספק יהיה שם 5V, סה"כ ההפרש 7V וזה מה שהמאוורר ירגיש.
אסור כמובן לחבר את הצהוב של הספק לאדום של הספק כי זה מקצר את ה12V ל 5V, אבל זה בכלל לא מה שהציעו לו לעשות.
המצב התקין הוא שהאדום של המאוורר מחובר לצהוב של הספק והשחור של המאוורר לשחור של הספק, ככה המאוורר פועל על 12V.
שתי השחורים במולקס זהים נכון ?
כן. כל החוטים השחורים של הספק מולחמים ביחד עם גוש בדיל גדול. (יוצאים מאותו המקום)
האם מאוורר של 0.18 אמפר חזק יותר ממאוורר של 0.12 אמפר ?
ה 0.18 אמפר יסתובב יותר מהר ?
נ.ב. חיברתי שני מאווררים לאותו חיבור מולקס וזה עובד מצוין - נתתי להם לרוץ במשך חמש דקות ושום דבר לא התפוצץ אז כנראה שהכול בסדר
;D
תודה לכולכם על העזרה
הדבר היחידי שאפשר לומר על מאוורר 0.18A לעומת מאוורר 0.12A הוא שהראשון צורך יותר הספק.
קח למשל מאוור 40 מ"מ שיוושב על היטסינק ומסתובב ב 6000 סל"ד (מקובל מאוד בשביל מאוורר כזה קטן), הוא יצרוך בסביבה של 0.18A ויזיז איזה 2CFM בקושי.
קח מאוורר 120 מ"מ איטי יחסית, למשל הסטלט' של וונטק, צורך 0.08A (זו לא טעות) ומזיז 53CFM.
