חיבור שני מאווררים לאותו חיבור מולקס
האם זה אפשרי או כדאי ?
אתה צריך שיהיה לך מפצל לחיבור המולקס כדי לחבר מאווררים וכו'...
במידה ואין למאוורר השני חיבור מולוקס , אפשר לחבר את המאוורר על ידי גילוף החוטים וחיבור ידני .
השאלה היא אם אפשר לחבר שני מאווררים !!! לאותו מולקס
זו התשובה !
פשוט תחשוף את הכבל של אחד המאווררים (זה בלי המולקס) ואז תחבר אדום לאדום ושחור לשחור
נראה לי שהוא מתכוון לשאול-
אם זה לא מעמיס, או אין בעיה ששני מאווררים יתחברו על חיבור מולקס אחד..,
אז התשובה היא שאין בעיה, אתה יכול לחבר כמה מאווררים שאתה רוצה על חיבור אחד..,
כולם בסופו של דבר מגיעים לאותו מקום.. :P;)
חבל לחשוף את החוטים, תעשה את זה כפתרון אחרון..,
תקנה מפצל אם אתה יכול..,
זה לא מזיק.., אין לי פשוט איך להסביר לך את זה.. ;D
למה שבנצי כתב, עדיך שתחבר את האדום של המאוורר לצהוב של המולקס,
צהוב = 12V
אדום = 5V
אלה אם אתה רוצה יותר שקט מאשר דחיפת אוויר.. - אז תחבר אדום לאדום.. ;)
נכון SUPERGOHAN זה בדיוק מה שהתכוונתי !!! תודה
:D
אה סליחה לא הבנתי כנראה את השאלה שלך..
כמו שסופרגוהן אמר לך הכבל הצהוב מספק 12V והאדום מספק 5V ככה שבשביל לנצל את
רב היכולת של המאוורר עדיף יהיה לך לחבר את הכבל האדום לכבל הצהוב..
זה כמובן במקרה שהחלטת לבסוף לחשוף כבלים :P
אני לא חושב שאפשר לחבר כמה מאוררים שרוצים לאותו מקום... אם אני לא טועה המולקס בסופו של דבר ישרף וכיסוי החוטים יימס בגלל שיש גבול להספק שהוא יכול לתת...
זה כמו לחבר לשקע בקיר חמישה מפזרי חום בו זמנית ע"י מפצל....
אך איני חושב ששני מאוררים יהוו בעיה. (אצלי יש לכל מולקס שני מאוררים והמתחים יציבים)
מולקס יכול לספק בלי יותר מדי קושי איזה 60 וואט ב 12V, צריך הרבה מאווררים כדי שהוא יהיה בעומס יתר.
ברור שאם תחבר למולקס אחד 20 מאווררים אז הוא יפגם.. אבל במקרה שלו הוא
רוצה רק 2 ככה שזה בסדר..
בנוגע למה שאמרת, אז המתח מהספק באמת שרף לך את הכיסוי מהפלסטיק לכבלים ?! :lol:
לא אבל אני מכיר כמה אנשים שלהם זה כן קרה. (עומס יתר על מולקס אחד)
רגע , המאווררים האלו הם מאווררים מפורקים מספקים, אם אני מחבר את שניהם אחד לשני אדום לאדום, שחור לשחור ואז למולקס ?
כן אבל את האדום שלהם לצהוב במולקס..
אגב מה ההבדל בין מאוורר של 0.13 אמפר למאוורר של 0.14 אמפר ,על מה זה משפיע ?
איך מעלים תמונה לתוך ת'רד בפורום,אפשר רק ע"י אפלואד ?
