טמפרטורה גבוהה מדי
קניתי מחשב חדש P4 2.6Ghz , שאני פותח את סנדרה היא מראה לי שהטמפרטורה של המעבד הוא 127 מעלות (צלסיוס),ניסיתי להפעיל את cpuidle ושום דבר עדיין על 127 מעלות לא משתנה,יכול להיות שהסנסור של המעבד פגום או משהו כזה?
המאוורר שעל המעבד עובד
מצד שני,שאני פותח את AIDA32 הוא לא מראה לי את הטמפ של המעבד רק של משהו שנקרא Aux (מישהו יודע מזה?)
יכול להיות שהקריאה של התוכנה לא בסדר
תנסה תוכנה אחרת לדוגמא SPEEDFAN או MBM או אם יש לך לוח אסוס יש להם תוכנה משלהם ASUS PC PROB
חוצמזה שבביוס אתה יכול לבדוק טמפ אבל זה לא יתן לך הרבה כי זה לא במצב פעולה..
ב127 מעלות המעבד יעשה ריסט או לא ידלק, אין מצב שיפעל במצב כזה..
בביוס הוא מראה לי 40 מעלות אז יכול להיות שבאמת הסנסור פגום...מה אתם מצפים מ ECS ::)
עדיין...מישהו יודע מה זה ה AUX הזה?
הסנסור לא פגום אם הוא מראה לך 40 זאת אומרת שיש לו בדיקה נכונה פחות או יותר
אבל כנראה שהתוכנה שאתה משתמש בה, לא קוראת נכון את הנתונים שהסנסור קולט..
תנסה להשתמש בתוכנה אחרת לקריאת טמפרטורות..
ואין לי מושג מה זה AUX... סורי
בדרך כלל אם יש לך תצוגה של טמפרטורה אחת (סנסור אחד על הלוח) זה של המעבד
ואם יש 2 זה בדרך כלל של המעבד + של הלוח
ברוב המקרים הלוח זה עם הטמפרטורה הקרירה יותר..
ניסיתי את Speedfan וגם שם ליד Temp2 הוא מראה לי 127 מעלות :-X
אבל ב temp1 הוא מראה לי 35 מעלות עם וי
btw תוכנה נחמדה ::)
אני מהמר שה35 זאת הקריאה הנכונה
כי לי יש סלרון ובביוס כתוב לי 40-41
שאני בוינדוס הטמפרטורה שלי יורדת ל 33-36
אין לי מושג מה הוא קורא שם 127..
דרך אגב מה זה ECS.. עלית?!
כן...חרתא...הביאו לי לוח אם אחר בטעות,הולך להעיף כמה צעקות היום :P
לא יודע אם הגיע תוכנה עם הלוח לבדיקת טמפרטורות
אני אישית לא מחבב את החברה הזאת, אין לי שום דבר אישי נגדם או נגד המוצרים שלהם
פשוט גם אני וגם חבר שלי קנינו לפני שנה וחצי לוח שלהם, גם לי וגם לחבר שלי הוא עשה בעיות, ואחרי ההחלפה המשיך לעשות בעיות
עד שארגנו החלפה עם תוספת תשלום ללוח מתוצרת אחרת
אני יודע,כבר היה לי ECS,בגלל זה אני הולך להעיף צעקות
תראה זה עכשיו בלי קשר לתארד ולפורום בכלל
תבדוק מה האפשרויות עם הלוח שלך
איזה זכרונות הוא תומך, מעבד, AGP וכל מה שחשוב לך
אם הוא עונה על הציפיות, תעשה את השיקולים שלך ותשאיר אותו או תעיף אותו
מבחינת אוברקלוק אני לא יודע עד כמה הלוחות שלהם טובים או לא טובים
ובקשר לטמפרטורה שלך
אתה יכול להוציא את הסינק מהמעבד ולהחזיר, לראות שיושב טוב טוב להיות בטוח בזה
לגעת בסינק עם האצבע בזמן העבודה ולראות שאין מצב שזה יגיע למעל 65 מעלות
כי נדמה לי שב 70 מעלות המחשב יעשה ריסט, לא ימשיך לפעול מעבר לזה..
תנסה לאמץ את המעבד או לנסות לקרר אותו טוב טוב (לשים מאורר רגיל של חדר אל תוך המארז)
אם תראה שהטמפרטורות שלו עולות יורדות תדע שזאת קריאה נכונה (אני מדבר על ה 35 מעלות שהראה לך)
השאלה היא מה הוא מודד בזה את הלוח או את המעבד... אני לא יודע אם באמת לוח יגיע ל 35 מעלות לא במאמץ זה נשמע לי גבוה מידי..
שני דברים דבר ראשון אל תסתמך על התוכנה של סנדרה כי כנראה ההגדרות שלה לא נכונות והיא לא מסתנכרנת עם הסנסור ..
כנ"ל MBM5 ( בגלל ש בMBM אתה צריך להגדיר לו את הסנסורים ויש לך בחירה בסנסור אחד ושתים ושלוש אים אתה לא בוחר את הסנסור הנכון התצוגה מראה לך טמ"פ של 127 מעלות 135 מעלות ומה שתרצה ..)
אני ממליץ להשתמש בAIDA32 מאוד בסיסית מאוד טובה ונכונה ...
והAUX זה המעבד , בתנאי שהטמפרטורה הראשונה שמופיעה לך היא של הלוח אם .
קודם כל תודה לשניכם על התשובות,אבל אני לא יתחיל להתעסק עם הלוח אם הזה (אני גם שונא את החברה הזאת,מנסיון).
נראה לי שהטמפ היא באמת על 36-40 מעלות משום שה 127 מעלות הזה לא זז לא למעלה ולא למטה.
תשכח מה 127 אין מצב בעולם שאיזשהו חלק בתוך המחשב שלך בטמפרטורה כזאת!
בביוס תמיד מראה טמפרטורה טיפה יותר גבוהה ממצב מנוחה בוינדוס אנשים אומרים שזה בגלל שהביוס כנראה קצת מעמיס על המעבד
מאוד יכול להיות שיש לך רק סנסור אחד בלוח, רק למעבד.. ואין לך סנסור ללוח אם וכאלה
הרבה לוחות שראיתי מצויידים רק בסנסור אחד (למעבד)
גם הניסיון שלי עם לוחות עלית ו-CHAINTECH (תואמי אינטל) לא היה טוב במיוחד
לאומת זאת עם ABIT ו-ASUS היו לי ניסיונות דיי מוצלחים (בלי עיין הרע)
אם יש לך אפשרות להחליף ואתה רוצה את זה, אז שיהיה לך בכיף
ותחשוב טוב טוב לפני שאתה קונה לוח
תכתוב לעצמך את כל מה שאתה רוצה מהלוח שלך
אם זה רייד או SATA או AGP X8 ולך על זה
