מספר שאלות בנושא מעבדים ולוחות אם
שלום, יש לי מספר שאלות בנוגע למעבדים וללוחות אם:
1. האם כדאי לקנות מעבד box בגלל האחריות שנלווית לרכישה שכזו או שכדאי דווקא לקנות tray בגלל שלרוב המאוורר החיצוני שאקנה באותו המחיר יהיה עדיף?
2. בנושא כרטיסי זיכרון - למי שלא מתכוון לבצע המהרה, זה באמת משנה אם המהירות תהיה 1333 או 1600 או שלא באמת מרגישים בהבדל?
3. האם הכוונה לבצע OC תתן יתרון ללוח אם כזה או אחר, או שאין קשר בין ביצוע OC לבין לוח האם?
4. ראיתי שיש צ׳יפים של z68 ו-h68 ואין לי מה מושג מה עדיף ומה ההבדלים בכלל. מישהו יכול בבקשה להסביר לי מה הייעוד של כל אחד מהם ומי מהם עדיף?
5. האם יש חברה מסויימת שלוחות האם שלה עדיפים, או שכל החברות המוכרות(gigabyte, asus, asrock) מומלצות באותה מידה?
תודה רבה :)
1. אם אתה מתכוון לקנות קולר בנפרד אז אין טעם לקנות BOX כי זה גם יעלה לך כמה שקלים יותר וגם יהיה לך קולר מיותר. מצד שני אם יש לך חששות שיתנו לך מעבד משומש או כל חשש אחר אז עדיף BOX כי יש מדבקת sealing מהמפעל.
האחריות קיימת בין אם קניתה TRAY או BOX
2. ההבדל בין זכרונות 1333 ו- 1600 הוא מזערי, רק שים לב שאתה קונה זיכרון מחברה מוכרת.
3+4. אני מבין שאתה מתכוון לקנות מעבד מסדרת SANDY BRIDGE אז חשוב שתדע שבמעבדים אלא לא לכולם ניתן לבצע OC אלא רק לאלא שיש להם סיומת K, לדוגמה i7-2600K. בנוסף, רק לוחות אם שיש להם צ'יפסט P67 או Z68 תומכים ב- OC.
אין צ'יפסט H68, יש H67 ויש H61 ששניהם לא מאפשרים לבצע OC אבל הם תומכים בכרטיס הגרפי שיש בתוך המעבד.
P67 לא תומך בכרטיס הגרפי שמובנה במעבד אבל מאפשר OC למעבד
Z68 גם מאפשר לעשות OC למעבד וגם תומך בכרטיס הגרפי שמובנה במעבד.
5. לגבי לוחות אם המלצתי היא לקנות את הלוח הכי זול שעדיין נותן לך את כל החיבורים שאתה צריך ושהוא מחברה מוכרת.
בימינו יש המון דגמים של לוחות וחשוב שתקח בחשבון קודם כל את הצ'יפסט ובנוסף דברים כמו דור ה- USB וכמות החיבורים, SATA, PCIE ועוד.
אה ועוד משהו:
אם אתה מתכנן לקנות לוח אם עם אחד הצ'יפסטים שיודעים לנצל את הכרטיס הגרפי שמובנה במעבד אז תבדוק שהלוח מכיל את יציאות הוידיאו שאתה צריך.
כנראה לא הייתי מנוסח כראוי.
אני לא מתכוון לבצע oc במחשב, לאף אחד מהרכיבים.
אם כך, עדיף שלא לקנות לוח אם עם צ׳יפסט z68 כי אשלם יותר על איכויות שלא ישמשו אותי?
לפי מה שרשמת, לפחות כך הבנתי, כל לוח אם עם צ׳יפסט z68 מגיע עם כרטיס מסך מובנה, זה נכון?
בדור הנוכחי, הכרטיס מסך המובנה נימצא בתוך המעבד, ולא בלוחות האם. כל המעבדים כוללים כרטיס מסך מובנה, אבל לא כל הלוחות כוללים יכולת להשתמש בו. בלוחות Z ובלוחות H אפשר (בהנחה שכמובן יש בלוח יציאה פיזית למסך)
דרך אגב הפרמטרים: תמיכה/אי תמיכה בליבה הגרפית של המעבד, יכולת OC
אלו הם ההבדלים הגדולים לגבי הצ'יפסטים: H61, H67, P67, Z68
אבל לא היחידים !
יש הבדלים נוספים, לדוגמה כמות חיבורי USB ועוד...
אבל למה שארצה שהלוח אם שלי יתמוך בכרטיס המסך של המעבד, אם אקנה כרטיס מסך?
יש איזשהו יתרון לתמיכה הזו גם למי שיש כרטיס מסך משל עצמו, או שהתמיכה הזו מיועדת למי שלא מתכוון לקנות כרטיס מסך?
1. למה זה מפריע לך שתהיה לך אפשרות להשתמש בליבה הגרפית?
2. שני שימושים אפשריים:
  • במקרה של תקלה בכרטיס הגרפי הייעודי יש לך גיבוי ועד שתחליף את הכרטיס התקול לא תשאר עם מערכת מושבתת. בנוסף תוכל להעזר בליבה המובנית לצורך אבחון בבעיות תצוגה כדי לאשר או לשלול בעיות בכרטיס הגרפי הייעודי (שאני כמובן מקווה שלא יהיו לך).
  • בעתיד תוכל להסב את המערכת לשימושים שאינם מצריכים שימוש בכרטיס גרפי ייעודי (לדוגמה להסב אותו ל-HTPC) ואז תוכל להשתמש בליבה הגרפית המובנית כדי לחסוך בצריכת האנרגיה ופליטת החום, ואולי אפילו להכניס את החומרה למארז קטן יותר.
3. לדעתי כל עניין ה-Virtu הוא יותר גימיק מאשר טכנולוגיה בשלה. באופן אישי לא הייתי עובד במצב i-mode אם המטרה העיקרית היא משחקים.
